算法面试题解析:层板衣柜问题
赵KK日常技术记录 发表于 2023/10/08 17:38:36 2023/10/08
【摘要】 给定一个高度为 2000mm 的柜子空间,以及 n 个层板距离柜子底部高度,满足移动层板位置 使得层板等分衣柜的空间。计算所有移动层板的顺序。层板号自下向上依次排列,1,2…n。层板需要考虑空间位置,不能跨层板移动。示例 1输入:n = 3,zs = 50,60,1000 输出:321示例 2输入:n = 4,zs = 50,600,700,1000 输出:1,4,3,24,1,3,24,3...
示例 1
321
示例 2
1,4,3,2
4,1,3,2
4,3,1,2
4,3,2,1
提示 1:1 <= n <= 10
提示 2:输出结果需要按小到大排序
这个问题可以使用递归的方式解决。我们可以将问题拆分成两个子问题:移动最上面的层板和移动剩余层板的问题。
首先,我们需要找到当前可以移动的层板,即距离柜子顶部最近的层板。然后,我们将该层板移动到最底部的位置。这样,我们就完成了一个层板的移动,剩下的问题就是将剩余的层板进行等分。
接下来,我们可以将剩余的层板作为一个子问题来处理。我们使用递归调用来解决这个子问题,直到没有剩余的层板需要移动。
以下是使用Python实现的代码:
def move_shelves(n, zs):
    if n == 1:
        return [[1]]  # 只有一个层板,直接返回
    result = []  # 存储所有移动层板的顺序
    for i in range(n):
        new_zs = zs[:i] + zs[i+1:]  # 剩余层板的高度列表,去除当前层板的高度
        # 递归调用,移动剩余层板
        sub_result = move_shelves(n-1, new_zs)
        # 将当前层板的编号插入到每个子问题的结果中
        for sub in sub_result:
            result.append([i+1] + sub)
    return result
n = int(input("请输入层板个数:"))
zs = list(map(int, input("请输入层板距离柜子底部的高度:").split()))
results = move_shelves(n, zs)
# 按小到大排序
results.sort()
print("所有移动层板的顺序:")
for res in results:
    print(",".join(map(str, res)))
通过递归调用move_shelves()函数,我们可以得到所有移动层板的顺序。最后,我们按照小到大的顺序输出结果。
java代码
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
public class ShelfMovement {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("请输入层板个数:");
        int n = scanner.nextInt();
        int[] zs = new int[n];
        System.out.print("请输入层板距离柜子底部的高度:");
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            zs[i] = scanner.nextInt();
        List<List<Integer>> results = moveShelves(n, zs);
        // 按小到大排序
        Collections.sort(results, (a, b) -> {
                if (a.get(i) != b.get(i)) {
                    return a.get(i) - b.get(i);
            return 0;
        System.out.println("所有移动层板的顺序:");
        for (List<Integer> res : results) {
                System.out.print(res.get(i));
                if (i < n - 1) {
                    System.out.print(",");
            System.out.println();
    public static List<List<Integer>> moveShelves(int n, int[] zs) {
        List<List<Integer>> result = new ArrayList<>();
        if (n == 1) {
            List<Integer> singleResult = new ArrayList<>();
            singleResult.add(1);
            result.add(singleResult);
            return result;
            int[] newZs = new int[n - 1];
            int index = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++) {
                if (j != i) {
                    newZs[index] = zs[j];
                    index++;
            List<List<Integer>> subResult = moveShelves(n - 1, newZs);
            for (List<Integer> sub : subResult) {
                List<Integer> res = new ArrayList<>();
                res.add(i + 1);
                res.addAll(sub);
                result.add(res);
        return result;
注意:这个问题的解空间非常大,随着层板数量的增加,解的数量会呈指数级增长。因此,在层板数量较大时,计算所有的移动顺序可能会非常耗时。
