前端项目全局异常日志处理方案探究
SHQ1874009 发表于 2023/10/10 08:46:38 2023/10/10
【摘要】 一、前言众所周知,Vue有一个配置Vue.config.errorHandler,用于指定组件的渲染和观察期间未捕获错误的处理函数。这个处理函数被调用时,可获取错误信息和 Vue 实例。可以借助这个函数,进行应用的错误日志记录并做一些自定义的处理,防止出现一些严重异常导致应用挂掉。一般情况下错误日志可以在前端页面中展示,并且需要记录到数据库中。在异常发生时可以调用后台接口存储到后台,前端查...
一、前言
一般情况下错误日志可以在前端页面中展示,并且需要记录到数据库中。在异常发生时可以调用后台接口存储到后台,前端查询的实现可以使用状态管理(如果需要持久化存储就配合本地存储,但一般不太建议,因为异常太多的话会影响性能)
二、代码实现
可以通过插件形式实现全局异常处理函数,并挂载到Vue.config.errorHandler上。
首先,配置一个开关,用于控制在开发环境还是生产环境中启用日志。
settings.js
export default {
	 * @type {string | array} 'production' | ['production', 'development']
	 * @description 在什么环境中记录日志,生产环境还是开发环境
	 * 默认生产环境写入错误日志,避免在开发环境调试期间错误日志过多且影响性能
	 * 如果需要在开发环境中记录错误日志,可以修改为 ['production', 'development']
	errorLog: ['production', 'development']
然后,准备一个状态管理相关文件,用于记录日志。
errorLog.js
const state = {
	logs: []
const mutations = {
	ADD_ERROR_LOG: (state, log) => {
		state.logs.push(log)
	CLEAR_ERROR_LOG: (state) => {
		state.logs.splice(0)
const actions = {
	addErrorLog({
		commit
	}, log) {
		commit('ADD_ERROR_LOG', log)
	clearErrorLog({
		commit
		commit('CLEAR_ERROR_LOG')
export default {
	namespaced: true,
	state,
	mutations,
	actions
在store/index.js中引入errorLog模块
store/index.js
import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'
import errorLog from './modules/errorLog'
Vue.use(Vuex)
const debug = process.env.NODE_ENV !== 'production'
export default new Vuex.Store({
	modules: {
		errorLog
	// 在严格模式下,无论何时发生了状态变更且不是由 mutation 函数引起的,将会抛出错误。这能保证所有的状态变更都能被调试工具跟踪到。
	strict: debug
然后写一个插件,将全局异常处理函数挂载在Vue.config.errorHandler上。
utils/error-log.js
import store from '@/store'
import {
	isString,
	isArray
} from './util'
import config from '@/setting'
const install = function (Vue) {
	const {
		errorLog: needErrorLog
	} = config;
	function checkNeed() {
		const env = process.env.NODE_ENV;
		if (isString(needErrorLog)) {
			return env === needErrorLog
		if (isArray(needErrorLog)) {
			return needErrorLog.includes(env)
		return false
	function writeErrorLog({
		err,
		route
		// ajax 调用后台接口去记录日志
	function errorHandler(err, vm, info, a) {
		// route: uni-app路由,这里可以修改成自己的内容或去掉
		let pages = getCurrentPages(),
			route = '';
		if (pages.length) {
			route = pages[pages.length - 1].route;
		console.error('globalError', err);
		vm && console.error('globalError-vm', vm);
		info && console.error(info);
		route && console.error('page', route); // route: uni-app路由,这里可以修改成自己的内容或去掉
		if (checkNeed()) {
			// Don't ask me why I use Vue.nextTick, it just a hack.
			// detail see https://forum.vuejs.org/t/dispatch-in-vue-config-errorhandler-has-some-problem/23500
			Vue.nextTick(() => {
				store.dispatch('errorLog/addErrorLog', {
					err,
					info,
					route // route:uni-app路由,这里可以修改成自己的内容或去掉
				writeErrorLog({
					err,
					info,
	// 挂载在原型上,即可以在其他页面中使用this.$throw
	Vue.prototype.$throw = errorHandler
	Vue.config.errorHandler = errorHandler
export default install;
至此,已经实现了全局的错误拦截和状态记录。
三、uni-app优化
如果是uni-app项目,也可以在App.vue中定义生命周期钩子onError执行$thow,这样也能触发全局的错误处理函数。
App.vue
export default {
	onLaunch() {
		console.log('App-Launch');
	onShow() {
		console.log('App Show');
	onHide() {
		console.log('App Hide')
	onError(err) {
		this.$throw(err);
也可以在页面中使用errorCaptured捕获页面中发生的异常。
errorCaptured (err: Error, vm: Component, info: string) => ?boolean
当捕获一个来自子孙组件的错误时被调用。此钩子会收到三个参数:错误对象、发生错误的组件实例以及一个包含错误来源信息的字符串。此钩子可以返回 false 以阻止该错误继续向上传播。
// 当捕获一个来自子孙组件的错误时被调用
errorCaptured(err, vm, info) {
    // 页面级异常处理
	return false // 全局的config.errorHandler将无法捕获到这里的异常
四、拓展阅读
