一键式安装Redis客户端,让你轻松愉悦地使用Redis
bug菌 发表于 2023/10/11 17:34:01 2023/10/11
【摘要】 🏆本文收录于《Spring Boot从入门到精通》,专门攻坚指数提升,2023 年国内最系统+最强(更新中)。
本专栏致力打造最硬核Spring Boot 系列教程,从零基础到进阶系列学习内容,🚀均为全网独家首发,打造精品专栏,专栏持续更新中…欢迎大家订阅持续学习。
环境说明:Windows10 + Idea2021.3.2 + Jdk1.8 + SpringBoot 2.3.1.RELEASE
前言
Redis是一种快速、可扩展、能够缓存和存储数据的键值存储系统。它通常被用作数据库、缓存和消息队列。在本文中,我们将讨论如何在Windows操作系统上安装Redis客户端。
摘要
在此教程中,我们将使用Windows操作系统来安装Redis客户端。我们将使用Chocolatey包管理器和cmd命令提示符来安装Redis。我们还将讨论安装后如何在cmd中运行Redis。
正文
在开始之前,请首先确保您的计算机上已安装Chocolatey包管理器和cmd命令提示符。如果没有,您可以从官方网站 https://chocolatey.org/ 上获取Chocolatey。
步骤1:安装Redis
在cmd命令提示符下,输入以下命令来安装Redis客户端:
choco install redis-64
如果您的计算机是32位的,可以使用以下命令:
choco install redis
这个命令将会自动从Chocolatey的软件包库中下载安装Redis客户端,并将其配置为Windows服务。在安装过程中,您可能需要输入管理员权限以继续。
步骤2:启动Redis
Redis安装完成后,可以使用以下命令来启动Redis:
redis-server
这个命令将会启动一个Redis服务器实例。现在Redis已经在您的计算机上运行,并等待您的命令。您可以使用以下命令来测试Redis是否正在运行:
redis-cli ping
如果您看到答复 “PONG”,那么表示Redis已经准备好接受命令。
步骤3:使用Redis
现在Redis已经在您的计算机上运行,并等待您的命令。您可以使用以下命令来测试Redis是否正在运行。
如下先来介绍下Redis的5中常用的数据类型,具体如下:
Redis数据类型
Redis是一个高性能的Key-Value数据库。它支持多种数据类型,每种类型都有各自的优缺点,应根据实际业务需求选择合适的数据类型。以下是Redis支持的数据类型介绍及其优缺点分析:
  1. String类型
String类型是Redis最基本的数据类型,它类似于Java中的字符串类型,可以存储任意格式的数据。String类型的优点是简单易用,支持丰富的操作,如增加、删除、修改、查找等。它的缺点是不支持分割字符串,对于大规模的文本或二进制数据处理效率不高。
  1. Hash类型
Hash类型是一组键值对的集合,可以看做是一个类似于Java中的Map类型,内部实现也采用了哈希表的算法。Hash类型的优点是支持高效的增删改查操作,支持对值进行递增或递减操作,同时可以通过key-value的方式存储结构化数据。缺点是由于存储的数据结构比较复杂,所以增加和删除操作效率较低。
  1. List类型
List类型是一个存储有序元素的链表结构,支持从链表的两端进行插入和删除操作,类似于Java中的双向链表。List类型的优点是支持快速的插入和删除操作,同时支持根据索引查询元素。缺点是当链表比较长时,查询操作效率较低。
  1. Set类型
Set类型是一个无序的集合,支持对元素进行添加、删除、查找和抽象,类似于Java中的HashSet类型。Set类型的优点是支持高效的添加和删除操作,同时可以对元素进行去重操作。缺点是不支持根据索引或范围查询元素。
  1. Sorted Set类型
Sorted Set类型是一个排序的集合,支持对元素进行按照分值排序。Sorted Set类型的优点是除了支持Set类型的所有操作外,还支持对元素进行分值排序操作,可以用于实现排行榜等功能。缺点是由于需要维护元素的分值以及排序方式,所以增加和删除操作效率较低。
综上所述,Redis的不同数据类型各有优缺点,应根据业务需求选择合适的数据类型。在实际开发中,通常需要根据不同的业务场景使用不同的数据类型。
如下我们通过上述介绍的五种数据类型进行示例演示:
字符串
# 设置键值对
set mykey "value"
# 获取键值
get mykey
列表
# 在列表的左侧添加元素
lpush mylist "item1"
# 在列表的右侧添加元素
rpush mylist "item2"
# 获取列表所有元素
lrange mylist 0 -1
集合
# 添加元素到集合
sadd myset "a"
sadd myset "b"
sadd myset "c"
# 获取集合所有元素
smembers myset
哈希
# 添加键值对到哈希
hset myhash field1 "value1"
hset myhash field2 "value2"
# 获取哈希中所有键值对
hgetall myhash
有序集合
# 添加元素到有序集合
zadd myzset 1 "a"
zadd myzset 2 "b"
zadd myzset 3 "c"
# 获取集合所有元素
zrange myzset 0 -1 withscores
步骤4:关闭Redis
在使用Redis完毕后,您可以使用以下命令来关闭Redis:
redis-cli shutdown
小结
在本教程中,我们讨论了如何使用Chocolatey包管理器和cmd命令提示符在Windows操作系统上安装Redis客户端。我们还讨论了如何使用cmd命令提示符来启动和关闭Redis服务,以及如何在命令行中使用Redis命令。希望这篇教程对您有所帮助。
本文主要介绍了如何在Windows操作系统上安装Redis客户端,使用Chocolatey包管理器和cmd命令提示符进行安装。同时也详细介绍了如何启动和关闭Redis服务,以及如何在命令行中使用Redis命令。此外,本文还介绍了Redis的五种常用数据类型及其优缺点,以便开发者在实际业务场景中选择合适的数据类型。
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「GitHub」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
☀️建议/推荐你
无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Spring Boot」,从入门到精通,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
