【愚公系列】2023年10月 WPF控件专题 SaveFileDialog控件详解
愚公搬代码 发表于 2023/09/30 23:57:29 2023/09/30
【摘要】 WPF控件是Windows Presentation Foundation(WPF)中的基本用户界面元素。它们是可视化对象,可以用来创建各种用户界面。WPF控件可以分为两类:原生控件和自定义控件。
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,阿里云专家博主,腾讯云优秀博主,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。
🏆《近期荣誉》:2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
原生控件是由Microsoft提供的内置控件,如Button、TextBox、Label、ComboBox等。这些控件都是WPF中常见的标准用户界面元素。
自定义控件则允许开发人员使用XAML和C#等编程语言来创建个性化的用户界面元素。自定义控件可以根据需求提供更多的功能和自定义化选项,以及更好的用户体验。
🚀一、SaveFileDialog控件详解
SaveFileDialog控件是WPF中用于让用户指定保存位置的常用控件之一。它允许用户选择一个文件路径来保存数据,通常用于保存文本文件、图像等。
SaveFileDialog控件的使用步骤如下:
  1. 在XAML中定义SaveFileDialog控件
<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
        <Button Content="Save" Click="Button_Click"/>
    </Grid>
</Window>
  1. 在代码中调用SaveFileDialog控件
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    SaveFileDialog saveDialog = new SaveFileDialog();
    saveDialog.Filter = "Text files (*.txt)|*.txt";
    saveDialog.Title = "Save a text file";
    if (saveDialog.ShowDialog() == true)
        // 保存文件
        string fileName = saveDialog.FileName;
        File.WriteAllText(fileName, "Hello, World!");
在代码中定义SaveFileDialog控件,然后指定文件过滤器(Filter)和对话框的标题(Title),然后调用ShowDialog()方法来打开SaveFileDialog对话框。如果用户点击保存按钮,则会返回true,然后可以使用FileName属性来获取用户选择的文件名。最后,可以使用File.WriteAllText()方法来将数据写入文件中。
SaveFileDialog控件非常简单易用,可以帮助我们快速实现文件保存功能。
🔎1.属性介绍
SaveFileDialog是WPF中的一个控件,用于在用户保存文件时显示一个对话框。以下是SaveFileDialog的一些常用属性:
  1. DefaultExt:默认的文件扩展名,用于在文件名没有指定扩展名时自动添加。
  2. Filter:保存文件的过滤器,用于限制用户可以选择的文件类型。
  3. InitialDirectory:初始目录,用于显示对话框时默认打开的目录。
  4. Title:对话框标题。
  5. FileName:默认文件名。
  6. CheckPathExists:指示是否检查文件路径是否存在。
  7. OverwritePrompt:指示是否在文件已经存在时提示用户是否覆盖。
  8. CreatePrompt:指示是否提示用户是否创建一个新文件。
  9. AddExtension:指示是否自动添加文件扩展名。
  10. ValidateNames:指示是否验证文件名是否有效。
🔎2.常用场景
SaveFileDialog控件常用于用户需要将数据保存到本地文件中的场景。例如,在一个文本编辑器应用程序中,当用户编辑完文本后,可能需要保存到一个本地文件中。这时,SaveFileDialog控件可以提供一个方便的对话框,让用户选择保存的文件名和位置。另外,SaveFileDialog控件也可以用于将应用程序生成的数据保存到本地文件中,例如将报表导出为PDF格式并保存到本地文件。
🔎3.具体案例
以下是WPF中使用SaveFileDialog控件的具体案例:
  1. 添加命名空间
在XAML文件中添加命名空间:
xmlns:controls="clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls"
  1. 创建SaveFileDialog控件
在需要使用SaveFileDialog的地方添加以下代码:
SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
saveFileDialog.FileName = "Document"; // 指定默认文件名
saveFileDialog.DefaultExt = ".txt"; // 指定默认扩展名
saveFileDialog.Filter = "Text documents (.txt)|*.txt"; // 指定文件类型过滤器
  1. 显示SaveFileDialog控件
调用ShowDialog()方法显示SaveFileDialog控件:
bool? result = saveFileDialog.ShowDialog();
if (result == true)
    // 用户选择确认保存
    string filePath = saveFileDialog.FileName;
    // 在此添加文件保存逻辑
在用户选择保存并确认后,可以使用saveFileDialog.FileName获取选择的文件路径,然后将文件保存到该路径下。
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
