【实战Flask API项目指南】之六 数据库集成 SQLAlchemy
frica01 发表于 2023/09/30 23:57:43 2023/09/30
【摘要】 关于使用flask搭建后端api平台的一些操作,超干货!!!
实战Flask API项目指南之 数据库集成
本系列文章将带你深入探索实战Flask API项目指南,通过跟随小菜的学习之旅,你将逐步掌握 Flask 在实际项目中的应用。让我们一起踏上这个精彩的学习之旅吧!
前言
在上一篇文章中,我们实现了一个 图书馆里系统API的后端,小菜觉得美中不足的是它使用一个 Python的列表用于存储图书的信息,是一个 本地版图书管理系统后端API。重新启动程序图书的数据就会丢失了。所以这节,我们将用上数据库来帮助小菜解决这一痛点,实现持久化数据存储。
当小菜踏入Flask后端开发的世界时,数据库是存储和管理数据的关键。
Flask并没有内置数据库功能,但是提供了扩展机制,可以方便地集成第三方数据库库。本文将介绍如何在 Flask 项目中集成SQLAlchemy,这是一个流行的Python ORM库。 我们将会在上一节课的基础上改写,让读者朋友们了解如何在 Flask应用中集成数据库。
注意:本文直接直接上代码,干货满满。
SQLAlchemy
1. 安装依赖
Flask 中,可以使用各种数据库,如SQLite、MySQL、PostgreSQL等。首先,需要安装所需的数据库驱动库,例如flask-sqlalchemy用于集成 SQLAlchemy
在使用 SQLAlchemy 进行数据库操作时,大部分操作是相似的,无论使用哪种数据库类型。(本文使用的是 MYSQL)
首先我们需要安装对应的依赖库,使用以下命令。
pip install flask-sqlalchemy flask-mysqldb
2. 配置数据库
Flask 应用中配置数据库连接信息。在应用的配置中,添加数据库的连接字符串。
  • 确保将usernamepasswordlocalhostflask替换为自己的MySQL数据库的用户名、密码、主机和数据库名称。
from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
app = Flask(__name__)
# mysql示例
# app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'mysql://username:password@localhost/database'
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'mysql://root:123456@localhost/flask'
db = SQLAlchemy(app)
3. 定义数据模型
使用SQLAlchemy,可以定义数据模型作为 Python 类。每个类对应一个表,类的属性对应表中的列。数据模型是数据库中表格的抽象表示,它定义了表格的结构和字段。
在下面代码中,定义了一个名为Book的数据模型,它有三列
  • book_id 字段作为主键,用作主键(primary key),唯一的,不允许为空
  • title 字段表示书籍的标题,字符串类型,最大长度为100字符,不允许为空
  • author 字段表示书籍的作者,字符串类型,最大长度为50字符,不允许为空
  • 因为在我们的案例中,数据表只需要这三列。
class Book(db.Model):
    book_id = db.Column(db.Integer, primary_key=True, unique=True, nullable=False)
    title = db.Column(db.String(100), nullable=False)
    author = db.Column(db.String(50), nullable=False)
附上SQLAlchemy中常用的列设置选项:
选项 描述
primary_key=True 将列标记为主键,用于唯一标识每行数据。
nullable=False 指定列不允许为空值。
unique=True 确保列中的值是唯一的,不允许重复值。
default=<value> 为列设置默认值,如果插入数据时未提供值,则使用默认值。
index=True 创建列的索引,以提高检索性能。
autoincrement=True 自动生成递增的值(通常与主键一起使用)。
onupdate=<value> 在更新行时设置列的值为指定的值。
server_default=<value> 设置列的服务器默认值,通常在数据库层面实现。
4. 常用数据库操作
当使用SQLAlchemy时,有许多常用的数据库操作方法,用于执行CRUD(创建、读取、更新、删除)操作。以下是一些常用的SQLAlchemy操作方法示例:
请注意,这些示例假定你已经正确配置了SQLAlchemy和数据库连接。
  1. 创建数据(Create)
    # 创建一个新对象并将其添加到数据库中
    new_book = Book(title="Sample Book", author="John Doe")
    db.session.add(new_book)
    db.session.commit()
  2. 读取数据(Read)
    # 查询所有书籍
    books = Book.query.all()
    # 根据条件查询书籍
    specific_book = Book.query.filter_by(title="Sample Book").first()
  3. 更新数据(Update)
    # 查询要更新的对象
    book_to_update = Book.query.filter_by(title="Sample Book").first()
    # 更新对象的属性
    book_to_update.author = "New Author"
    db.session.commit()
  4. 删除数据(Delete)
    # 查询要删除的对象
    book_to_delete = Book.query.filter_by(title="Sample Book").first()
    # 从数据库中删除对象
    db.session.delete(book_to_delete)
    db.session.commit()
  5. 过滤和排序(Filter and Sort)
    # 查询所有作者是"John Doe"的书籍
    johns_books = Book.query.filter_by(author="John Doe").all()
    # 查询前5本书籍并按书名升序排列
    top_books = Book.query.order_by(Book.title).limit(5).all()
  6. 聚合和统计(Aggregate and Count)
    # 计算书籍总数
    book_count = Book.query.count()
    # 计算不同作者的书籍数量
    author_book_count = db.session.query(Book.author, db.func.count(Book.book_id)).group_by(Book.author).all()
SQLAlchemy中常用的操作及其描述:
操作 描述
定义数据模型 使用db.Model定义数据模型,并定义字段及其属性。
创建数据表 使用db.create_all()创建定义的数据模型对应的数据表。
查询数据 使用db.session.query()创建查询对象,并添加查询条件。
插入数据 使用db.session.add()添加新数据对象,并提交更改。
更新数据 获取数据对象,修改属性后使用db.session.commit()提交更改。
删除数据 使用db.session.delete()添加要删除的数据对象,并提交更改。
过滤条件 在查询中使用filterfilter_by等方法添加过滤条件。
排序 使用order_by方法指定查询结果的排序方式。
限制数量 使用limitoffset限制查询结果的数量和偏移量。
聚合和统计 使用func函数进行聚合和统计操作,如func.count()
关联表查询 使用relationship定义关联关系,使用join进行关联查询。
事务管理 使用db.session.begin()开始事务,使用commit提交更改,或rollback回滚更改。
批量操作 使用db.session.bulk_insert_mappings()进行批量插入,使用db.session.bulk_update_mappings()进行批量更新。
连接查询 使用join进行多表连接查询,使用select_fromouterjoin等方法进行不同类型的连接。
原始SQL查询 使用db.session.execute()执行原始的SQL查询。
5. 创建数据表
app.py的末尾,添加以下代码来创建数据表:
Flask-SQLAlchemy中,可以使用db.create_all()来创建所有定义的数据模型对应的数据表。在app.py的末尾,添加以下代码:
db.create_all()
但有时候会抛出一个 RuntimeError 的异常,
提示说在应用程序上下文之外工作,所以在前面添加 with app.app_context(),如下所示:
# 创建数据表
with app.app_context():
    db.create_all()  # 或其他需要应用上下文的操作
6. 持久化数据存储的图书管理系统
这里将会在上一节课 本地版图书管理系统 的基础上,使用SQLAlchemy 改写成持久化数据存储的图书管理系统。
上代码
# -*- coding: utf-8 -*-
from flask import (Flask, jsonify, request)
app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'mysql://root:123456@localhost/flask'  # 替换为你的数据库 URI
app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = False
# 定义Book模型类
# 获取所有书籍
@app.route("/books", methods=["GET"])
def get_all_books():
    book_list = [{"id": book.book_id, "title": book.title, "author": book.author} for book in books]
    return jsonify(book_list), 200
# 获取特定书籍
@app.route("/books/<int:book_id>", methods=["GET"])
def get_book(book_id):
    book = Book.query.get(book_id)
    if book:
        return jsonify({"id": book.book_id, "title": book.title, "author": book.author}), 200
    return jsonify({"error": "Book not found."}), 404
# 创建新书籍
@app.route("/books", methods=["POST"])
def create_book():
    data = request.json
    new_book = Book(title=data["title"], author=data["author"])
    db.session.commit()
    return jsonify({"id": new_book.book_id, "title": new_book.title, "author": new_book.author}), 201
# 更新书籍信息
@app.route("/books/<int:book_id>", methods=["PUT"])
def update_book(book_id):
    if book:
        data = request.json
        book.title = data["title"]
        book.author = data["author"]
        db.session.commit()
# 删除书籍
@app.route("/books/<int:book_id>", methods=["DELETE"])
def delete_book(book_id):
    if book:
        db.session.delete(book)
        db.session.commit()
        return "", 204
if __name__ == "__main__":
    app.run(debug=True)
现在,小菜可以使用GET、POST、PUT和DELETE请求来访问API端点,并对图书数据进行操作。这个例子演示了如何在 Flask 应用中集成数据库、定义数据模型、执行数据库操作以及使用API端点来操作数据。这将帮助小菜更好地理解 Flask 中的数据库集成。
这篇文章深入探讨了在Flask应用中集成数据库的关键步骤,通过引入SQLAlchemy这一流行的Python ORM库,实现了数据的持久化存储。文章首先介绍了安装依赖以及配置数据库的过程,然细讲解了如何定义数据模型以及常见的数据库操作方法。重点强调了如何使用Flask-SQLAlchemy扩展来简化数据库交互的过程。如果读者朋友们需要在应用中存储和管理数据,数据库集成将是非常重要的一步。
通过以上步骤,我们已经成功地在 Flask 应用中集成了MySQL数据库,并实现了图书的增删改查等操作。小菜获得了以下知识:
  • 如何配置Flask应用以连接数据库。
  • 如何使用SQLAlchemy定义数据模型和表格结构。
  • 如何执行常见的数据库操作,包括创建、读取、更新和删除数据。
  • 如何使用Flask-SQLAlchemy扩展简化数据库交互。
通过本文的学习,小菜已经理解了Flask中数据库集成和操作,这为后面小菜需要实现后端API平台打下了扎实的基础!
评论(0
