【C++11保姆级教程】深入浅出异常说明符、异常操作符和lambda表达式
人才程序员 发表于 2023/09/29 16:55:09 2023/09/29
【摘要】 @TOC 前言异常处理是C++编程中的重要概念之一。C++11引入了异常说明符、异常操作符和lambda表达式这些特性,使得异常处理更加灵活和强大。本文将深入浅出地介绍这些特性,包括它们的概念、比喻以及示例代码,并探讨它们的优势。 一、异常说明符 1.1异常说明符是什么?异常说明符是一种在函数声明或定义中指定函数是否可能抛出异常的方式。 1.2异常说明符的格式通过在函数声明或定义中添加noe...
@TOC
前言
一、异常说明符
1.1异常说明符是什么?
1.2异常说明符的格式
通过在函数声明或定义中添加noexcept关键字,我们可以明确指定函数是否会抛出异常。例如:
void processData() noexcept {
    // 函数体
在上述示例中,noexcept说明符表示processData()函数不会引发异常。它就像一个标签,告诉其他开发人员和编译器这个函数是不会出现异常的,可以进行更好的代码优化和异常处理。
1.3异常说明符的优势
1、性能优化:编译器可以根据异常说明符进行性能优化,例如在某些情况下进行内联优化,而不需要额外的异常处理机制。
2、可靠性:在使用第三方库或函数时,了解它们的异常规格可以帮助我们更好地处理异常,确保程序的稳定性。
3、接口规范:通过在函数声明中添加异常说明符,我们可以清晰地定义函数的行为和异常处理策略,提供更好的接口规范。
二、异常操作符
2.1异常操作符是什么?
异常操作符是一个C++表达式操作符,用于在运行时判断一个表达式是否可能引发异常。
2.2异常操作符的使用
通过使用noexcept操作符,我们可以检查特定表达式是否会引发异常,以便在代码中做出相应的处理。例如:
bool isNoExcept = noexcept(func());  // 检查 func() 是否会引发异常,将结果保存在 isNoExcept 中
在上述示例中,noexcept(func())会检查调用func()是否会引发异常,并将结果赋值给isNoExcept变量。
2.3优势
异常操作符的使用有以下优势:
1、运行时检查:在某些情况下,我们可能需要在运行时根据特定表达式的异常性质来做出决策。异常操作符允许我们动态地检查异常,并根据需要执行相应的逻辑。
2、安全性:通过在代码中使用异常操作符,我们可以更好地管理和处理异常情况,提高程序的安全性和可靠性。
二、Lambda表达式
2.1Lambda表达式是什么?
Lambda表达式是C++11引入的一种便捷的函数对象编写方式。它允许我们在代码中定义匿名函数,并可以捕获外部变量。Lambda表达式可以与异常处理结合使用,使得异常处理更加灵活。
2.2各个部分的意义
当提到C++的lambda表达式时,它可能听起来有些复杂,但实际上它非常有用且易懂。让我来为你解释lambda表达式的各个部分,每个部分都会有一个简单的示例代码来帮助你理解。
Lambda表达式由三个主要部分组成:
参数列表:这是在lambda表达式中声明的变量列表,用于传递参数给函数体。参数列表可以为空或包含一个或多个参数。
示例代码:
[](int x, int y) {
    // 函数体
在上述示例中,参数列表为 int x, int y,表示lambda表达式接受两个整数类型的参数。
函数体:这是lambda表达式执行的代码块,表示在调用时将执行的操作。
示例代码:
[](int x, int y) {
    return x + y;
在上述示例中,函数体为 return x + y,表示lambda表达式会将两个参数相加并返回结果。
捕获列表(可选):这是用于捕获外部作用域中的变量的部分。通过捕获变量,lambda表达式可以在其函数体中使用这些变量,即使在变量超出作用域时也可以访问到它们。捕获列表可以为空或包含一个或多个变量。
示例代码:
int a = 5;
[a]() {
    // 使用变量a
在上述示例中,捕获列表为 [a],表示lambda表达式会捕获外部的变量 a,并在函数体中使用它。
综合示例代码:
#include <iostream>
int main() {
    int x = 2;
    int y = 3;
    // Lambda表达式求和
    int sum = [](int a, int b) {
        return a + b;
    }(x, y);
    std::cout << "Sum: " << sum << std::endl;
    return 0;
在上述代码中,我们定义了一个lambda表达式,它接受两个参数并返回它们的和。然后,我们立即调用这个lambda表达式,并传递变量 x 和 y 作为参数。最后,将计算得到的和输出到控制台。
希望这能帮助你理解lambda表达式的各个部分及其含义。请随时提问,如果有任何进一步的疑问!
2.3示例代码
例如:
std::vector<int> numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
std::for_each(numbers.begin(), numbers.end(), [](int num) noexcept {
    if (num % 2 == 0)
        throw std::runtime_error("Even number encountered");
在上述示例中,我们使用Lambda表达式在std::for_each算法中遍历numbers容器,并在遇到偶数时抛出异常。Lambda表达式的使用使得我们可以在算法中定义自己的异常处理逻辑。
2.4优势
Lambda表达式的使用带来以下优势:
简洁性:Lambda表达式提供了一种紧凑和简洁的编写函数对象的方式,减少了编写独立的函数对象的冗余代码。
灵活性:通过Lambda表达式,我们可以在需要函数对象的地方直接定义,避免了创建单独的函数对象的繁琐过程。
上下文感知:Lambda表达式可以捕获外部变量,使得函数对象能够访问其定义所在的上下文,带来更强大的编程能力。
异常说明符、异常操作符和Lambda表达式是C++11引入的强大特性,用于处理异常和编写灵活的函数对象。异常说明符用于声明函数是否会抛出异常,优化性能和提供接口规范。异常操作符用于在运行时判断表达式是否会引发异常,进行相应的逻辑处理。Lambda表达式简化了函数对象的编写,增加了程序的灵活性和可读性。通过理解和灵活运用这些特性,我们可以更好地处理异常情况,提高代码的稳定性和可靠性。
评论(0
