基于 Mtcnn(人脸检测)+Hopenet(姿态检测)+拉普拉斯算子(模糊度检测) 的人脸检测服务
山河已无恙 发表于 2023/10/13 02:11:03 2023/10/13
【摘要】 1写在前面工作原因,顺便整理博文内容为一个 人脸检测服务分享以打包 Docker 镜像,可以直接使用服务目前支持 http 方式该检测器主要适用低质量人脸图片处理理解不足小伙伴帮忙指正,多交流,相互学习 对每个人而言,真正的职责只有一个:找到自我。然后在心中坚守其一生,全心全意,永不停息。所有其它的路都是不完整的,是人的逃避方式,是对大众理想的懦弱回归,是随波逐流,是对内心的恐惧 ——赫尔曼...
1写在前面
  • 工作原因,顺便整理
  • 博文内容为一个 人脸检测服务分享
  • 以打包 Docker 镜像,可以直接使用
  • 服务目前支持 http 方式
  • 该检测器主要适用低质量人脸图片处理
  • 理解不足小伙伴帮忙指正,多交流,相互学习
对每个人而言,真正的职责只有一个:找到自我。然后在心中坚守其一生,全心全意,永不停息。所有其它的路都是不完整的,是人的逃避方式,是对大众理想的懦弱回归,是随波逐流,是对内心的恐惧 ——赫尔曼·黑塞《德米安》
2简单介绍
人脸检测服务, 用于输出适合人脸识别的 人脸数据集,通过 mtcnn cnn检测人脸,通过 hopenet 开源项目确定人脸是姿态,拿到头部姿态欧拉角,通过 拉普拉斯算子 拿到人脸模糊度,通过对mtcnn 三级网络和置信度,欧拉角阈值,模糊度设置阈值筛选合适人脸
详细见项目: https://github.com/LIRUILONGS/mtcnn_demo
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
Docker 镜像见: https://hub.docker.com/r/liruilong/mtcnn-hopenet-laplacian-face
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
3生成结果
克隆项目运行脚本直接生成
提供了Demo 可以克隆项目直接运行生成结果
python mtcnn_demo.py
原图
生成标记后图片,粉色数据为标记 不合格数据,全部标记为蓝色数据为合规数据,也就是需要处理的数据
标记含义:
符合条件筛选的人脸
部署
创建 虚拟环境,导入依赖
(base) C:\Users\liruilong>conda create -n mtcnn python==3.8.8
pip instasll -r  requirements.txt  -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ --trusted-host mirrors.aliyun.com
也可以直接使用 conda 的方式
conda env create -f /environment.yml
source activate mtcnn
pip install -r /requirements.txt  -i  https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
通过 Docker 方式
部署
docker pull liruilong/mtcnn-hopenet-laplacian-face
docker run  -it -p 30025:30025 liruilong/mtcnn-hopenet-laplacian-face
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
调用方式,上传文件直接解析
curl --location --request POST 'http://192.168.26.81:30025/upload' \
--header 'Authorization: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImF2MmJVZ3d6M21JRC1BZUwwaHlDdzZHSGNyaVJON1BkUHF6MlhPV2NfX00ifQ.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.oSA_i8gZOXYNRQMyoUKCK_wivtSiEjJ78EDUzZ1R7_HFxiLBKWLtxYN81wyf19bp9y9BFc2YYAW9lBy9QfVxg6LzBhW1sb4tcJJ0SOldxQX8z9kWK9m1MPMMs3aqtt1S9n8ShMBeobyY5AXSkBMDvVh6_E1P22dnPyOH7r_m0DEM0pgOP7B347sDKHiKx60hHBTfayvF7WDgfVlqsItBrc-MupC7NieRe8pztCllQ8awPksZXPRAJdcKwlSPvskoYxaqOBGbfZvFAFeLJaiGHdwkb6jUKyVfcB_hX_Pm5aEHGU8LZq7twrup859zxLxwn3nAgQpM6-NySZt8ax24kg' \
--form 'image=@"/C:/Users/liruilong/Pictures/vlcsnap-2023-08-10-02h42m48s407.png"'
    "image_id": "f12314cd5c814c1d85137daf774b8806",
    "face_total": 18,
    "face_efficient_total_resp": 1,
    "resp": [
            "face_id": "d0915a12c1cd4181a15718c812a85f29",
            "face_blur": 246.4111740893992,
            "face_pose": {
                "pitch": -17.97052001953125,
                "yaw": -21.107192993164062,
                "roll": 0.6877593994140625
            "face_confidence": 0.9999333620071411,
            "face_coordinate": [
                1484,
                305,
                36,
                44
            "facie5points": {
                "left_eye": [
                    1496,
                    323
                "right_eye": [
                    1513,
                    318
                "nose": [
                    1509,
                    331
                "mouth_left": [
                    1500,
                    339
                "mouth_right": [
                    1515,
                    336
            "face_native_image_b64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIB.....",
            "face_native_images_b64": "iVBO...............GiAAAAAElFTkSuQmCC"
    "mark_image_face_b64": "/9j/4AA............"
项目简单介绍:
4检测使用 mtcnn
使用的下面的库,关于 mtcnn 是什么,这里不多介绍,综合考虑使用这个,这里主要看下和识别精度相关的参数
对应的pip 库位置: https://pypi.org/project/mtcnn/
def __init__(self, weights_file: str = None, min_face_size: int = 20, steps_threshold: list = None,
                 scale_factor: float = 0.709):
        Initializes the MTCNN.
        :param weights_file: file uri with the weights of the P, R and O networks from MTCNN. By default it will load
        the ones bundled with the package.
        :param min_face_size: minimum size of the face to detect
        :param steps_threshold: step's thresholds values
        :param scale_factor: scale factor
        if steps_threshold is None:
            steps_threshold = [0.6, 0.7, 0.7]
        if weights_file is None:
            weights_file = pkg_resources.resource_stream('mtcnn', 'data/mtcnn_weights.npy')
        self._min_face_size = min_face_size
        self._steps_threshold = steps_threshold
        self._scale_factor = scale_factor
        self._pnet, self._rnet, self._onet = NetworkFactory().build_P_R_O_nets_from_file(weights_file)
影响 MTCNN 单张测试结果的准确度和测试用时的主要因素为:
网络阈值(steps_threshold)
MTCNN 使用了一系列的阈值来进行人脸检测和关键点定位。这些阈值包括人脸 置信度阈值(Face Confidence Threshold)、人脸框与 关键点之间的IoU(Intersection over Union)阈值等。上面的构造函数 MTCNN的三个阶段(P-Net、R-Net和O-Net)中,相应的阈值设置为0.6、0.7和0.7。
  1. 在 P-Net阶段,它是一个浅层的卷积神经网络,生成 候选人脸框时,只有置信度大于等于0.6的候选框将被接受,其他低于该阈值的候选框将被拒绝。
  2. 在 R-Net阶段,一个较深的卷积神经网络,用于对P-Net生成的候选框进行筛选和精细调整。R-Net会对每个候选框进行特征提取,并输出判断该框是否包含人脸的概率以及对应的边界框调整值,对于从P-Net阶段获得的候选框,只有置信度大于等于0.7的框将被接受,其他低于该阈值的框将被拒绝。
  3. 在 O-Net阶段,最深的卷积神经网络,用于进一步筛选和精细调整R-Net输出的候选框。O-Net与R-Net类似,对于从R-Net阶段获得的候选框,同样只有置信度大于等于0.7的框将被接受,其他低于该阈值的框将被拒绝。O-Net还可以输出 人脸关键点的位置坐标。最终,O-Net提供了最终的人脸检测结果和人脸关键点的位置信息。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
影响因子(原始图像的比例跨度)(scale_factor):
MTCNN 使用了图像金字塔来检测不同尺度的人脸。通过对图像进行 缩放,可以检测到不同大小的人脸。影响因子是指图像金字塔中的 缩放因子,控制了不同尺度之间的跨度。较小的影响因子会导致 更多的金字塔层级,可以检测到 更小的人脸,但会增加计算时间。较大的影响因子可以 加快检测速度,但可能会错过 较小的人脸。因此,选择合适的影响因子是在准确度和速度之间进行权衡的关键。
要检测的 最小面容参数(min_face_size):
这是 MTCNN 中用于 过滤掉较小人脸的参数。最小面容参数定义了一个 人脸框的 最小边长,小于此值的人脸将被 忽略。较小的最小面容参数可以检测到更小的人脸,但可能会增加 虚警(错误接受)的机会。较大的最小面容参数可以 减少虚警,但可能会漏检一些较小的人脸。因此,根据应用需求和场景,需要调整最小面容参数以平衡 准确度和召回率。
from mtcnn import MTCNN
import cv2
img = cv2.cvtColor(cv2.imread("ivan.jpg"), cv2.COLOR_BGR2RGB)
detector = MTCNN()
detector.detect_faces(img)
box 为人脸矩形框,keypoints 为人脸特征点,confidence 为置信度
        'box': [277, 90, 48, 63],
        'keypoints':
            'nose': (303, 131),
            'mouth_right': (313, 141),
            'right_eye': (314, 114),
            'left_eye': (291, 117),
            'mouth_left': (296, 143)
        'confidence': 0.99851983785629272
5姿态判断 Hopenet
姿态判断使用 Hopenet ,论文地址: https://arxiv.org/abs/1710.00925
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
使用的模型来自项目
https://github.com/natanielruiz/deep-head-pose
一个 大佬写好的 colab Demo
https://colab.research.google.com/drive/1vvntbLyVxxBHoVN0e6-pfs7gB3pp-VUS?usp=sharing
6模糊度检测 拉普拉斯算子
opencv 拉普拉斯方差方法 方法
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
def calculate_blur(image):
    # 计算图像的拉普拉斯梯度
    gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    laplacian = cv2.Laplacian(gray, cv2.CV_64F).var()
    return laplacian
来源 : https://pyimagesearch.com/2015/09/07/blur-detection-with-opencv/
7配置文件简单说明:
### 人脸检测配置文件
## mtcnn 检测相关:
mtcnn:
  zero:
    # 最小人脸尺寸
    min_face_size: 20
    # 影响因子
    scale_factor: 0.709
    # 三层网络阈值
    steps_threshold:
      - 0.6
      - 0.7
      - 0.7
    # 结果置信度阈值
    face_threshold: 0.995
    # 模糊度阈值
    blur_threshold: 100
## hopenet 姿态检测相关
hopenet:
  zero:
    # 模型位置
    snapshot_path: "./content/dhp/hopenet_robust_alpha1.pkl"
    # 欧拉角阈值
    yaw_threshold: 45
    pitch_threshold: 20
    roll_threshold: 25
# 是否输出结果图片
is_objectification: true
# 输出图片结果
objectification_dir: './output/'
# 需要处理的图片位置
parse_dir: "./mtcnn_test/"
8博文部分内容参考
© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知,这是一个开源项目,如果你认可它,不要吝啬星星哦 :)
© 2018-2023 liruilonger@gmail.com, All rights reserved. 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
