GaussDB(DWS)临时表系列 - 本地临时表
acydy 发表于 2023/10/11 20:27:19 2023/10/11
【摘要】 GaussDB(DWS) 从8.2.1版本后支持三种形式的临时表:本地临时表、Volatile临时表、全局临时表。本文先介绍DWS的本地临时表功能。
1. 前言
GaussDB(DWS) 在8.2.1之版本之前支持本地临时表。从8.2.1版本后支持了两种新的临时表形式:Volatile临时表、全局临时表。本文先介绍DWS的本地临时表功能。
本地临时表特点:表定义和数据都是会话相关,其他会话看不到本会话创建的本地临时表。元数据会持久化到系统表,集群节点异常出错可以支持RETRY。
2. 语法与使用
CREATE [LOCAL] { TEMPORARY | TEMP } TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
    ({ column_name data_type [ compress_mode ] [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
        | table_constraint
        | LIKE source_table [ like_option [...] ] }
    [ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
    [ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS } ]
建表时需要指定TEMP或者TEMPORARY,表示创建本地临时表。
  • ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS }
ON COMMIT选项决定在事务中执行创建临时表操作,当事务提交时,此临时表的后续操作。
  • PRESERVE ROWS(缺省值):提交时不对临时表做任何操作,临时表及其表数据保持不变。建议使用此种类型。
  • DELETE ROWS:提交时删除临时表中数据。
其他部分与普通表相同。
gaussdb=# create temp table tmp1(a int,b int);
NOTICE:  The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using round-robin as the distribution mode by default.
HINT:  Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
临时表可以与非临时表同名。如果同名,优先级临时表高于非临时表。
CREATE TABLE
gaussdb=# insert into tmp1 values(1,1);
INSERT 0 1
gaussdb=# create table tmp1(a int,b int);
CREATE TABLE
gaussdb=# select *from tmp1;
 a | b
 1 | 1
(1 row)
gaussdb=# select *from public.tmp1;
 a | b
(0 rows)
视图:基于临时表创建的视图是临时视图。
postgres=# create view tmp_v1 as select *from tmp1;
NOTICE:  view "tmp_v1" will be a temporary view
CREATE VIEW
3. 使用场景
  1. 复杂业务逻辑使用本地临时表拆分
    如果业务SQL语句过于复杂,可以使用本地临时表将执行的中间结果缓存下来,从而将复杂业务逻辑拆分成多个较简单语句。简单语句的统计信息更为准备,且拆分后的业务更易于维护。
    拆分常见的场景:
    • 作业中多个SQL有同样的子查询,并且子查询数据量较大。
    • 子查询cost计算不准。
    • 函数(如substr、to_number)导致大数据量子查询选择度计算不准。
    • 多DN环境下对大表做broadcast的子查询。
  2. 支持CN节点出现异常。
    GaussDB(DWS) 是一款分布式架构的数据库。有多个Coordinator(CN),关系对等。客户端可以连接任意一个CN。CN上存有表的元数据信息。在执行DDL时,会在所有DN上进行元数据的同步,保证数据一致性。如果某个CN出现异常,会导致创建表、删除表等操作执行失败,进而导致整个作业执行失败。
    在这种场景,可以使用本地临时表。本地临时表只在当前会话可见。执行本地临时表的创建、ALTER、删除等操作时,只会在当前CN进行元数据的修改。这样可以不受其他CN节点异常的影响,保证业务使用连续性。
4. 原理
临时表在元数据上与普通表的区别是临时表由于在其他会话不可见,所以会建在一个只属于当前会话的schema。本会话第一次创建临时表时会同时建立这个会话的schema。每一个会话的临时schema都不同。
会话1:
CREATE TABLE
gaussdb=# \d+ tmp1
       Table "pg_temp_coordinator1_65_3_140257888512760.tmp1"
 Column |  Type   | Modifiers | Storage | Stats target | Description
 a      | integer |           | plain   |              |
 b      | integer |           | plain   |              |
Has OIDs: no
Distribute By: ROUND ROBIN
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no:
会话2, 查询不到tmp1表。
gaussdb=# select * from tmp1;
ERROR:  relation "tmp1" does not exist
LINE 1: select * from tmp1;
临时schema的命名规则:pg_temp_Coordinator名_timelineID_全局自增ID_threadID
Coordinator名:CN名称,隔离不同CN创建的schema。
timelineID:在节点重启后会增加,用于判断此schema是否已经无效。
全局自增ID:单个CN上自增ID。同一个CN不用会话自增ID不同。
元数据:本地临时表的relpersistence标识是’t’。
gaussdb=# select relname, relpersistence from pg_class where relname = 'tmp1';
 relname | relpersistence
 tmp1    | t
数据清理
  1. 会话正常退出
    会话正常退出时, 本地临时表的表定义和数据都会被删除。无法再访问原来的数据。
  2. 会话异常退出或者当前CN或者某个DN节点异常时。
    出现异常时,节点的元数据和数据不会被立即删除。 GaussDB(DWS)依赖组件gs_clean工具进行本地临时表的自动定期清理。保证数据在一段周期后得到清理,防止空间持续膨胀。
CN Retry
CN Retry功能开启时会为临时表数据记录日志,为保证数据一致性,在使用临时表时不建议切换CN Retry开关状态,保持使用临时表的会话中CN Retry开关始终处于打开状态或者关闭状态。
在打开CN Retry时,DN节点异常重启,临时表的数据可以保证不丢失。DN重启后,仍可以访问之前的会话。
如果希望临时表不记录日志:
set max_query_retry_times = 0;
此时节点异常后会话不再可用。需要退出会话,重跑业务。如果业务中有重试机制,可以采取此种方式。
5. 使用约束
  1. 如果上层应用,使用了连接池机制连接GaussDB(DWS),在使用临时表时,强烈建议将连接归还连接池之前,将临时表主动删除,避免造成连接未断开导致的数据异常。或者使用命令DISCARD TEMP清理会话的临时表信息。
  2. 扩容时忽略本地临时表。
  3. 不支持gs_dump 本地临时表。
