【C语言进阶篇】你真的学会数组了?这篇文章让你彻底认识数组!
鸽芷咕 发表于 2023/09/30 21:35:13 2023/09/30
【摘要】 数组和&数组名的区别是我们在考试中最容易出的考察点了。今天就来给大家强训一下关于数组和&数组名的理解!看完直接拿捏数组和&数组名的关系!
@TOC
📋 前言
  🌈hello! 各位宝子们大家好啊,数组和指针系列我们全部讲解完毕了,那么今天就来看一下数组的笔试题!
  ⛳️本章笔试题主要考察的是数组名和 &数组 的区别,看完本章相信你对数组名和 &数组又会有新的理解!
  📚本期文章收录在《C语言进阶篇》,大家有兴趣可以看看呐!
  :tent: 欢迎铁汁们 :heavy_check_mark: 点赞 👍 收藏 ⭐留言 📝!
💬 数组笔试题解析
在做数组笔试题之前我们需要明白这俩个点就可以了 数组名的意义:
  1. sizeof (数组名),这里的数组名表示整个数组,计算的是整个数组的大小。
  2. & 数组名 ,这里的数组名表示整个数组,取出的是整个数组的地址。
  3. 除此之外所有的数组名都表示首元素的地址。
💭 一维数组笔试题
int a[] = {1,2,3,4};
printf("%d\n",sizeof(a));
printf("%d\n",sizeof(a+0));
printf("%d\n",sizeof(*a));
printf("%d\n",sizeof(a+1));
printf("%d\n",sizeof(a[1]));
printf("%d\n",sizeof(&a));
printf("%d\n",sizeof(*&a));
printf("%d\n",sizeof(&a+1));
printf("%d\n",sizeof(&a[0]));
printf("%d\n",sizeof(&a[0]+1));
✅ 一维数组笔试题解析
这个就很直观了, sizeof (数组名),这里的数组名表示整个数组,计算的是整个数组的大小。
  • 所以printf("%d\n",sizeof(a));
  • 结果为 == 16 ==
这里大家不要被 sizeof (数组名)给迷糊了,虽然这里是数组名但他是首元素地址,因为指针单独是数组名才是整个元素的地址!
  • 既然是首元素地址,那么就是指针类型的 4 / 8个字节
  • printf("%d\n",sizeof(a+0));结果为 == 4/8 ==
首先排除 a 是整个数组的大小,因为这里还对a进行解引用了。所以这里的 a 指的是首元素的地址,那么对他进行解引用就找到数组的第一个元素,而数组的第一个元素是整形。
  • 那么printf("%d\n",sizeof(*a));
  • 结果为 == 4 == 个字节
也是一样既然不是单纯的数组名,那么a就是首元素地址,首元素地址 +1 就第二个元素的地址。
  • 而第二个元素的地址,也是地址那么就是指针类型的
  • printf("%d\n",sizeof(a+1));
  • 结果为 == 4/8 ==
🔥 ==注:这里运用了指针的运算不会的可以看看这章《指针的运算》。==
这里就计算就是数组第一个元素的大小,而数组第一个元素的大小是整形的。
  • printf("%d\n",sizeof(a[1]));
  • 结果为 == 4 ==
诶这里有人就会犯迷糊了,& 取地址 a 取出的是整个数组的地址就会认为是 16,而整个数组的地址也是地址。
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n",sizeof(&a));
  • 结果为 == 4/8 ==
这里其实可以有俩种方法理解:
📜方法一:
&地址取出的是整个数组的地址,但是又进行解引用了。这不就刚好抵消了。
  • sizeof(*&a) == sizeof(a)这里就整个数组的大小了
  • 所以printf("%d\n",sizeof(*&a));
  • 结果为 == 4/8 ==
📜方法二:
&地址取出的是整个数组的地址,但是又进行解引用了之后。拿出的就是整个数组 而这个数组 int a[ ] = {1,2,3,4};是 4 个整形元素那么就 16 个字节
  • 结果为 == 4/8 ==
这里我们取出的是整个数组的地址,但是又进行 +1 了。直接跳过整个数组加1 ,但他依旧是个地址。
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n",sizeof(&a+1));
  • 结果为 == 4/8 ==
这里 & 取地址操作符取得数组的一个元素的地址
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n",sizeof(&a[0]));
  • 结果为 == 4/8 ==
& 取数组的第一个元素的地址 +1 ,那不就取第素组第二个元素的地址嘛?
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n",sizeof(&a[0]+1));
  • 结果为 == 4/8 ==
✅ 一维数组笔试题验证
好了笔试题我们分析完了,下面就该来到验证环节了!看一下咱们的分析对还是不对 !
🔥 ==注:这里的4 或者 8 是指 在32位机器上地址长度为 4 。64位机器上地址长度为 8==
📚 代码演示:
#include <stdio.h>
int main()
	int a[] = { 1,2,3,4 };
	printf("%d\n", sizeof(a));//16
	printf("%d\n", sizeof(a + 0));//  4或8
	printf("%d\n", sizeof(*a)); //  4
	printf("%d\n", sizeof(a + 1));//  4或8
	printf("%d\n", sizeof(a[1]));//  4
	printf("%d\n", sizeof(&a));//  4或8
	printf("%d\n", sizeof(*&a));// 16
	printf("%d\n", sizeof(&a + 1));//  4或8
	printf("%d\n", sizeof(&a[0]));//  4或8
	printf("%d\n", sizeof(&a[0] + 1));//  4或8
	return 0;
📑 代码结果:
💭 字符数组笔试题
char arr[] = {'a','b','c','d','e','f'};
printf("%d\n", sizeof(arr));
printf("%d\n", sizeof(arr+0));
printf("%d\n", sizeof(*arr));
printf("%d\n", sizeof(arr[1]));
printf("%d\n", sizeof(&arr));
printf("%d\n", sizeof(&arr+1));
printf("%d\n", sizeof(&arr[0]+1));
printf("%d\n", strlen(arr));
printf("%d\n", strlen(arr+0));
printf("%d\n", strlen(*arr));
printf("%d\n", strlen(arr[1]));
printf("%d\n", strlen(&arr));
printf("%d\n", strlen(&arr+1));
printf("%d\n", strlen(&arr[0]+1));
✅ 字符数组笔试题解析
这个和我们前面是一样只不过变成了字符数组,但计算的仍然是整个数组的大小。
  • 所以: printf("%d\n", sizeof(arr));
  • 大小为 ==6==
arr 这里并不是只有数组名,所以arr 数组名这里指的是首元素的地址,+0等于没有加所以还是首元素的地址。
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n", sizeof(arr+0));
  • ==结果为 4/8 ==
这里 arr 是数组首元素那么对其解引用就是找到这个地址里面存放的内容,而这是个字符类型的元素所以:
  • printf("%d\n", sizeof(*arr));
  • ==结果为 1 ==
这里 arr[1]是数组的第二个元素,而数组又是字符类型的所以:
  • printf("%d\n", sizeof(arr[1]));
  • ==结果为 1 ==
这里数组取出的是整个数组的地址所,但数组的地址也是地址。
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n", sizeof(&arr));
  • == 结果为 4/8 ==
这里是取出数组整个元素的地址 +1 ,那么就数组的后一位地址。
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n", sizeof(&arr+1));
  • == 结果为 4/8 ==
这里取出的是字符数组第一个元素的地址,+1就指向了数组的而二个元素的地址
  • 既然是地址,那么大小就是 4/8
  • printf("%d\n", sizeof(&arr[0]+1));
  • == 结果为 4/8 ==
💭 字符数组笔试题解析 (strlen)
在做这些面试题之前需要知道 strlen 是干嘛的?strlen 是用来计算字符串长度的
  • ==从我们给定地址一直计算到 \0 的位置==
  • ==找不到 \0 就会一直往后计算字符长度只到找到 \0==
✅ 字符数组(strlen)的考察
因为字符数组arr中没有 \0 ,所以在求字符串长度的时候,会一直往后找,产生的结构就是随机值
  • ==因为 strlen 找不到 \0 就会一直往后计算字符长度只到找到 \0==
  • 所以printf("%d\n", strlen(arr));
  • 是随机值
这个情况依旧和前面一样,arr + 0是首元素的地址,和第一个一样,也是随机值
  • 所以printf("%d\n", strlen(arr+0));
  • ==是随机值==
这里就完全错误了,strlen需要的是地址。而你解引用给我传过来一个元素所以程序一定会崩溃。
这里和前面一样的错误,我们需要的是地址。而你传的却是元素,这时程序就会崩溃!
这里还是一样的传过去的是字符数组第一个元素的地址,但是没 \0 做为字符结束的标志所以还是随机值。
这里还是一样的传过去的是字符数组第二个元素的地址,但是没 \0 做为字符结束的标志所以还是随机值。
📝全篇总结
✅ 归纳:
:cloud: 好了以上就是关于数组类型笔试题要考察的点全部讲解了,不知道大家对数组和数组名是不是有了新的理解呢?
看到这里了还不给博主扣个:
⛳️ 点赞:sunny:收藏 :star: 关注!
拜托拜托这个真的很重要!
你们的点赞就是博主更新最大的动力!
有问题可以评论或者私信呢秒回哦。
