PowerShell / 运维:PowerShell 对象的序列化和反序列化
jcLee95 发表于 2023/09/29 19:21:35 2023/09/29
【摘要】 本文介绍Powershell中如何实现对象的序列化和反序列化。
PowerShell / 运维
在 PowerShell 中,对象的 序列化 和 反序列化 是将 对象 转换为 字符串格式以便存储或传输,然后从字符串还原为对象的过程。这在许多应用中都非常有用,特别是当你需要将对象保存到文件、传递给远程服务器或存储在数据库中时。
本文接下来将分别介绍如何在 PowerShell 中执行对象的 序列化 和 反序列化 操作。
要将对象序列化为字符串,你可以使用 PowerShell 中的 ConvertTo-Json cmdlet。以下是一个示例,演示如何将对象序列化为 JSON 字符串:
# 创建一个示例对象
$person = @{
    FirstName = "Jack"
    LastName = "Lee"
    Age = 29
# 将对象序列化为 JSON 字符串
$jsonString = $person | ConvertTo-Json
# 打印 JSON 字符串
Write-Host "JSON 字符串:"
Write-Host $jsonString
运行输出的结果为:
JSON 字符串:
    "Age":  29,
    "FirstName":  "Jack",
    "LastName":  "Lee"
在上面的示例中,我们首先创建了一个示例对象 $person,然后使用 ConvertTo-Json 将其转换为 JSON 字符串。你可以使用这个字符串将对象保存到文件或传递给其他地方。
要从字符串中还原对象,你可以使用 ConvertFrom-Json cmdlet。以下是一个示例,演示如何从 JSON 字符串中还原对象:
# JSON 字符串
$jsonString = '{
    "LastName": "Lee",
    "Age": 28
# 从 JSON 字符串中还原对象
$person = $jsonString | ConvertFrom-Json
# 打印还原后的对象
Write-Host "还原后的对象:"
Write-Host "FirstName: $($person.FirstName)"
Write-Host "LastName: $($person.LastName)"
Write-Host "Age: $($person.Age)"
运行输出的结果为:
还原后的对象:
FirstName: Jack
LastName: Lee
在上面的示例中,我们首先有一个 JSON 字符串 $jsonString,然后使用 ConvertFrom-Json 将其还原为对象。还原后的对象可以像普通对象一样访问其属性。
注意:对象的属性和结构必须与原始对象的 JSON 表示一致,否则反序列化可能会失败。
通过序列化和反序列化,可以在 PowerShell 中轻松地将对象保存、传输和恢复,这对于许多应用场景都非常有用。无论是与文件系统、网络通信还是数据库交互,对象的序列化和反序列化都是强大的工具。
F.1 ConvertTo-Json命令
用于将对象转换为 JSON 格式的字符串。它允许你将 PowerShell 对象序列化为 JSON 格式,以便于存储、传输和与其他系统进行数据交互。该命令的格式为:
ConvertTo-Json [-InputObject] <PSObject> [-Depth <int>] [-Compress] [-EscapeHandling <String>] [-Pretty] [<CommonParameters>]
其中:
-InputObject: 这是必需的参数,指定要转换为 JSON 的 PowerShell 对象。可以是标量值、数组、哈希表、自定义对象等。
-Depth: 用于指定 JSON 对象的嵌套深度。默认情况下,深度为 2,这意味着最多转换两层嵌套的对象。如果你的对象有更多层嵌套,你可以通过指定更大的深度来处理。但要注意,设置深度太大可能导致生成的 JSON 数据非常复杂。
-Compress: 如果指定了这个选项,生成的 JSON 字符串将不包含额外的空格和缩进,使其更紧凑。这对于减小 JSON 数据的大小非常有用。
-EscapeHandling: 用于指定在生成 JSON 字符串时如何处理转义字符。可选的值包括:
  • Default:使用默认的转义处理方式。
  • EscapeHtml:转义 HTML 字符。
  • EscapeNonAscii:转义非 ASCII 字符。
# 定义一个复杂的 PowerShell 哈希表对象
$complexObject = @{
    Name = "Jack"
    Info = @{
        Age = 29
        Address = @{
            Street = "Xuefu Road, Nanshan District"
            City = "Shenzhen"
# 将对象转换为 JSON 字符串,设置深度为 4
$jsonString = $complexObject | ConvertTo-Json -Depth 4
# 打印 JSON 字符串到控制台
Write-Host "生成的 JSON 字符串内容:"
运行结果为:
生成的 JSON 字符串内容:
    "Name":  "Jack",
    "Info":  {
                 "Age":  29,
                 "Address":  {
                                 "City":  "Shenzhen",
                                 "Street":  "Xuefu Road, Nanshan District"
F.2 ConvertFrom-Json命令
ConvertFrom-Json用于将JSON格式的字符串转换为自定义对象或哈希表。JSON是一种常用于网站的数据交换格式,该命令可以帮助你将这些JSON格式的数据转换成PowerShell中易于操作的对象。
该命令的语法格式为:
ConvertFrom-Json
    [-InputObject] <String>
    [-AsHashtable]
    [-Depth <Int32>]
    [-NoEnumerate]
其中:
  • -InputObject: 指定要转换为JSON对象的JSON字符串。
  • -AsHashtable: 将JSON转换为哈希表对象。从PowerShell 7.3开始,这个对象是OrderedHashtable,并保留了JSON中键的顺序。
  • -Depth: 设置允许JSON输入的最大深度,默认为1024。
  • -NoEnumerate: 指定不要枚举输出,用于确保可以通过ConvertTo-Json进行JSON往返。
ConvertFrom-Json cmdlet将JSON格式的字符串转换为自定义的PSObject或哈希表对象,其中每个字段在JSON字符串中都对应一个属性。JSON常常用于网站上以文本形式表示对象的数据。该cmdlet在处理JSON字符串的每一行时,会将属性添加到新对象中。
JSON标准允许具有重复的键名,但在PSObject和Hashtable类型中是不允许的。例如,如果JSON字符串包含重复的键,该cmdlet只会使用最后一个键。请参见下面的其他示例。
要从任何对象生成JSON字符串,请使用ConvertTo-Json cmdlet。
示例
示例 1:将DateTime对象转换为JSON对象
以下命令使用ConvertTo-Json和ConvertFrom-Json cmdlet将从Get-Date cmdlet获取的DateTime对象转换为JSON对象,然后再转换为PSCustomObject。
Get-Date | Select-Object -Property * | ConvertTo-Json | ConvertFrom-Json
这个示例使用Select-Object cmdlet获取DateTime对象的所有属性。它使用ConvertTo-Json cmdlet将DateTime对象转换为JSON格式的字符串,然后使用ConvertFrom-Json cmdlet将JSON格式的字符串转换为PSCustomObject对象。
示例 2:从Web服务获取JSON字符串并转换为PowerShell对象
以下命令使用Invoke-WebRequest cmdlet从Web服务获取JSON字符串,然后使用ConvertFrom-Json cmdlet将JSON内容转换为可以在PowerShell中管理的对象。
# 确保Invoke-WebRequest使用TLS 1.2
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
$j = Invoke-WebRequest 'https://api.github.com/repos/PowerShell/PowerShell/issues' | ConvertFrom-Json
你也可以使用Invoke-RestMethod cmdlet,它会自动将JSON内容转换为对象。
示例 3:将JSON字符串转换为自定义对象
这个示例展示了如何使用ConvertFrom-Json cmdlet将JSON文件转换为PowerShell自定义对象。
Get-Content -Raw JsonFile.JSON | ConvertFrom-Json
这个命令使用Get-Content cmdlet获取JSON文件中的字符串。使用-Raw参数返回整个文件作为单个JSON对象,然后使用管道运算符将分隔的字符串发送到ConvertFrom-Json cmdlet,将其转换为自定义对象。
示例 4:将JSON字符串转换为哈希表
这个示例展示了使用-AsHashtable开关来克服ConvertFrom-Json命令的一些限制的示例。
'{ "key":"value1", "Key":"value2" }' | ConvertFrom-Json -AsHashtable
JSON字符串包含两个键值对,键只有大小写不同。没有开关的话,该命令将会报错。
示例 5:往返一个包含单个元素数组的JSON字符串
这个示例展示了如何使用-NoEnumerate开关来往返一个包含单个元素的JSON数组。
Write-Output "With -NoEnumerate: $('[1]' | ConvertFrom-Json -NoEnumerate | ConvertTo-Json -Compress)"
Write-Output "Without -NoEnumerate: $('[1]' | ConvertFrom-Json | ConvertTo-Json -Compress)"
JSON字符串包含一个包含单个元素的数组。没有开关,将JSON转换为PSObject,然后再使用ConvertTo-Json命令转换回来会得到一个单个整数。
参数
  • -Depth: 允许JSON输入的最大深度。
  • -InputObject: 要转换为JSON对象的JSON字符串。
  • -NoEnumerate: 指定输出不要枚举。
输入和输出
  • 输入:JSON字符串。
  • 输出:PSCustomObject(自定义对象)或OrderedHashtable(有序哈希表)。
注意
  • 该cmdlet使用Newtonsoft Json.NET实现。
  • 从PowerShell 6开始,ConvertTo-Json会尝试将格式为时间戳的字符串转换为DateTime值。
  • PSObject类型会保持属性的顺序与JSON字符串中的顺序相同。从PowerShell 7.3开始,AsHashtable参数会创建一个OrderedHashtable,键值对按JSON字符串中的顺序添加,有序哈希表会保持这个顺序。
