深入理解Java类加载机制与自定义类加载器
赵KK日常技术记录 发表于 2023/10/08 13:51:27 2023/10/08
【摘要】 在Java程序中,类加载机制是一个至关重要的概念。它负责将类文件加载到内存中,并确保类的正确初始化。本文将深入探讨Java类加载机制,包括如何实现自定义类加载器以及findClass与loadClass的区别。通过本文,您将更深入地理解Java的底层工作原理,为您的Java编程技能提供强大的基础。 1. Java类加载机制在Java中,类加载机制分为三个主要阶段:加载(Loading)、链接...
1. Java类加载机制
在Java中,类加载机制分为三个主要阶段:加载(Loading)、链接(Linking)、初始化(Initialization)。让我们更详细地了解这些阶段。
1.1 加载(Loading)
加载阶段是指将类的字节码文件加载到内存中。这个过程通常是由类加载器(ClassLoader)来完成的。Java虚拟机(JVM)提供了三种内置的类加载器:
  • Bootstrap ClassLoader: 负责加载Java核心库,如java.lang包。
  • Extension ClassLoader: 负责加载Java扩展库,位于jre/lib/ext目录下的jar包。
  • Application ClassLoader: 也称为System ClassLoader,负责加载应用程序类,通常由用户编写的类都由它加载。
1.2 链接(Linking)
链接阶段分为三个部分:验证(Verification)、准备(Preparation)、解析(Resolution)。
  • 验证: 确保加载的类文件是合法的,不会破坏虚拟机的完整性。
  • 准备: 为类的静态变量分配内存并设置默认初始值。
  • 解析: 将符号引用转化为直接引用,即将类、方法、字段等符号引用解析为具体的内存地址。
1.3 初始化(Initialization)
初始化阶段是类加载机制的最后一个阶段。在此阶段,虚拟机会执行类的初始化代码,包括静态变量的赋值和静态初始化块的执行。类的初始化是按需进行的,只有当访问类的静态成员或者调用类的静态方法时,才会触发初始化。
2. 自定义类加载器
有时,我们需要在运行时动态加载类,或者实现一些自定义的类加载逻辑。这时就需要自定义类加载器。下面是一个简单的自定义类加载器示例:
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
public class CustomClassLoader extends ClassLoader {
    private String classPath;
    public CustomClassLoader(String classPath) {
        this.classPath = classPath;
    @Override
    protected Class<?> findClass(String name) throws ClassNotFoundException {
        byte[] classData = loadClassData(name);
        if (classData == null) {
            throw new ClassNotFoundException();
        return defineClass(name, classData, 0, classData.length);
    private byte[] loadClassData(String className) {
        String fileName = classPath + File.separatorChar + className.replace('.', File.separatorChar) + ".class";
        try (FileInputStream fis = new FileInputStream(fileName);
             ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream()) {
            int len;
            byte[] buffer = new byte[1024];
            while ((len = fis.read(buffer)) != -1) {
                baos.write(buffer, 0, len);
            return baos.toByteArray();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        return null;
3. findClass与loadClass的区别
在自定义类加载器中,我们通常会重写findClass方法来加载类。但是,Java类加载器还提供了loadClass方法。它们之间的主要区别在于:
  • findClass是用于查找类字节码的方法,通常由子类实现。这个方法会尝试加载指定名称的类,如果失败会调用父类加载器的loadClass方法。
  • loadClass是用于加载类的方法,它在类加载器层次结构中是负责委托给父类加载器加载类的。通常情况下,不需要重写loadClass方法,而是重写findClass方法。
结论
本文深入探讨了Java类加载机制的三个阶段:加载、链接、初始化。我们还展示了如何实现自定义类加载器以及findClass与loadClass的区别。通过深入理解类加载机制,您可以更好地掌握Java编程的底层原理,提高您的编程技能。
如果您喜欢这篇文章,请点赞并留下您的评论。如果有任何疑问或建议,请在评论中分享,我们将乐意为您解答。感谢您的阅读!
