sql优化——一百万条数据查询插入慢
田逸嘉 发表于 2023/10/11 15:57:28 2023/10/11
【摘要】 【问题根因】 计算倾斜影响效率:在查询执行的过程中,join key、group by key等往往不是表的分布列,因此需要按照join key、group by key上数据的hash值,让数据在各个DN之间进行重新分布,这个过程对应于计划中的Redistribute算子。当重分布列上的数据存在倾斜时,就会导致运行时的数据倾斜,即重分布后部分节点的数据远远大于其他。倾斜节点需要处理更多的数...
【问题根因】 计算倾斜影响效率:在查询执行的过程中,join key、group by key等往往不是表的分布列,因此需要按照join key、group by key上数据的hash值,让数据在各个DN之间进行重新分布,这个过程对应于计划中的Redistribute算子。当重分布列上的数据存在倾斜时,就会导致运行时的数据倾斜,即重分布后部分节点的数据远远大于其他。倾斜节点需要处理更多的数据,导致倾斜节点的计算性能远远低于其他节点。
【定位过程】 问题的每个排查方向的排查结果
1、客户语句为5表关联单层查询后,直接插入目标表;
2、performance显示select各个步骤都存在计算倾斜的问题;
3、原复制表Streaming type为  PART REDISTRIBUTE PART ROUNDROBIN),把复制表改成普通表之后,计划走了broadcast,执行效率达到客户预期;
解决方案:
1、表的分布方式改为哈希分布;
2、 /*+ leading((((s1 war)pro)acc)sta) */ ,或
/*+ leading((((s1 pro)sta)war)acc) */
hint固定join顺序
3、hint/方式指定小表做 /*+ broadcast(STA)/避免计算倾斜;
4、先创建一个session级的临时表,避免对业务表直接插入数据。
