Python 数据类型和数字(3)
老虎也淘气 发表于 2023/10/09 19:53:19 2023/10/09
【摘要】 ​前言今日介绍数据类型和数字部分内置数据类型在编程中,数据类型是一个重要的概念。变量可以存储不同类型的数据,并且不同类型可以执行不同的操作。在这些类别中,Python 默认拥有以下内置数据类型:文本类型:str数值类型:int, float, complex序列类型:list, tuple, range映射类型:dict集合类型:set, frozenset布尔类型:bool二进制类型:by...
前言
今日介绍数据类型和数字部分
内置数据类型
在编程中,数据类型是一个重要的概念。
置数据类型:
文本类型: str
数值类型: int, float, complex
序列类型: list, tuple, range
映射类型: dict
集合类型: set, frozenset
布尔类型: bool
二进制类型: bytes, bytearray, memoryview
获取数据类型
您可以使用 type() 函数获取任何对象的数据类型:
实例
打印变量 x 的数据类型:
x = 10
print(type(x))
设置数据类型
在 Python 中,当您为变量赋值时,会设置数据类型:
示例 数据类型
x = "Hello World" str
x = 29 int
x = 29.5 float
x = 1j complex
x = ["apple", "banana", "cherry"] list
x = ("apple", "banana", "cherry") tuple
x = range(6) range
x = {"name" : "Bill", "age" : 63} dict
x = {"apple", "banana", "cherry"} set
x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"}) frozenset
x = True bool
x = b"Hello" bytes
x = bytearray(5) bytearray
x = memoryview(bytes(5)) memoryview
设定特定的数据类型
如果希望指定数据类型,则您可以使用以下构造函数:
x = str("Hello World") str
x = int(29) int
x = float(29.5) float
x = complex(1j) complex
x = list(("apple", "banana", "cherry")) list
x = tuple(("apple", "banana", "cherry")) tuple
x = range(6) range
x = dict(name="Bill", age=36) dict
x = set(("apple", "banana", "cherry")) set
x = frozenset(("apple", "banana", "cherry")) frozenset
x = bool(5) bool
x = bytes(5) bytes
Python 数字
Python 中有三种数字类型:
  • int
  • float
  • complex
为变量赋值时,将创建数值类型的变量:
实例
x = 10   # int
y = 6.3  # float
z = 2j   # complex
如需验证 Python 中任何对象的类型,请使用 type() 函数:
实例
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
Int
Int 或整数是完整的数字,正数或负数,没有小数,长度不限。
实例
整数:
x = 10
y = 37216654545182186317
z = -465167846
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
loat
浮动或“浮点数”是包含小数的正数或负数。
实例
浮点:
x = 3.50
y = 2.0
z = -63.78
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
复数
复数用 "j" 作为虚部编写:
实例
复数:
x = 2+3j
y = 7j
z = -7j
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
类型转换
您可以使用 int()、float() 和 complex() 方法从一种类型转换为另一种类型:
实例
从一种类型转换为另一种类型:
 = 10 # int
y = 6.3 # float
z = 1j # complex
# 把整数转换为浮点数
a = float(x)
# 把浮点数转换为整数
b = int(y)
# 把整数转换为复数:
c = complex(x)
print(a)
print(b)
print(c)
print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
随机数
Python 没有 random() 函数来创建随机数,但 Python 有一个名为 random 的内置模块,可用于生成随机数:
实例
导入 random 模块,并显示 1 到 9 之间的随机数:
import random
print(random.randrange(1,10))
另外需要我们掌握python中的保留字。​编辑
指定变量类型
有时您可能需要为变量指定类型。这可以通过 casting 来完成。 Python 是一门面向对象的语言,因此它使用类来定义数据类型,包括其原始类型。
因此,使用构造函数完成在 python 中的转换:
  • int() - 用整数字面量、浮点字面量构造整数(通过对数进行下舍入),或者用表示完整数字的字符串字面量
  • float() - 用整数字面量、浮点字面量,或字符串字面量构造浮点数(提供表示浮点数或整数的字符串)
  • str() - 用各种数据类型构造字符串,包括字符串,整数字面量和浮点字面量
实例
整数:
x = int(1)   # x 将是 1
y = int(2.5) # y 将是 2
z = int("3") # z 将是 3
实例
浮点数:
x = float(1)     # x 将是 1.0
y = float(2.5)   # y 将是 2.5
z = float("3")   # z 将是 3.0
w = float("4.6")# w 将是 4.6
实例
字符串:
x = str("S2") # x 将是 'S2'
y = str(3)    # y 将是 '3'
z = str(4.0)  # z 将是 '4.0'
本次要求能够辨别数据类型,同时能够进行数字之间的转换,熟记关键字,指定变量类型也要有所了解。
