使用Spring Boot的过滤器,实现请求的拦截和处理
bug菌 发表于 2023/10/11 17:04:47 2023/10/11
【摘要】 🏆本文收录于《Spring Boot从入门到精通》,专门攻坚指数提升,2023 年国内最系统+最强(更新中)。
本专栏致力打造最硬核Spring Boot 系列教程,从零基础到进阶系列学习内容,🚀均为全网独家首发,打造精品专栏,专栏持续更新中…欢迎大家订阅持续学习。
环境说明:Windows10 + Idea2021.3.2 + Jdk1.8 + SpringBoot 2.3.1.RELEASE
前言
在Web应用程序中,过滤器是一种常见的模式,它可以在HTTP请求到达目标资源之前或之后执行某些操作。Spring Boot为我们提供了一种非常简单的方式来添加过滤器,下面我们将学习如何使用它。
摘要
本文将介绍过滤器的基本概念,以及如何在Spring Boot中使用它们。我们将编写一个简单的过滤器来拦截所有的HTTP请求,记录请求的时间戳,并将其添加到响应头中。
概念
在Web应用程序中,过滤器是一种常见的模式,它可以在HTTP请求到达目标资源之前或之后执行某些操作。过滤器通常用于以下场景:
  • 记录日志
  • 认证和鉴权
  • 压缩响应
  • 修改请求和响应
在Servlet规范中,过滤器被定义为实现javax.servlet.Filter接口的类。Servlet容器在接收到HTTP请求后,将请求传递给过滤器链中的第一个过滤器,然后依次经过每个过滤器,最终到达目标资源,然后返回响应并回到过滤器链。
过滤器可以通过调用chain.doFilter(request, response)方法将请求传递给下一个过滤器,如果没有下一个过滤器,则请求到达目标资源。
应用场景
以下是过滤器常见的应用场景:
  1. 数据清洗和校验:在对输入数据进行处理之前,常常会使用过滤器进行校验和格式化,以确保数据的合法性和一致性。
  2. 安全控制:过滤器可以对请求进行拦截和监控,以保护系统的安全性,防止网络攻击和恶意行为。
  3. 数据转换和格式化:过滤器可以将请求和响应的数据进行转换和格式化,以适应不同的数据格式和需求。
  4. 性能优化和缓存:过滤器可以对响应进行缓存,以提高系统的响应速度和性能。
  5. 日志记录和统计分析:过滤器可以记录请求和响应的数据,以进行统计分析和性能监控。
  6. 业务流程控制:过滤器可以根据请求的属性和条件,动态地控制业务流程的执行和结果的返回。
优缺点
过滤器的优点包括:
  1. 有效地过滤了污染物质:过滤器可以有效地去除空气、水或者油中的污染物质,保护环境和人类健康。
  2. 低成本:大多数过滤器使用简单,成本较低,易于维护和更换。
  3. 可重复使用:一些过滤器可以经过清洗或更换过滤媒体,使其重复使用。
  4. 简单可靠:过滤器的设计简单,易于安装和操作,一般不需要很高的技术水平。
缺点包括:
  1. 不能完全清除污染:过滤器并不能完全清除所有的污染物质,有些细小的颗粒物或者化学物质可能会经过过滤器进入环境或者人体。
  2. 需要更换:过滤器过一段时间后需要更换或清洗,如果不及时更换,或者清洗不彻底,会导致过滤效率下降或者过滤器损坏。
  3. 产生废弃物:过滤器在使用过程中,会产生废弃物,需要进行处理和处置,如果处理不当会对环境造成负面影响。
  4. 影响流量和压力:当过滤器损坏或者过滤媒体过于堵塞时,会影响流量和压力,增加系统维护成本。
代码演示
创建过滤器
在Spring Boot中,我们可以通过实现javax.servlet.Filter接口并添加@Component注解来定义过滤器。下面是一个简单的过滤器:
@Component
public class RequestLoggingFilter implements Filter {
    @Override
    public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException {
        HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request;
        HttpServletResponse httpResponse = (HttpServletResponse) response;
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        chain.doFilter(request, response);
        long endTime = System.currentTimeMillis();
        String requestURI = httpRequest.getRequestURI();
        String method = httpRequest.getMethod();
        int status = httpResponse.getStatus();
        httpResponse.setHeader("X-Processing-Time", String.valueOf(endTime - startTime));
        System.out.println(method + " " + requestURI + " returned with HTTP status " + status);
在这个过滤器中,我们记录了HTTP请求的时间戳,并将其添加到响应头中。我们还打印了请求的方法,URI和响应状态码。
请注意我们注入的HttpServletRequest和HttpServletResponse对象,它们是Servlet规范中的接口,对应HTTP请求和响应。
注册过滤器
要在Spring Boot中使用过滤器,我们需要将过滤器注册到Servlet容器中。Spring Boot提供了一个非常简单的方式来完成这个任务,我们只需要在@Configuration类中添加一个带有@Order注解的方法即可。
@Configuration
public class WebConfig {
    @Bean
    public FilterRegistrationBean<RequestLoggingFilter> requestLoggingFilter() {
        FilterRegistrationBean<RequestLoggingFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>();
        registrationBean.setFilter(new RequestLoggingFilter());
        registrationBean.addUrlPatterns("/*");
        registrationBean.setOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE);
        return registrationBean;
在这个示例中,我们创建了一个名为requestLoggingFilter的FilterRegistrationBean对象,并将我们的RequestLoggingFilter添加到该对象中。我们指定了该过滤器要拦截的URL模式,并将过滤器的顺序设置为Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE(最高优先级)。
测试
现在,我们已经编写了一个简单的过滤器,并将其注册到了Spring Boot应用程序中。为了测试它,我们可以向应用程序发出HTTP请求,并查看响应头中是否存在X-Processing-Time字段。
小结
在本文中,我们学习了过滤器的基本概念,并编写了一个简单的过滤器来记录HTTP请求的时间戳。我们还学习了如何在Spring Boot中注册过滤器。
附录源码
  如上涉及所有源码均已上传同步在「GitHub」,提供给同学们一对一参考学习,辅助你更迅速的掌握。
本文介绍了过滤器的基本概念和应用场景,以及在Spring Boot中如何使用过滤器。过滤器是一种常见的模式,用于在HTTP请求到达目标资源之前或之后执行某些操作,例如记录日志、认证和鉴权、压缩响应等等。在Servlet规范中,过滤器被定义为实现javax.servlet.Filter接口的类。Spring Boot为我们提供了一种非常简单的方式来添加过滤器,我们只需要实现javax.servlet.Filter接口并添加@Component注解来定义过滤器,然后将过滤器注册到Servlet容器中即可。通过简单的示例代码演示了如何编写一个简单的过滤器,并将其注册到Spring Boot应用程序中。最后,我们可以测试它,查看响应头中是否存在X-Processing-Time字段。过滤器具有优点和缺点,虽然在使用过程中可能会有些问题,但在适当的情况下,它们可以为我们提供许多好处。
☀️建议/推荐你
无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学Spring Boot」,从入门到精通,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
📣关于我
我是bug菌,CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO 等社区博客专家,历届博客之星Top30,掘金年度人气作者Top40,51CTO年度博主Top12,华为云 | 阿里云| 腾讯云等社区优质创作者,全网粉丝合计15w+ ;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板等海量资料。
评论(0
