【愚公系列】2023年10月 WPF控件专题 ComboBox控件详解
愚公搬代码 发表于 2023/09/30 23:38:08 2023/09/30
【摘要】 WPF控件是Windows Presentation Foundation(WPF)中的基本用户界面元素。它们是可视化对象,可以用来创建各种用户界面。WPF控件可以分为两类:原生控件和自定义控件。
🏆 作者简介,愚公搬代码
🏆《头衔》:华为云特约编辑,华为云云享专家,华为开发者专家,华为产品云测专家,CSDN博客专家,阿里云专家博主,腾讯云优秀博主,掘金优秀博主,51CTO博客专家等。
🏆《近期荣誉》:2022年CSDN博客之星TOP2,2022年华为云十佳博主等。
🏆《博客内容》:.NET、Java、Python、Go、Node、前端、IOS、Android、鸿蒙、Linux、物联网、网络安全、大数据、人工智能、U3D游戏、小程序等相关领域知识。
🏆🎉欢迎 👍点赞✍评论⭐收藏
🚀前言
原生控件是由Microsoft提供的内置控件,如Button、TextBox、Label、ComboBox等。这些控件都是WPF中常见的标准用户界面元素。
自定义控件则允许开发人员使用XAML和C#等编程语言来创建个性化的用户界面元素。自定义控件可以根据需求提供更多的功能和自定义化选项,以及更好的用户体验。
🚀一、ComboBox 控件详解
WPF中的ComboBox控件是一种用户界面元素,允许用户从一个下拉列表中选择一个选项。ComboBox控件可以用于从一组数据中选择单个选项,或者允许用户手动输入数据。
以下是ComboBox控件的一些常见属性和用法:
  1. 绑定数据源:可以将ComboBox控件绑定到一个数据源,使用ItemsSource属性指定数据源。例如,可以将ComboBox绑定到一个集合或DataTable中的数据。
  2. 显示成员和值成员:可以使用DisplayMemberPath属性指定ComboBox控件中要显示的文本属性,ValueMemberPath属性指定ComboBox控件中的值属性。默认情况下,ComboBox控件会将显示成员和值成员设置为相同的属性。
  3. 添加选项:可以使用Items集合添加选项到ComboBox控件中。可以添加字符串、对象或数据绑定表达式。
  4. 选择项更改事件:可以使用SelectionChanged事件处理ComboBox控件中选择项的更改。可以使用SelectedItem属性获取当前选择的项。
下面是一个简单的ComboBox控件的例子:
<ComboBox ItemsSource="{Binding MyItemsSource}"
          DisplayMemberPath="Name"
          SelectedItem="{Binding MySelectedItem}" />
这个ComboBox控件绑定到一个MyItemsSource属性,该属性是一个集合,包含了Name属性的对象。ComboBox控件使用DisplayMemberPath属性指定要显示的属性,并且使用SelectedItem属性绑定到MySelectedItem属性,以保存用户的选择。
通过使用ComboBox控件,可以方便地实现从一组数据中选择单个选项的功能,同时还可以允许用户手动输入数据。
🔎1.属性介绍
WPF中ComboBox控件有以下常用属性:
  • ItemsSource:设置ComboBox中显示的项的数据源。
  • SelectedItem:获取或设置ComboBox中选中项的对象。
  • DisplayMemberPath:设置ComboBox中数据源中显示的属性值的名称。例如,如果ComboBox中数据源是一个Person对象列表,那么DisplayMemberPath可以设置为"Name",这样ComboBox中每个选项就会显示Person对象的Name属性。
  • SelectedValuePath:设置ComboBox中选中项对应的数据源中的属性值的名称。例如,如果ComboBox中数据源是一个Person对象列表,且SelectedValuePath设置为"ID",那么在选中某个选项时,可以通过SelectedItem属性获取对应的Person对象,也可以通过SelectedValue属性获取该Person对象的ID属性值。
  • IsEditable:设置ComboBox是否可编辑。如果设置为True,用户可以手动输入文本,否则只能从下拉列表中选择。
  • IsDropDownOpen:获取或设置ComboBox下拉框是否处于展开状态。
  • Text:当IsEditable为True时,获取或设置ComboBox中文本框的文本内容。
  • SelectedIndex:获取或设置ComboBox中选中项的索引。如果没有选中项,该属性值为-1。
  • MaxDropDownHeight:设置ComboBox展开后下拉框的最大高度。
  • IsReadOnly:设置ComboBox是否只读。如果设置为True,用户无法手动输入或选择下拉框中的项。
🔎2.常用场景
WPF中ComboBox控件常用于以下场景:
  1. 选择器:用户可以从下拉列表中选择一个或多个项目。
  2. 显示器:ComboBox可以用来显示一个可选的项列表,当用户选择一个项时,其值会自动填充到TextBox或其他控件中。
  3. 数据筛选:在数据输入时,ComboBox可以用来帮助用户筛选或选择相关的数据项,例如在搜索框中,ComboBox可以用来显示相关的搜索选项。
  4. 下拉式菜单:适用于菜单项较多的场景,可以通过ComboBox来展示整个菜单,并进行多级选择。
ComboBox控件是一种非常灵活的控件,可以用于许多不同的场景中,为用户提供更好的交互体验。
🔎3.具体案例
<Grid>
    <ComboBox HorizontalAlignment="Left" Margin="96,95,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="190" Height="30"  VerticalContentAlignment="Center" >
        <ComboBoxItem Content="请选择" IsSelected="True"></ComboBoxItem>
        <ComboBoxItem Content="软件班"></ComboBoxItem>
        <ComboBoxItem Content="英语班"></ComboBoxItem>
        <ComboBoxItem Content="数学班"></ComboBoxItem>
    </ComboBox>
    <ComboBox Name="cboClasses" HorizontalAlignment="Left" Margin="96,182,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="190" Height="30"  VerticalContentAlignment="Center" ItemsSource="{Binding}" SelectionChanged="CboClasses_SelectionChanged">
    </ComboBox>
    <Button Content="Button" HorizontalAlignment="Left" Margin="162,282,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75" Click="Button_Click"/>
</Grid>
/// <summary>
/// ComboBoxWindow.xaml 的交互逻辑
/// </summary>
public partial class ComboBoxWindow : Window
    public ComboBoxWindow()
        InitializeComponent();
    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        //获取数据源
        List<ClassInfo> list = GetClassInfos();
       // cboClasses.ItemsSource = list;//指定数据源
        cboClasses.SelectedValuePath = "ClassId";//项的值对应的属性名
        cboClasses.DisplayMemberPath = "ClassName";//项的显示文本对应的属性名
        cboClasses.DataContext = list;
        //不能直接移除,也不能添加
        //cboClasses.Items.Add(new ClassInfo()
        //    ClassId = 4,
        //    ClassName = "软件班"
        //如果仍然要添加或移除其中的项???  移除:先把ItemSource设置为null,然后通过list移除项,再重新指定ItemSource。
        //cboClasses.ItemsSource = null;
        //list.Add(new ClassInfo()
        //    ClassId = 4,
        //cboClasses.ItemsSource = list;
        //动态添加移除
        //foreach(ClassInfo cinfo in list)
        //    cboClasses.Items.Add(cinfo);
    /// <summary>
    /// 获取班级列表
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    private List<ClassInfo> GetClassInfos()
        List<ClassInfo> list = new List<ClassInfo>();
        list.AddRange(new ClassInfo[]
            new ClassInfo()
                ClassId=0,
                ClassName="请选择"
             new ClassInfo()
                ClassId=1,
                ClassName="计算机一班"
             new ClassInfo()
                ClassId=2,
                ClassName="计算机二班"
             new ClassInfo()
                ClassId=3,
                ClassName="商务英语一班"
              new ClassInfo()
                ClassId=3,
                ClassName="商务英语二班"
        return list;
    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        cboClasses.Items.RemoveAt(1);
	//选择项改变时
    private void CboClasses_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
        //MessageBox.Show((cboClasses.SelectedItem as ClassInfo).ClassName);
        //当前选定的文本、改变前的选定文本
        MessageBox.Show(cboClasses.Text);
/// <summary>
/// 班级信息实体
/// </summary>
public class ClassInfo
    public int ClassId { get; set; }
    public string ClassName { get; set; }
🚀感谢:给读者的一封信
亲爱的读者,
我在这篇文章中投入了大量的心血和时间,希望为您提供有价值的内容。这篇文章包含了深入的研究和个人经验,我相信这些信息对您非常有帮助。
如果您觉得这篇文章对您有所帮助,我诚恳地请求您考虑赞赏1元钱的支持。这个金额不会对您的财务状况造成负担,但它会对我继续创作高质量的内容产生积极的影响。
我之所以写这篇文章,是因为我热爱分享有用的知识和见解。您的支持将帮助我继续这个使命,也鼓励我花更多的时间和精力创作更多有价值的内容。
如果您愿意支持我的创作,请扫描下面二维码,您的支持将不胜感激。同时,如果您有任何反馈或建议,也欢迎与我分享。
再次感谢您的阅读和支持!
最诚挚的问候, “愚公搬代码”
