【C语言】指针的越界访问|空指针 - NULL
謓泽 发表于 2023/09/29 13:58:07 2023/09/29
【摘要】 【C语言】指针的越界访问|空指针 - NULL
​💣 指针越界访问
示例代码如下↓
#include<stdio.h>
int main(void)
	int arr[10] = { 0 };
	int i = 0;
	int* p = arr;			 //接收arr数组首元素的地址。
	for (i = 0; i <= 12; i++)
    //当i=10的时候已经是非法访问内存了,因为,我数组名的常量表达式内容只有10个元素。
		*p = i;				//i每次循环赋值给指针p
		p++;				//指针自增+1,代指arr元素+1
		//*p++ = i 也是可以,这里虽说++优先级更高,但是它是后置运算符。
	return 0;
指针变量越界数组导致野指针问题。
注意→C语言是不会本身检测数组的越界行为的。
⚔ 空指针 - NULL
NULL——空指针,用来初始化指针或者给指针赋值,可以转到定义看看。
#define NULL    ((void *)0)  本质上 NULL 其实就是 (0)
代码如下所示↓
int* p = NULL;
当然,如果你不知道 p 应该初始化什么地址的时候,就直接初始化 NULL。
注意→如果当你这里 *p = 10 的时候依然会出现问题。
NULL 是在计算中具有保留的值,用于指示指针不引用有效对象。程序通常使用空指针来表示条件,例如未知长度的列表结尾或未执行某些操作; 这种空指针的使用可以与可空类型和选项类型中的 Nothing 值进行比较。
空指针不应与未初始化的指针混淆:保证空指针与指向有效对象的任何指针进行比较。但是,根据语言和实现,未初始化的指针可能没有任何此类保证。它可能与其他有效指针相等; 或者它可能比较等于空指针。它可能在不同的时间做两件事。
#include<stdio.h>
int main(void)
	int a = 10;
	int* pa = &a;
	printf("one pa = %d\n", *pa);
	*pa = 20;				//此时当我们不想用它时候
	pa = NULL;				//就把 pa 指针置成 NULL
	printf("two pa = %d\n",pa);
    return 0;
编译运行结果👇
  • one pa = 10
  • two pa = 0
