【算法】9. 回文数(多语言实现)
二当家的白帽子 发表于 2023/10/07 10:34:44 2023/10/07
【摘要】 给你一个整数 x ,如果 x 是一个回文整数,返回 true ;否则,返回 false 。 回文数是指正序(从左向右)和倒序(从右向左)读都是一样的整数。例如,121 是回文,而 123 不是。
9. 回文数:
样例 1:
输入:
	x = 121
输出:
	true
样例 2:
输入:
	x = -121
输出:
	false
解释:
	从左向右读, 为 -121 。 从右向左读, 为 121- 。因此它不是一个回文数。
样例 3:
输入:
	x = 10
输出:
	false
解释:
	从右向左读, 为 01 。因此它不是一个回文数。
样例 4:
输入:
	x = -101
输出:
	false
提示:
  • -2^31^ <= x <= 2^31^ - 1
进阶:
  • 你能不将整数转为字符串来解决这个问题吗?
分析:
  • 面对这道算法题目,二当家的再次陷入了沉思。
  • 回文字符串的判断方式,通常是双指针头尾一起遍历,判断字符相同即可。
  • 但是题目要求不允许转成字符串。
  • 明确定义,从中位数看,左右两边对称的数字就是回文数,所以我们可以构造出左半边的倒序数,直接和右半边比较是否相等。
题解
rust:
impl Solution {
    pub fn is_palindrome(x: i32) -> bool {
        // 特殊情况:
        // 如上所述,当 x < 0 时,x 不是回文数。
        // 同样地,如果数字的最后一位是 0,为了使该数字为回文,
        // 则其第一位数字也应该是 0
        // 只有 0 满足这一属性
        if x < 0 || (x % 10 == 0 && x != 0) {
            return false;
        let mut x = x;
        let mut reverted_number = 0;
        while (x > reverted_number) {
            reverted_number = reverted_number * 10 + x % 10;
            x /= 10;
        // 当数字长度为奇数时,我们可以通过 revertedNumber/10 去除处于中位的数字。
        // 例如,当输入为 12321 时,在 while 循环的末尾我们可以得到 x = 12,revertedNumber = 123,
        // 由于处于中位的数字不影响回文(它总是与自己相等),所以我们可以简单地将其去除。
        x == reverted_number || x == reverted_number / 10
go:
func isPalindrome(x int) bool {
    // 特殊情况:
	// 则其第一位数字也应该是 0
	// 只有 0 满足这一属性
	if x < 0 || (x%10 == 0 && x != 0) {
		return false
	revertedNumber := 0
	for x > revertedNumber {
		revertedNumber = revertedNumber*10 + x%10
		x /= 10
	return x == revertedNumber || x == revertedNumber/10
c++:
class Solution {
public:
    bool isPalindrome(int x) {
    	// 特殊情况:
        // 则其第一位数字也应该是 0
        // 只有 0 满足这一属性
        if (x < 0 || (x % 10 == 0 && x != 0)) {
            return false;
        int revertedNumber = 0;
        while (x > revertedNumber) {
            revertedNumber = revertedNumber * 10 + x % 10;
            x /= 10;
        return x == revertedNumber || x == revertedNumber / 10;
python:
class Solution:
    def isPalindrome(self, x: int) -> bool:
    	# 特殊情况:
        # 如上所述,当x < 0时,x 不是回文数。
        # 同样地,如果数字的最后一位是 0,为了使该数字为回文,
        # 则其第一位数字也应该是 0
        # 只有 0 满足这一属性
        if x < 0 or (x % 10 == 0 and x != 0):
            return False
        reverted_number = 0
        while x > reverted_number:
            x //= 10
        # 当数字长度为奇数时,我们可以通过 revertedNumber / 10 去除处于中位的数字。
        # 例如,当输入为 12321 时,在 while 循环的末尾我们可以得到 x = 12,revertedNumber = 123,
        # 由于处于中位的数字不影响回文(它总是与自己相等),所以我们可以简单地将其去除。
        return x == reverted_number or x == reverted_number // 10
java:
class Solution {
    public boolean isPalindrome(int x) {
        // 特殊情况:
        // 则其第一位数字也应该是 0
        // 只有 0 满足这一属性
            return false;
            x /= 10;
非常感谢你阅读本文~
放弃不难,但坚持一定很酷~
希望我们大家都能每天进步一点点~
本文由 二当家的白帽子:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1628396583336561 博客原创~
