【愚公系列】2023年10月 WPF控件专题 Frame控件详解
愚公搬代码 发表于 2023/09/30 23:47:29 2023/09/30
【摘要】 WPF控件是Windows Presentation Foundation(WPF)中的基本用户界面元素。它们是可视化对象,可以用来创建各种用户界面。WPF控件可以分为两类:原生控件和自定义控件。
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,阿里云专家博主,腾讯云优秀博主,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。
🏆《近期荣誉》:2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
原生控件是由Microsoft提供的内置控件,如Button、TextBox、Label、ComboBox等。这些控件都是WPF中常见的标准用户界面元素。
自定义控件则允许开发人员使用XAML和C#等编程语言来创建个性化的用户界面元素。自定义控件可以根据需求提供更多的功能和自定义化选项,以及更好的用户体验。
🚀一、Frame控件详解
WPF中的Frame控件是一个容器控件,它可以用来显示其他WPF控件或页面。Frame控件可以嵌套在其他容器控件中,例如Grid、StackPanel、DockPanel等。它类似于HTML页面中的iframe。
可以使用Frame控件来实现基于页面的导航。可以将每个页面定义为一个单独的XAML文件,并将其导航到Frame控件中。Frame控件可以管理页面之间的转换、后退和前进操作。
以下是一些常见的Frame控件属性:
  • Source:用于设置Frame控件要显示的页面的URI。
  • JournalOwnership:用于设置Frame控件是否应该自己管理页面导航历史记录。
  • NavigationUIVisibility:用于设置Frame控件是否应该显示内置的导航UI元素(例如后退和前进按钮)。
下面是一个简单的示例代码,显示如何在Frame控件中导航到一个新页面:
<Window>
  <StackPanel>
    <Frame x:Name="myFrame" NavigationUIVisibility="Hidden"/>
    <Button Content="Go to Page 2" Click="Button_Click"/>
  </StackPanel>
</Window>
private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    myFrame.Navigate(new Uri("Page2.xaml", UriKind.Relative));
此示例创建了一个包含Frame控件和一个按钮的窗口。单击按钮时,它导航到一个名为“Page2.xaml”的页面。注意,页面的URI是相对于当前XAML文件的。
🔎1.属性介绍
WPF中Frame控件具有以下常用属性:
  1. Source:指定要显示的内容的URI地址。
  2. NavigationUIVisibility:指定是否显示导航UI,有三个枚举值: Automatic、Hidden、Visible。Automatic是默认值,会根据浏览器历史记录自动显示或隐藏导航UI。
  3. JournalOwnership:指定Frame控件是否独占导航历史记录,有两个枚举值:Automatic和OwnsJournal。Automatic是默认值,表示Frame控件将与父级窗口共享相同的导航历史记录。OwnsJournal表示Frame控件将拥有自己的导航历史记录。
  4. SandboxExternalContent:指定是否启用沙箱模式,可以防止加载的内容访问应用程序的其他部分。
  5. AllowsTransparency:指定是否允许窗口透明化。
  6. KeepAlive:指定是否保持导航的内容在内存中,以便在需要时恢复导航。
  7. NavigationService:获取导航服务对象,可以用它来控制导航。
🔎2.常用场景
Frame控件是WPF中的一个容器控件,可以用于在同一个窗口中显示不同的页面内容。常用场景包括:
  1. 实现导航功能:在一个页面中可以通过点击链接或按钮切换到另一个页面,这个操作可以使用Frame控件实现。
  2. 模块化开发:将整个应用程序拆分成多个模块,每个模块对应一个Frame控件,实现各个模块之间的切换。
  3. 框架开发:使用Frame控件作为框架的容器,将所有页面都作为Frame控件的子控件,实现整个框架的应用程序。
  4. 资源管理器:使用Frame控件来实现Windows资源管理器中的文件夹和文件内容的切换。
Frame控件可以方便地实现多页面应用程序,提高应用程序的可读性、可维护性和可扩展性。
🔎3.具体案例
<Window x:Class="WpfAppTest.FrameWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:WpfAppTest"
        mc:Ignorable="d"
        Title="FrameWindow" Height="583.436" Width="874.634" Loaded="Window_Loaded">
        <Grid>
                <!--直接在Window中呈放一个Frame  显示一个页面-->
                <Frame Name="framePage"  HorizontalAlignment="Left" Height="113" Margin="100,47,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="220" NavigationUIVisibility="Visible"/>
                <TabControl HorizontalAlignment="Left" Height="306" Margin="88,196,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="642">
                        <TabItem Header="TabItem">
                                <Frame Source="PageRoleInfo.xaml" NavigationUIVisibility="Hidden"/>
                        </TabItem>
                                <Frame Source="PageUserInfo.xaml" NavigationUIVisibility="Hidden"/>
                        </TabItem>
                </TabControl>
        </Grid>
</Window>
private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        //1.直接在xaml代码中设置Source
        //2.
        // framePage.Source = new Uri("PageRoleInfo.xaml",UriKind.Relative);
        //3.先实例化Page对象
        PageRoleInfo pageRoleInfo = new PageRoleInfo();
        framePage.Navigate(pageRoleInfo);
        string ss = "aaa";
        framePage.Navigate(pageRoleInfo, ss);//假设需要传值
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
