Nginx之upstream被动式重试机制解读
yd_249383650 发表于 2023/09/30 15:59:33 2023/09/30
【摘要】 ​ 目录基本介绍默认错误 选择定义错误 指令配置proxy_next_upstreamproxy_next_upstream_timeoutproxy_next_upstream_tries 重试限制方式基本介绍我们使用Nginx通过反向代理做负载均衡时,如果被代理的其中一个服务发生错误或者超时的时候,通常希望Nginx自动重试其他的服务,从而实现服务的高可用性。实际上Nginx本身默认会有...
 目录
基本介绍
默认错误
 选择定义错误
指令配置
proxy_next_upstream
重试限制方式
基本介绍
我们使用Nginx通过反向代理做负载均衡时,如果被代理的其中一个服务发生错误或者超时的时候,通常希望Nginx自动重试其他的服务,从而实现服务的高可用性。实际上Nginx本身默认会有错误重试机制,并且可以通过proxy_next_upstream来自定义配置。
Nginx 通过 proxy_next_upstream 参数来定义什么情况下会被认为是 fails,从而触发失败重试机制。
fails 可以分成两类:
  1. 默认错误,包括 error、timeout
  2. 选择定义错误,包含 invalid_header 以及各种异常 http 状态码错误等
默认错误
出现 error 的场景,常见的是上游服务器的服务重启、停止,或者异常崩溃导致的无法提供正常服务。而 timeout 的情况,就是代理请求过程中达到对应的超时配置,主要包括了:
  • proxy_connect_timeout,建立三次握手的时间
  • proxy_read_timeout,建立连接后,等待上游服务器响应以及处理请求的时间
  • proxy_send_timeout,数据回传的间隔时间(注意不是数据发送耗时)
 选择定义错误
异常状态码部分(就是 4xx、5xx 错误)。上游服务器返回空响应或者非法响应头
invalid_header: a server returned an empty or invalid response;
 其默认值是proxy_next_upstream error timeout,即发生网络错误以及超时,才会重试其他服务器。默认情况下服务返回500状态码是不会重试的
指令配置
proxy_next_upstream
设置当连接upstream服务器集群中的某个服务器第一次失败时,指定在哪些情况下将请求传递到下一个服务器
语法:	proxy_next_upstream error | timeout | invalid_header | http_500 | http_502 | http_503 | http_504 | http_403 | http_404 | http_429 | non_idempotent | off ...;
默认:	proxy_next_upstream error timeout;
使用位置:	http, ,serverlocation
  •  error # 与服务器建立连接,向其传递请求或读取响应头时发生错误;
  • timeout # 在与服务器建立连接,向其传递请求或读取响应头时发生超时;
  • invalid_header # 服务器返回空的或无效的响应;
  • http_500 # 服务器返回代码为500的响应;
  • http_502 # 服务器返回代码为502的响应;
  • http_503 # 服务器返回代码为503的响应;
  • http_504 # 服务器返回代码504的响应;
  • http_403 # 服务器返回代码为403的响应;
  • http_404 # 服务器返回代码为404的响应;
  • http_429 # 服务器返回代码为429的响应(1.11.13);
  • non_idempotent # 通常,请求与 非幂等 方法(POST,LOCK,PATCH)不传递到请求是否已被发送到上游服务器(1.9.13)的下一个服务器; 启用此选项显式允许重试此类请求;
  • off # 禁用将请求传递给下一个服务器。
当请求类型是POST时,Nginx默认不会失败重试,如果想让POST请求也会失败重试,需要配置non_idempotent。
配置示例:
upstream nginxretry {
    server 127.0.0.1:9030 weight=10;
	server 127.0.0.1:9031 weight=10;
server {
    listen 9039;
    location / {
        proxy_pass http://nginxretry;
        proxy_next_upstream error timeout http_500;
设置重试的超时时间,超时后不再重试,给用户返回错误,默认为0,即不做限制
语法: proxy_next_upstream_timeout time;
Default: proxy_next_upstream_timeout 0;
Context: http, server, location
设置重试的最大次数,若超过重试次数,也不再重试,默认为0,即不做限制(proxy_next_upstream_timeout时间内允许proxy_next_upstream_tries次重试,包括第一次)
语法: proxy_next_upstream_tries number;
Default: proxy_next_upstream_tries 0;
配置示例:
server {
	proxy_next_upstream_timeout 15s;
	proxy_next_upstream_tries 5;
重试限制方式
默认配置是没有做重试机制进行限制的,也就是会尽可能去重试直至失败。
Nginx 提供了以下两个参数来控制重试次数以及重试超时时间:
  • proxy_next_upstream_tries:设置重试次数,默认 0 表示无限制,该参数包含所有请求 upstream server 的次数,包括第一次后之后所有重试之和;
  • proxy_next_upstream_timeout:设置重试最大超时时间,默认 0 表示不限制,该参数指的是第一次连接时间加上后续重试连接时间,不包含连接上节点之后的处理时间
对upstream中某单一服务器的限制
  • max_fails:最大失败次数(0为标记一直可用,不检查健康状态)
  • fail_timeout:失败时间(当fail_timeout时间内失败了max_fails次,标记服务不可用fail_timeout时间后会再次激活次服务)
配置示例1:
upstream httpget {
    server 192.168.111.101:8080 max_fails=5 fail_timeout=10s;
    server 192.168.111.102:8080;
 配置示例2:
proxy_connect_timeout 3s;
proxy_next_upstream_timeout 6s;
proxy_next_upstream_tries 3;
upstream test {
    server 127.0.0.1:8001 fail_timeout=60s max_fails=2; # Server A
    server 127.0.0.1:8002 fail_timeout=60s max_fails=2; # Server B
    server 127.0.0.1:8003 fail_timeout=60s max_fails=2; # Server C
