Spring Boot出现错误:javax.servlet.ServletException: Circular view pa
皮牙子抓饭 发表于 2023/10/08 09:25:29 2023/10/08
【摘要】 问题描述在使用Java编写网络应用程序时,有时会遇到类似于​​java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in method name. HTTP method names​​的异常。这个异常表示在方法名中发现了非法字符。本文将介绍这个异常的原因以及如何解决它。异常原因在HTTP通信中,请求方法名通常是由大写字母组成...
问题描述
异常原因
在HTTP通信中,请求方法名通常是由大写字母组成的,比如GET、POST、PUT等。然而,有时我们可能会在代码中错误地使用了其他字符作为方法名,比如空格、特殊符号或非ASCII字符。这些非法字符会导致Java抛出​​java.lang.IllegalArgumentException​​异常。
解决方法
要解决​​java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in method name. HTTP method names​​异常,我们需要检查代码中的HTTP请求方法名,确保它们只包含合法的字符。以下是一些常见的解决方法:
1. 检查代码中的方法名
检查代码中的所有HTTP请求方法名,确保它们只包含合法的字符。删除或替换非法字符,比如空格或特殊符号。
2. 使用合适的HTTP请求方法常量
在Java中,有一些预定义的HTTP请求方法常量,比如​​HttpURLConnection.HTTP_GET​​​、​​HttpURLConnection.HTTP_POST​​等。使用这些常量而不是手动输入方法名可以避免因为拼写错误或非法字符而导致的异常。
3. 使用第三方HTTP库
如果你使用的是第三方的HTTP库,比如Apache HttpClient或OkHttp,这些库通常会提供更友好的异常信息和更灵活的方法命名规则。查看库的文档,了解如何正确设置和使用HTTP请求方法。
4. 检查请求URL
有时,​​java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in method name​​异常可能是因为请求URL中包含非法字符。检查请求URL,确保它只包含合法的字符。
5. 调试和日志
如果以上方法都无法解决问题,可以使用调试工具和日志来进一步排查异常的原因。检查异常堆栈跟踪,查看哪个方法名引发了异常,并进一步调查原因。
以下是一个示例代码,演示了一个使用了非法字符的HTTP请求方法名的情况以及如何解决它:
javaCopy codeimport java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class HttpRequestExample {
        String invalidMethodName = "GET@";
        try {
            // 创建URL对象
            URL url = new URL("https://www.example.com");
            // 打开HTTP连接
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            // 设置请求方法
            connection.setRequestMethod(invalidMethodName); // 使用非法字符的方法名
            // 发送请求并获取响应码
            int responseCode = connection.getResponseCode();
            System.out.println("Response Code: " + responseCode);
            // 关闭连接
            connection.disconnect();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
在上述示例代码中,我们使用了一个非法字符​​@​​​作为HTTP请求方法名,即​​GET@​​​。当我们运行这段代码时,它将抛出​​java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in method name​​​异常。 要解决这个异常,我们需要将非法字符替换为合法的字符,比如使用​​GET​​作为请求方法名。修改后的代码如下:
        String validMethodName = "GET";
        try {
            // 创建URL对象
            // 打开HTTP连接
            // 设置请求方法
            connection.setRequestMethod(validMethodName); // 使用合法的方法名
            // 发送请求并获取响应码
            // 关闭连接
在修改后的代码中,我们将非法字符​​@​​​替换为合法的字符​​GET​​​。这样,代码就能正常执行,发送GET请求并获取响应码。 通过修改代码中的方法名,我们可以解决​​​java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in method name​​异常,并确保网络应用程序的正常运行。
一个实际的应用场景是通过HTTP请求发送数据到服务器。以下是一个示例代码,演示了如何使用HTTP POST方法发送JSON数据到服务器:
javaCopy codeimport java.io.OutputStream;
public class HttpPostExample {
        try {
            // 创建URL对象
            URL url = new URL("https://www.example.com/api/data");
            // 打开HTTP连接
            // 设置请求方法为POST
            connection.setRequestMethod("POST");
            // 设置请求头部信息
            connection.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
            connection.setRequestProperty("Accept", "application/json");
            // 设置请求体数据
            String jsonData = "{\"name\":\"John\",\"age\":30}";
            connection.setDoOutput(true);
            OutputStream outputStream = connection.getOutputStream();
            outputStream.write(jsonData.getBytes());
            outputStream.flush();
            outputStream.close();
            // 发送请求并获取响应码
            // 关闭连接
在上述示例代码中,我们使用了HTTP POST方法来发送JSON数据到服务器。我们首先创建了一个URL对象,然后打开了一个HTTP连接。然后,我们设置了请求方法为POST,并设置了请求头部信息,包括Content-Type和Accept。接下来,我们设置了请求体数据,即一个JSON字符串。我们使用OutputStream将JSON数据写入到请求体中,然后调用flush和close方法,确保数据发送到服务器。最后,我们发送了请求并获取了响应码,然后关闭了连接。 这个示例代码可以在实际的应用中使用,例如向服务器发送用户注册信息、提交表单数据等。根据实际需求,可以根据需要修改URL、请求头部信息和请求体数据。
结论
​java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in method name. HTTP method names​​​异常表示在HTTP请求方法名中发现了非法字符。通过检查代码中的方法名、使用合适的HTTP请求方法常量、使用第三方HTTP库、检查请求URL以及使用调试和日志工具,我们可以解决这个异常并保证网络应用程序的正常运行。 希望本文能够帮助你理解并解决​​java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in method name. HTTP method names​​异常。如果你有任何问题或疑问,请随时在评论区留言。
评论(0
