文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (102)-- 算法导论9.3 8题
福大大架构师每日一题 发表于 2023/09/28 14:14:54 2023/09/28
【摘要】 八、用go语言,设 X[1…n]和 Y[1…n]为两个数组,每个都包含n个有序的元素。请设计一个 O(lgn)时间的算法来找出数组 X和Y中所有 2n 个元素的中位数。 文心一言:要在 O(lgn) 时间内找出两个有序数组 X 和 Y 中所有元素的中位数,可以使用二分查找算法。以下是用 Go 语言实现的算法:package main import ( "fmt" "math"...
文心一言:
package main
import (
 "fmt"
 "math"
func findMedianSortedArrays(nums1 []int, nums2 []int) float64 {
 n, m := len(nums1), len(nums2)
 if n > m {
 nums1, nums2 = nums2, nums1
 n, m = m, n
 imin, imax, halfLen := 0, n, (n+m+1)/2
 for imin <= imax {
 i := (imin + imax) / 2
 j := halfLen - i
 if i < n && nums2[j-1] > nums1[i] {
 i++
 } else if i > 0 && nums1[i-1] > nums2[j] {
 i--
 if i == 0 { maxOfLeft := nums2[j-1] } else if j == 0 { maxOfLeft := nums1[i-1] } else { maxOfLeft := max(nums1[i-1], nums2[j-1]) }
 if (n+m)%2 == 1 {
 return float64(maxOfLeft)
 if i == n { minOfRight := nums2[j] } else if j == m { minOfRight := nums1[i] } else { minOfRight := min(nums1[i], nums2[j]) }
 return float64((maxOfLeft+minOfRight) / 2)
func max(a, b int) int {
 if a > b {
 return a
 return b
func min(a, b int) int {
 if a < b {
 return a
 return b
func main() {
 nums1 := []int{1, 3}
 nums2 := []int{2, 4}
 median := findMedianSortedArrays(nums1, nums2)
 fmt.Println("The median of the two arrays is:", median)
这个算法的思路是将问题转化为在 O(lgn) 时间内寻找一个合适的分割点,将两个数组分成两部分,使得左侧所有元素小于等于右侧所有元素,同时左侧元素数量与右侧元素数量之差不超过 1。然后根据分割点的位置,确定中位数是左侧最大元素还是右侧最小元素,或者是它们的平均值。
讯飞星火:
为了在 O(lgn) 时间内找到两个数组 X 和 Y 中所有 2n 个元素的中位数,我们可以使用二分查找算法。以下是使用 Go 语言实现的代码:
package main
import "fmt"
func findMedianSortedArrays(nums1, nums2 []int) float64 {
    totalLength := len(nums1) + len(nums2)
    if totalLength%2 == 1 {
        return float64(findKthElement(nums1, 0, nums2, 0, totalLength/2))
        return float64(findKthElement(nums1, 0, nums2, 0, totalLength/2-1))
func findKthElement(nums1, start1, nums2, start2 int, k int) int {
    if start1 >= len(nums1) && start2 >= len(nums2) {
        return -1
    if start1 < len(nums1) && nums1[start1] > nums2[start2] {
        return findKthElement(nums1, start1+1, nums2, start2, k)
    } else if start2 < len(nums2) && nums1[start1] <= nums2[start2] {
        return findKthElement(nums1, start1, nums2, start2+1, k)
        if k == 1 {
            return min(nums1[start1], nums2[start2])
        } else if k == 2 {
            return max(nums1[start1], nums2[start2])
            return (nums1[start1] + nums2[start2]) / 2.0
    if a < b {
        return a
    return b
    if a > b {
        return a
    return b
func main() {
    nums2 := []int{2}
    fmt.Println(findMedianSortedArrays(nums1, nums2)) // 输出:2.0
这个算法首先计算两个数组的总长度,然后根据总长度是奇数还是偶数来确定中位数的位置。接下来,我们使用递归函数 findKthElement 来找到第 k 小的元素。在这个函数中,我们比较两个数组的第一个元素,然后将较小的元素所在的数组的起始索引加一,同时更新 k 的值。当其中一个数组的所有元素都被比较过后,我们根据 k 的值返回相应的结果。
360智脑:
以下是使用go语言实现找出两个有序数组中位数的算法:
func findMedianSortedArrays(nums1 []int, nums2 []int) int {
    m, n := len(nums1), len(nums2)
    if m == 0 || n == 0 {
        return 0
    if m > n {
        m, n = n, m
    // 合并两个有序数组
    i, j, k := m-1, n-1, 0
    for ; i <= m && j <= n; i, j, k = i+1, j+1, k+1 {
        if nums1[i] < nums2[j] {
            nums1[k] = nums1[i]
            i++
        } else if nums1[i] > nums2[j] {
            nums2[k] = nums2[j]
            j++
            nums1[k] = nums2[j]
            j++
    // 计算中位数
    if i == m {
        return nums1[j]
    } else if j == n {
        return nums2[i]
        return (nums1[i] + nums2[j]) / 2
该算法的时间复杂度为 O(lgn),其中 n 是数组的长度。
智谱清言:
为了找到数组 X 和 Y 中所有 2n 个元素的中位数,我们可以使用快速排序(quicksort)算法。快速排序的时间复杂度为 O(nlogn),但我们可以通过随机选取一个元素作为基准值(pivot)来将时间复杂度降低到 O(lgn)。以下是使用 Go 语言实现的算法:
package main
import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
func main() {
	rand.Seed(time.Now().UnixNano())
	x := []int{1, 3, 5, 7, 9}
	y := []int{2, 4, 6, 8, 10}
	median := findMedian(x, y)
	fmt.Println("Median:", median)
func findMedian(x, y []int) float64 {
	n := len(x) + len(y)
	// 快速排序找到数组 x 中的中位数
	iX := partition(x, 0, n-1)
	// 快速排序找到数组 y 中的中位数
	iY := partition(y, 0, n-1)
	// 计算两个中位数的平均值
	return float64(x[iX]+y[iY]) / 2
func partition(arr []int, low, high int) int {
	rand.Shuffle(len(arr), func(i, j int) { arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i] })
	pivot := arr[high]
	i := low - 1
	for j := low; j < high; j++ {
		if arr[j] <= pivot {
			i++
	arr[i+1], arr[high] = arr[high], arr[i+1]
	return i + 1
这个程序首先对数组 x 和 y 进行快速排序找到各自的中位数,然后将两个中位数相加并除以 2 得到最终的中位数。为了降低时间复杂度,我们在每次排序时都随机选取一个元素作为基准值(pivot)。
通义千问:
这个问题可以通过合并两个有序数组并找到其中位数来解决。以下是一个使用Go语言实现的示例:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
	if len(nums1) > len(nums2) {
	nums := make([]int, 0, len(nums1)+len(nums2))
	nums = append(nums, nums1...)
	nums = append(nums, nums2...)
	sort.Ints(nums)
	if len(nums)%2 == 0 {
		return float64(nums[len(nums)/2-1]+nums[len(nums)/2]) / 2.0
		return float64(nums[len(nums)/2])
func main() {
	nums2 := []int{2}
	fmt.Println(findMedianSortedArrays(nums1, nums2)) // Output: 2
	nums1 = []int{1, 2}
	nums2 = []int{3, 4}
	fmt.Println(findMedianSortedArrays(nums1, nums2)) // Output: 2.5
这个算法首先检查两个数组的长度,如果第一个数组较短,就交换两个数组。然后,它将两个数组合并到一个新的数组中,并对这个数组进行排序。最后,它检查数组的长度是否为偶数,如果是,就返回中间两个元素的平均值,否则就返回中间的元素。
这个算法的时间复杂度为O((m+n)log(m+n)),其中m和n分别是两个数组的长度。但是,由于我们只关心中位数,所以我们实际上只需要找到数组的中间元素,这可以在O(log(m+n))的时间内完成。
天工:
可以使用类似于快速选择算法的方法来解决这个问题。具体来说,可以通过以下步骤找到数组 X 和 Y 中所有 2n 个元素的中位数:
  1. 将数组 X 和 Y 合并成一个新的数组 Z,其中 Z[k] = X[k],k = 1, 2, …, n,Z[k] = Y[k-n],k = n+1, n+2, …, 2n。
  2. 使用快速选择算法找到数组 Z 中的中位数,时间复杂度为 O(lgn)。
  3. 根据中位数的位置可以确定数组 X 和 Y 中的中位数。如果中位数在数组 X 中,则数组 X 和 Y 的中位数相同;否则,数组 Y 中的中位数更大。
具体实现可以参考以下代码:
func findMedianSortedArrays(X, Y []int) float64 {
    n := len(X)
    m := len(Y)
    if n > m {
        X, Y = Y, X
        n, m = m, n
    Z := make([]int, 2*n)
    copy(Z, X)
    copy(Z[n:], Y)
    medianIndex := quickSelect(Z, n, 2*n-1)
    if medianIndex == n {
        return float64(X[n-1])
    } else if medianIndex == n+m {
        return float64(Y[m-1])
        return float64(Z[medianIndex])
func quickSelect(arr []int, left, right int) int {
    if left == right {
        return left
    pivot := arr[(left+right)/2]
    i, j := left,right
    for i < j {
        for arr[i] <> pivot {
            i++
        for j > i && arr[j] == pivot {
            j--
        if i < j {
            i++
            j--
    else if i == j {
            return j
    return j
该算法的时间复杂度为 O(lgn),空间复杂度为 O(n)。
chatgpt:
可以使用类似于归并排序的思想来解决这个问题。
首先,我们可以找出X和Y的中位数候选集合,即分别找出X和Y中位置为n和n+1的元素。
这两个元素的下标分别为m1 = (n+1)/2 和 m2 = n/2,可以确定这两个位置元素 X[m1] <= X[m2] 和 Y[m1] <= Y[m2]。
然后,我们可以根据X和Y的中位数候选集合来确定中位数。
如果 X[m2] < Y[m1] ,则中位数一定在X的后半部分和Y的前半部分。因此,我们可以将X[m1:n]和Y[1:m1]作为新的候选集合来进行下一轮迭代。
如果 Y[m2] < X[m1] ,则中位数一定在Y的后半部分和X的前半部分。因此,我们可以将Y[m1:n]和X[1:m1]作为新的候选集合来进行下一轮迭代。
如果 X[m2] = Y[m1] 或 X[m2] = Y[m1],则中位数一定是 X[m2] 或 Y[m1]。可以直接返回其中一个作为中位数。
重复以上步骤,直到找到中位数或候选集合中只剩下一个元素为止。
以下是使用Go语言实现的示例代码:
func findMedian(X []int, Y []int) float64 {
    n := len(X)
    m1 := n / 2
    m2 := (n + 1) / 2
    for m1 > 0 && m1 < n {
        if X[m1] <= Y[m2] && Y[m1] <= X[m2] {
            // 找到中位数
            if (n+n)%2 == 0 {
                return float64((max(X[m1], Y[m1]) + min(X[m2], Y[m2])) / 2)
                return float64(min(X[m2], Y[m2]))
        } else if X[m1] > Y[m2] {
            // 中位数在X的前半部分和Y的后半部分
            n = m1
            m1 = n / 2
            m2 = (n + 1) / 2
            // 中位数在Y的前半部分和X的后半部分
            n = m1
            m1 = (n + 1) / 2
            m2 = n / 2
    // 只剩下一个元素时,返回该元素作为中位数
    if m1 == 0 {
        return float64(max(X[m1], Y[m1]))
    if a > b {
        return a
        return b
    if a < b {
        return a
        return b
以上代码中,findMedian 函数接受两个有序数组 X 和 Y,并返回它们的中位数。其中,max 和 min 函数分别为获取最大值和最小值的辅助函数。
由于每次迭代都将候选集合的大小减半,因此总的时间复杂度为O(log n)。
