2023-10-07:用go语言,给定n个二维坐标,表示在二维平面的n个点, 坐标为double类型,精度最多小数点后两位, 希
福大大架构师每日一题 发表于 2023/10/07 15:09:40 2023/10/07
【摘要】 2023-10-07:用go语言,给定n个二维坐标,表示在二维平面的n个点,坐标为double类型,精度最多小数点后两位,希望在二维平面上画一个圆,圈住其中的k个点,其他的n-k个点都要在圆外。返回一个圆心和半径,表示哪个圆可以圈住其中的k个点。坐标和半径都是double类型,最多保留小数点后两位。下面是正式题目,给你一个整数数组 arr 和一个整数 k,现需要从数组中恰好移除 k 个元素。...
下面是正式题目,
现需要从数组中恰好移除 k 个元素。
请找出移除后数组中不同整数的最少数目。
输入:arr = [4,3,1,1,3,3,2], k = 3。
输出:2。
来自美团面试题。
来自左程云。
答案2023-10-07:
大体步骤如下:
1.创建一个map m,用于存储数组arr中每个整数出现的次数。
2.遍历数组arr,统计每个整数出现的次数,并保存在map m中。
3.创建一个数组cnts,用于存储map m中的值(即整数出现的次数)。
4.将cnts数组排序,以便移除出现次数少的整数。
5.初始化一个变量i为0,用于记录已移除的整数个数。
6.遍历排序后的cnts数组:
  • 减去当前整数出现的次数k,并将结果保存在变量k中。
  • 如果k小于等于0,说明已经移除了足够的整数,退出循环。
  • 如果k等于0,说明恰好移除了整数的次数,将变量i加1。
7.返回剩下的整数个数,即len(cnts)减去已移除的整数个数i。
总的时间复杂度为O(nlogn),其中n为数组arr的长度,主要消耗在排序cnts数组上。额外空间复杂度为O(n),用于存储map m和数组cnts。
go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func findLeastNumOfUniqueInts(arr []int, k int) int {
	m := make(map[int]int)
	for _, num := range arr {
		m[num]++
	cnts := make([]int, 0, len(m))
	for _, cnt := range m {
		cnts = append(cnts, cnt)
	sort.Ints(cnts)
	i := 0
	for ; i < len(cnts); i++ {
		k -= cnts[i]
		if k <= 0 {
			if k == 0 {
				i++
			break
	return len(cnts) - i
func main() {
	arr := []int{4, 3, 1, 1, 3, 3, 2}
	k := 3
	result := findLeastNumOfUniqueInts(arr, k)
	fmt.Println(result)
rust完整代码如下:
use std::collections::HashMap;
fn find_least_num_of_unique_ints(arr: Vec<i32>, mut k: i32) -> i32 {
    let mut map: HashMap<i32, i32> = HashMap::new();
    for num in arr {
        let count = map.entry(num).or_insert(0);
        *count += 1;
    let n = map.len();
    let mut cnts: Vec<i32> = Vec::with_capacity(n);
    for &cnt in map.values() {
        cnts.push(cnt);
    cnts.sort();
    let mut i = 0;
    for cnt in &cnts {
        k -= cnt;
        if k <= 0 {
            if k == 0 {
                i += 1;
            break;
        i += 1;
    (n - i) as i32
fn main() {
    let arr = vec![4, 3, 1, 1, 3, 3, 2];
    let k = 3;
    let result = find_least_num_of_unique_ints(arr, k);
    println!("{}", result);
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <algorithm>
int findLeastNumOfUniqueInts(std::vector<int>& arr, int k) {
    std::unordered_map<int, int> map;
    for (int num : arr) {
        map[num]++;
    int n = map.size();
    std::vector<int> cnts;
    for (auto& pair : map) {
        cnts.push_back(pair.second);
    std::sort(cnts.begin(), cnts.end());
    int i = 0;
    for (i = 0; i < n; i++) {
        k -= cnts[i];
        if (k <= 0) {
            if (k == 0) {
                i++;
            break;
    return n - i;
int main() {
    std::vector<int> arr = { 4, 3, 1, 1, 3, 3, 2 };
    int k = 3;
    int result = findLeastNumOfUniqueInts(arr, k);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
c完整代码如下:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct {
    int key;
    int value;
} Pair;
int compare(const void* a, const void* b) {
    return ((Pair*)a)->value - ((Pair*)b)->value;
int findLeastNumOfUniqueInts(int* arr, int arrSize, int k) {
    Pair* map = (Pair*)malloc(arrSize * sizeof(Pair));
    int size = 0;
    for (int i = 0; i < arrSize; i++) {
        int key = arr[i];
        int found = 0;
        for (int j = 0; j < size; j++) {
            if (map[j].key == key) {
                map[j].value++;
                found = 1;
                break;
        if (!found) {
            map[size].key = key;
            map[size].value = 1;
            size++;
    qsort(map, size, sizeof(Pair), compare);
    int i = 0;
    for (; i < size; i++) {
        k -= map[i].value;
        if (k <= 0) {
            if (k == 0) {
                i++;
            break;
    free(map);
    return size - i;
int main() {
    int arr[] = { 4, 3, 1, 1, 3, 3, 2 };
    int arrSize = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
    int k = 3;
    int result = findLeastNumOfUniqueInts(arr, arrSize, k);
    printf("%d\n", result);
    return 0;
