4.1 C/C++ 使用结构与指针
LYSHARK 发表于 2023/10/10 11:11:55 2023/10/10
【摘要】 C/C++语言是一种通用的编程语言,具有高效、灵活和可移植等特点。C语言主要用于系统编程,如操作系统、编译器、数据库等;C语言是C语言的扩展,增加了面向对象编程的特性,适用于大型软件系统、图形用户界面、嵌入式系统等。C/C++语言具有很高的效率和控制能力,但也需要开发人员自行管理内存等底层资源,对于初学者来说可能会有一定的难度。结构体的定义与使用: 结构体的引用需要注意,当引用普通结构体时使...
结构体的定义与使用: 结构体的引用需要注意,当引用普通结构体时使用点即可,但如果引用指针则需要使用箭头取地址.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct Student
  int num;
  char name[30];
  char age;
int main(int argc, char* argv[])
  struct Student stu = { 1001, "lyshark", 22 };
  printf("普通引用: %d --> %s \n", stu.num, stu.name);
  struct Student *ptr;   // 定义结构指针
  ptr = &stu;            // 指针的赋值
  printf("指针引用: %d --> %s \n", ptr->num, ptr->name);
  system("pause");
  return 0;
动态分配结构体成员: 分配结构体成员也有两种方式,第一种是直接分配整个结构体空间,第二种则是单独分配结构体成员.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
  struct Student
    char name[30];
    char age;
  struct Person
    char *name;
    int age;
  }person;
  // 直接分配整个结构体空间大小
  struct Student *stu = malloc(sizeof(struct Student));
  stu->age = 24;
  strcpy(stu->name, "lyshark");
  printf("姓名: %s 年龄: %d \n", stu->name, stu->age);
  struct Person *ptr = &person;
  // 第二种则是单独为该结构体中的某个成员分配空间
  ptr->name = (char *)malloc(sizeof(char)* 20);
  strcpy(ptr->name, "lyshark");
  ptr->age = 23;
  printf("姓名: %s 年龄: %d \n", ptr->name, ptr->age);
  free(ptr->name);
  system("pause");
  return 0;
结构体变量数组: 结构体也可以分配成数组的形式,如下则是对该数组的分配与遍历过程.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Student
  int uid;
  char name[64];
}Student;
void Print(struct Student *ptr, int len)
  for (int x = 0; x < len; x++)
    printf("ID: %d ---> Name: %s \n", ptr[x].uid,ptr[x].name);
  // 第一种: 栈上分配结构体(聚合初始化)
  struct Student stu1[] = {
    { 1, "admin" },
    { 2, "guest" },
    { 3, "root" },
  int len = sizeof(stu1) / sizeof(struct Student);
  Print(stu1, len);
  // 第二种: 在堆上分配空间.
  struct Student *stu2 = malloc(sizeof(struct Student) * 5);
  // 通过循环拷贝数据
  for (int x = 0; x < 5; x++)
    stu2[x].uid = x;
    strcpy(stu2[x].name, "lyshark");
  Print(stu2, 5);
  system("pause");
  return 0;
结构体内存深拷贝: 结构体的拷贝可以使用p1=p2这种形式属于浅层拷贝,如果需要深层拷贝则需要使用如下拷贝方式.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Person
  int uid;
  char *name;
}Person;
  struct Person p1, p2,p3;
  p1.name = malloc(sizeof(char)* 64);
  strcpy(p1.name, "admin");
  p1.uid = 1;
  p2.name = malloc(sizeof(char)* 64);
  strcpy(p2.name, "guest");
  p2.uid = 2;
  // 内存深拷贝: 将 p2.name --> 拷贝到 p1.name
  if (p1.name != NULL)
  { // 首先释放p1.name的内存空间
    free(p1.name);
    p1.name == NULL;
  p1.name = malloc(strlen(p2.name) + 1);   // 重新为p1分配内存
  strcpy(p1.name, p2.name);                // 直接拷贝数据
  p2.uid = p1.uid;
  printf("p1 拷贝到p2 --> %s \n", p2.name);
  // 内存深拷贝: 使用 p2.name --> 赋值到 p3.name
  p3.name = malloc(strlen(p2.name) + 1); // 分批空间
  strcpy(p3.name, p2.name);              // 直接拷贝
  p3.uid = 3;
  printf("p2 拷贝到 p3 --> %s \n", p3.name);
  system("pause");
  return 0;
结构体偏移量计算: 通过使用offsetof()宏函数,我们就可以实现计算出结构中指定成员之间的偏移值了.
#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
  // 第一种方式: 单独的结构体中,计算结构之间的大小间隔
  struct Student { int uid; char *name; };   // 定义Student结构体
  struct Student stu = { 1, "lyshark" };     // 为结构体实例化,并赋值
  int *struct_offset = (int *)((char *)&stu);
  printf("Student 结构的首地址(基址): %x \n", struct_offset);
  // offsetof( struct Student,name) --> 取出Student里面的name的偏移
  int *offset = (int *)((char *)&stu + offsetof(struct Student, name));
  printf("Student 结构里面name成员的地址: %x \n", offset);
  int between_offset = (int)offset - (int)struct_offset;
  printf("name成员与Student基址之间的偏移: %d \n\n\n", between_offset);
  // 第二种方式: 在嵌套结构体中取地址,计算偏移
  struct SuperClass
    int uid;
    char *name;
    struct StuClass
      int s_id;
      char *s_name;
    }stu;
  // 首先先来初始化,这里可以连在一起写的
  struct SuperClass super = { 0, "admin", 1001, "lyshark" };
  int stu_class_offset = offsetof(struct SuperClass, stu);       // 定位StuClass的基址
  int stu_sid_offset = offsetof(struct StuClass, s_id);          // 找到第一个s_id的基址
  // SuperClass(基址) + StuClass(偏移) + s_id(偏移) 找到s_id首地址
  int s_id_offset = ((char *)&super + stu_class_offset) + stu_sid_offset;
  printf("s_id 首地址: %x --> 验证地址: %x \n", s_id_offset, &super.stu.s_id);
  // 解析 s_id 里面的数值
  int s_id_value = *(int *)((char *)&super + stu_class_offset) + stu_sid_offset;
  printf("s_id 里面的值为: %d \n", s_id_value);
  // 另一种解析 s_name 里面的数值
  int s_name_value = ((struct StuClass*)((char *)&super + stu_class_offset))->s_name;
  printf("s_name 里面的值为: %s \n", s_name_value);
  system("pause");
  return 0;
实现结构体字段排序: 首先对比结构中的UID,通过冒泡排序将UID从小到大排列,也可以通过Name字段进行排序.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct Student
  int uid;
  char name[32];
  double score;
int StructSort(struct Student *stu,int len)
  for (int x = 0; x < len - 1; x++)
    for (int y = 0; y < len - x - 1; y++)
      // if (strcmp(stu[y].name, stu[y + 1].name) > 0)
      if (stu[y].uid > stu[y + 1].uid)
        // 结构体变量互换,将用户UID从小到大排列
        struct Student tmp = stu[y];
        stu[y] = stu[y + 1];
        stu[y+1] = tmp;
  return 0;
void MyPrint(struct Student *stu,int len)
    printf("Uid: %d  Name: %s  Score: %.1f \n", stu[x].uid,stu[x].name,stu[x].score);
  struct Student stu[3] = {
    {8,"admin",79.5},
    {5,"guest",89.5},
    {1,"root",99},
  StructSort(stu, 3);    // 调用排序
  MyPrint(stu, 3);       // 输出结果
  system("pause");
  return 0;
结构体数据之间的交换: 将两个结构体内的数据进行数据交换,类似于反转.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct Student
  char *name;
  int score[3];
int StructExchange(struct Student *stu, int len, char *str1,char *str2)
  struct Student *ptr1;
  struct Student *ptr2;
  // 找到两个名字所对应的成绩
  for (int x = 0; x < len; ++x)
    if (!strcmp(stu[x].name, str1))
      ptr1 = &stu[x];
    if (!strcmp(stu[x].name, str2))
      ptr2 = &stu[x];
  // 开始交换两个人的成绩
  for (int y = 0; y < 3; y++)
    int tmp = ptr1->score[y];
    ptr1->score[y] = ptr2->score[y];
    ptr2->score[y] = tmp;
  return 0;
    printf("Name: %s --> score: %d %d %d \n", stu[x].name, stu[x].score[0], stu[x].score[1], stu[x].score[2]);
  struct Student stu[3];
  // 动态开辟空间,并动态输入姓名与成绩
  // admin 1 1 1 / guest 2 2 2 / root 3 3 3
  for (int x = 0; x < 3; x++)
    stu[x].name = (char *)malloc(sizeof(char) * 64);    // 开辟空间
    scanf("%s%d%d%d", stu[x].name, &stu[x].score[0], &stu[x].score[1], &stu[x].score[2]);
  MyPrint(&stu, 3);
  // 开始交换root->admin 两个人的成绩
  StructExchange(&stu, 3, "root", "admin");
  printf("----------------------------\n");
  MyPrint(&stu, 3);
  // 动态内存的释放
    free(stu[y].name);
  system("pause");
  return 0;
结构体嵌套一级指针: 首先开辟3个指针变量,然后分别开辟这些存储空间,并赋值,最后打印出来.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
  int id;
  char *name;
  int age;
}Person;
// 分配内存空间,每一个二级指针中存放一个一级指针
struct Person ** allocateSpace()
  // 分配3个一级指针,每一个指针指向一个结构首地址
  struct Person **tmp = malloc(sizeof(struct Person *) * 3);
    tmp[x] = malloc(sizeof(struct Person));    // (真正的)分配一个存储空间
    tmp[x]->name = malloc(sizeof(char)* 64);   // 分配存储name的空间
    sprintf(tmp[x]->name, "name_%d", x);       // 自动的输入一个数据
    tmp[x]->id = x;                            // 填充剩余的元素
    tmp[x]->age = x + 10;
  return tmp; // 最后返回一个二级指针
// 循环输出数据
void MyPrint(struct Person **person)
    printf("Name: %s \n", person[x]->name);
// 释放内存空间,从后向前,从小到大释放
void freeSpace(struct Person **person)
  if (person != NULL)
      if (person[x]->name != NULL)
        printf("%s 内存被释放 \n", person[x]->name);
        free(person[x]->name);
        person[x]->name = NULL;
      free(person[x]);
      person[x] = NULL;
    free(person);
    person = NULL;
  struct Person **person = NULL;
  person = allocateSpace();
  MyPrint(person);
  freeSpace(person);
  system("pause");
  return 0;
结构体嵌套二级指针: 结构体内嵌套二级指针,后弦分配二级指针,接着在二级指针中继续分配一级指针.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct Student
  char * name;
}Student;
struct Teacher
  char *name;
  char **student;
}Teacher;
void allocateSpace(struct Teacher ***ptr)
  // 首先分配三个二级指针,分别指向三个老师的结构首地址(此处并未赋值,只是一个指针)
  struct Teacher **teacher_ptr = malloc(sizeof(struct Teacher *) * 3);
    // 先来分配老师姓名存储字符串,然后依次循环赋予一个初始值
    teacher_ptr[x] = malloc(sizeof(struct Teacher));  // 给teacher_ptr整体分配空间
    teacher_ptr[x]->name = malloc(sizeof(char)* 64);  // 给teacher_ptr里面的name分配空间
    sprintf(teacher_ptr[x]->name, "teacher_%d", x);   // 分配好空间之后,将数据拷贝到name里面
    // 接着分配该老师管理的学生数据,此处默认每个老师管理四个学生
    teacher_ptr[x]->student = malloc(sizeof(char *) * 4);   // 给teacher_ptr里面的student分配指针
    for (int y = 0; y < 4; y++)
      teacher_ptr[x]->student[y] = malloc(sizeof(char) * 64);  // 此处开始为学生姓名分配空间
      sprintf(teacher_ptr[x]->student[y], "%s_stu_%d", teacher_ptr[x]->name, y);
  // 最后将结果通过指针的方式,传递出去.
  *ptr = teacher_ptr;
// 输出老师和学生数据
void MyPrint(struct Teacher **ptr)
    printf("老师姓名: %s \n", ptr[x]->name);
      printf("--> 学生: %s \n", ptr[x]->student[y]);
// 最后释放内存
void freeSpace(struct Teacher **ptr)
    if (ptr[x]->name != NULL)
      free(ptr[x]->name);
      ptr[x]->name = NULL;
      if (ptr[x]->student[y] != NULL)
        free(ptr[x]->student[y]);
        ptr[x]->student[y] = NULL;
    free(ptr[x]->student);
    ptr[x]->student = NULL;
  struct Teacher **teacher_ptr = NULL;
  allocateSpace(&teacher_ptr);
  MyPrint(teacher_ptr);
  freeSpace(teacher_ptr);
  system("pause");
  return 0;
结构体内嵌共用体: 结构体内嵌套共用体,首先新增结构体Person该结构内判断是学生则解析课程,是老师则解析班级.
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct Person
  int uid;             // 编号
  char name[20];       // 姓名
  char jobs;           // 老师=t 或 学生 = s
  union
    char stu_class[32];   // 学生所在班级
    char tea_class[32];   // 老师的所教课程
  }category;
  struct Person person[3];
    // 首先输入前三项,因为这三个数据是通用的,老师学生都存在的属性
    printf("输入: ID 姓名 工作类型(s/t) \n");
    scanf("%d %s %c", &person[x].uid, &person[x].name, &person[x].jobs);
    if (person[x].jobs == 's')                     // 如果是学生,输入stu_class
      scanf("%s", person[x].category.stu_class);
    if (person[x].jobs == 't')                     // 如果是老师,输入tea_class
      scanf("%s", person[x].category.tea_class);
  printf("--------------------------------------------------------------\n");
    if (person[y].jobs == 's')
      printf("老师: %s 职务: %s \n", person[y].name, person[y].category.tea_class);
    if (person[y].jobs == 't')
      printf("学生: %s 班级: %s \n", person[y].name, person[y].category.stu_class);
  system("pause");
  return 0;
本文作者: 王瑞
本文链接: https://www.lyshark.com/post/dfef331c.html
版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!
评论(0
