新建PyCharm以及文件和代码模板
老虎也淘气 发表于 2023/10/09 19:47:16 2023/10/09
【摘要】 ​本文主要帮助新人新建PyCharm文件初步了解和代码模板的建立。在这里,我将为您提供在PyCharm中创建项目、文件和代码模板的简单步骤。请注意,PyCharm版本可能会在时间推移中有所更改,因此这里提供的指导是基于2021年9月的知识。如果您使用的是更高版本,界面可能略有不同,但大致概念是相似的。一、PyCharm的新建1、打开PyCharm,新建一个项目。​编辑 2、新建一个纯pyth...
一、PyCharm的新建
1、打开PyCharm,新建一个项目。304accef3f6644b29a5beed3842a04bf.png​编辑
 2、新建一个纯python并选择合适路径。b2b6bf5c78c249caa5805f415f6fdb7b.png​编辑
 3、进入pycharm页面,7a448225abdc49f9a693000c7164838b.png​编辑
 4、创建一个新文件,依次点击NEW,Python  File。6e759c02b197408cb1f3a9eedbabfd17.png​编辑
 5、创建结束。
二、代码模板的设定
1、左上角File,下拉选择Settings。bfa504fba94d4cda919d94c54c4449dd.png​编辑
2、依次按顺序点击,打开以下窗口,可在右侧任务栏修改各项数据参数。6792cee20dc943ac9681913b9e8b7eb7.png​编辑
文字版(如下)
新建项目
  • 打开PyCharm。
  • 在欢迎界面,点击"Create New Project"或者在菜单栏选择"File" -> "New Project"。
  • 选择一个项目存储位置,可以使用默认设置。
  • 选择Python解释器。如果您还没有安装Python解释器,需要先安装它,然后再回到这一步。
  • 完成设置后,点击"Create"来创建新的PyCharm项目。
新建文件
  • 在PyCharm中,您可以使用右键单击项目目录或者在菜单栏选择"File" -> "New"来创建新文件。
  • 选择“Python File”来创建一个新的Python文件,或者根据需要选择其他文件类型。
代码模板
在PyCharm中,您可以自定义代码模板以在创建新文件时使用预定义的代码骨架。以下是如何自定义代码模板的步骤:
  • 打开PyCharm,点击菜单栏的"PyCharm" -> "Preferences"(在Windows上是"File" -> "Settings")。
  • 在Preferences/Settings窗口中,选择"Editor" -> "File and Code Templates"。
  • 在"Files"选项卡下,您可以看到各种文件类型的代码模板,例如Python Script、HTML、CSS等等。
  • 选择您要修改的代码模板,然后在编辑框中自定义代码。
  • 使用$VARIABLE$语法来插入可替换的变量,这些变量将在创建新文件时动态填充。
例如,对于Python文件的代码模板,默认是:
# -*- coding: utf-8 -*-
Created by ${USER} on ${DATE}.
您可以根据需要修改它,添加额外的代码、注释等。
使用自定义代码模板创建新文件
  • 创建一个新文件(上面提到的第2步)。
  • 在文件创建的对话框中,选择您自定义的代码模板。
  • 点击"OK"来创建一个包含自定义代码的新文件。
这样,您就可以在PyCharm中创建新项目、新文件,并且自定义代码模板了。希望这些步骤对您有所帮助!
以上就是今天的内容,主要目的是了解如何新建一个文件以及pycharm代码模板的修改和套用。英文水平不好的同学可以看我安装教程那篇文章,下载汉化包,方便我们的操作和学习。
