【数组 &双指针】Leecode-15. 三数之和
子都爱学习 发表于 2023/10/12 08:18:47 2023/10/12
【摘要】 【题目】给你一个整数数组 nums ,判断是否存在三元组 [nums[i], nums[j], nums[k]] 满足 i != j、i != k 且 j != k ,同时还满足 nums[i] + nums[j] + nums[k] == 0 。请你返回所有和为 0 且不重复的三元组。注意:答案中不可以包含重复的三元组。 示例 1:输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]输出:...
【题目】
你返回所有和为 0 且不重复的三元组。
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
示例 1:
输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]
解释:
nums[0] + nums[1] + nums[2] = (-1) + 0 + 1 = 0 。
nums[1] + nums[2] + nums[4] = 0 + 1 + (-1) = 0 。
nums[0] + nums[3] + nums[4] = (-1) + 2 + (-1) = 0 。
不同的三元组是 [-1,0,1] 和 [-1,-1,2] 。
注意,输出的顺序和三元组的顺序并不重要。
示例 2:
输入:nums = [0,1,1]
输出:[]
解释:唯一可能的三元组和不为 0 。
示例 3:
输入:nums = [0,0,0]
输出:[[0,0,0]]
解释:唯一可能的三元组和为 0 。
【题解】
    题解1:
  • 思路
         双for循环,在j后面的数组查找和前面加起来等于零的目标target在不在里面,在排序后添加到结果中,注意去重
  • 复杂度
         时间复杂度:O(n2),空间复杂度:O(n)
  • 代码
class Solution:
    def threeSum(self, nums: List[int]) -> List[List[int]]:
        n =  len(nums)
        ret = []
        for i in range(n):
            for j in range(i+1, n):
                target = -(nums[i]+nums[j])
                if target in nums[j+1:]:
                    temp = sorted([nums[i],nums[j],target])
                    if temp not in ret:
                        ret.append(temp)
        return ret
    题解2:
  • 思路:
        for + 双指针,先进行排序,for限制指针的范围,然后按照两数之和处理,注意去重
  • 复杂度
         时间复杂度:O(nlogn),空间复杂度:O(n)
  • 代码
class Solution:
        nums.sort()
        n =  len(nums)
        ret = []
        for i in range(n):
            if(nums[i]>0):
                return ret
            if(i>0 and nums[i]==nums[i-1]):
                continue
            j = i+1
            k = n-1
            while j<k:
                if nums[i] + nums[j] + nums[k] == 0:
                    temp = sorted([nums[i],nums[j],nums[k]])
                    if temp not in ret:
                        ret.append(temp)
                    j += 1
                    k-=1
                elif nums[i] + nums[j] + nums[k] < 0:
                    j+=1
                else:
                    k-=1
        return ret
