【C语言】 指针使用之前检查有效性|指针+- 整数|指针 - 指针
謓泽 发表于 2023/09/29 14:00:43 2023/09/29
【摘要】 【C语言】 指针使用之前检查有效性|指针+- 整数|指针 - 指针
​💣 指针使用之前检查有效性
当你指针变量不可以用的时候就把它设置成NULL,当你指针变量可以用的时候就不是NULL
当我们对这个指针进行初始化的话,那么它就是有效的,如果没有初始化那么就是无效的。
	if (pa != NULL)
		//进行使用
	if (pa == NULL)
		//不进行使用
🗡 指针运算
💣 指针+- 整数
示例,代码如下所示👇
#define Macro 5
	int values[Macro];
	int* p;
	for (p = &values[0]; p = &values[Macro];)
		*p++ = 0;
    return 0;
这里的代码会使得 values 的数组下标结果全部初始化为 0。
在这里我们就运用到了 指针 + 整数 : *p++ = 0;
注意: p = &values[Macro];这个实际上就是指针的关系运算。指针比较了大小。随着数组的下标的变化,地址是由低到高进行变化的。
💣 指针 - 指针
如下代码所示↓
#include<stdio.h>
int main(void)
	int arr[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
	printf("%d\n", *(&arr[9]) - *(&arr[0]));
	return 0;
运行编译结果:9
从上面的编译结果我们可以知道→指针 - 指针 得到的两个指针之间的元素个数。
注意:指针和指针相减的前提是→两个指针类型必须指向同一块空间。
