【C语言】函数指针
謓泽 发表于 2023/09/30 16:07:29 2023/09/30
【摘要】 【C语言】函数指针
​🌀 函数指针
数组指针:是指向数组的指针。
函数指针:是指向函数的指针,存放函数地址的指针。
那么 & 地址函数名,取出的就是函数的地址。
从这里我们就联想到了 数组名 != &数组名,那么函数也是这样的吗?
答案:不是!函数名 == &函数名(完全等价)
示例,如下代码所示 👇
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 1
#include<stdio.h>
int add(int x,int y)
	return x + y;
int main(void)
	int a = 10;
	int b = 20;
	add(a,b);
	printf("&函数名 - %p\n",&add);
	printf(" 函数名 - %p\n",add);
	return 0;
编译运行结果如下 👇
由此,证明了 函数名 == &函数名(完全等价)
那么指针所指向的类型就是函数返回值当中的类型。
当然,函数的地址也是可以取&出来,赋值给函数指针变量。
格式:函数返回值(*指针变量)(函数参数类型)
💥注意:这个函数指针变量是因为我们存放的地址是函数!
接着上面代码,示例,如下代码所示 👇
int (*ptr)(int,int) = &add;
这里的 ptr 就是函数指针变量。
那么这里 ptr 相当于存放函数的地址,如果我对 ptr 进行解引用的话就相当于找到了函数的地址。而找到这个函数我们需要把 (*ptr) 用小括号给括起来。调用的时候进行传参,所以需要在后面给上。
示例,如下代码所示 👇
#include<stdio.h>
	return x + y;
int main(void)
	int (*ptr)(int, int) = &add;
	int ret = (*ptr)(3, 5);
	printf("ret = %d\n", ret);
	return 0;
编译运行结果👉  ret  =  8
从上述代码中可以说明调用时✔的,木的问题。这个地方用的就是函数指针,用了一个函数指针去调用它所指向的函数。
int (*ptr)(int, int) = add;
当然,你这样子也是和上面是等价的。
int ret = ptr(3, 5);
以及这样子也都是没有问题的,运行结果都是一样的。
函数指针的应用
拓展示例如下👇
