Nginx之memcached_module模块解读
yd_249383650 发表于 2023/09/28 11:41:53 2023/09/28
【摘要】 ​ 目录基本介绍  安装添加模块 模块配置指令 基本介绍  nginx的memcached_module模块可以直接从memcached服务器中读取内容后输出,后续的请求不再经过应用程序处理,如php-fpm、django,大大的提升动态页面的速度。nginx只负责从memcached服务器中读取数据,要往memcached写入数据还得需要后台的应用程序来完成,主动的将要缓存的页面缓存到me...
目录
基本介绍
安装添加模块
模块配置指令
基本介绍
nginx的memcached_module模块可以直接从memcached服务器中读取内容后输出,后续的请求不再经过应用程序处理,如php-fpm、django,大大的提升动态页面的速度。nginx只负责从memcached服务器中读取数据,要往memcached写入数据还得需要后台的应用程序来完成,主动的将要缓存的页面缓存到memcached中,可以通过404重定向到后端去处理的。
 nginx 只负责'从memcached'读取'指定'的'缓存数据'  --> nginx'只负责从memcached读'
后台'应用程序'通过'相关逻辑'将要'缓存的页面'推送到memcached,方便nginx'去调用' -->'后台程序负责写'
 ​编辑
Nginx 的 ngx_http_memcached_module 模块本身并没有提供缓存功能,它只是一个将用户请求转发到 Memcached 服务器的代理模块。
安装添加模块
安装第三方模块:ngx_http_php_memcache_standard_balancer-master
  • 解压到path/ngx_module
  • 配置:./configure --prefix=/xxx/xxx-add_module=path/ngx_module
  • 编译安装:make && make install
模块配置指令
server {
    location / {
        set            $memcached_key "$uri?$args";  # 设置Memcached缓存key
        memcached_pass 127.0.0.1:11211;              # 设置被代理Memcached地址
        error_page     404 502 504 = @fallback;      # 返回状态码404、502、504时跳入内部请求
    location @fallback {
        proxy_pass     http://backend;               # 将请求转发给后端服务器
指令名称 指令值格式 默认值 指令说明
memcached_bind address[transparent]
或 off
-- 设置从指定的本地 IP 地址及端口与 Memcached 服务器建立连接,指令值可以是变量。指令值参数为 transparent 时,允许将客户端的真实 IP 透传给被代理服务器,并以客户端真实 IP 为访问被代理服务器的源 IP,指令值为 off 时,则取消上一层指令域同名指令的配置
memcached_buffer_size size 4k 或 8k 设置用于读取 Memcached 服务器,读取响应数据缓冲区的大小,当 Nginx 收到响应数据后,将同步传递给客户端
memcached_connect_timeout time 60s Nginx 与 Memcached 服务器建立连接的超时时间,通常不应超过 75s
memcached_force_ranges on 或 off off 启用来自 Memcached 服务器的缓存和未缓存响应的 byte-range 请求支持,而不考虑这些响应头中的 Accept-Ranges 字段
memcached_gzip_flag flag -- 启用对 Memcached 服务器缓存数据 fags 的测试,flags 为客户端写入缓存时的自定义标记,此处用以判断缓存数据是否被压缩存储,如果数据被压缩存储,则将响应头字段 Content-Encoding 设置为 gzip
memcached_next_upstream error、timeout、
invalid_header、
not found 或 off...
error timeout 当出现指令值中指定的条件时,将未返回响应的客户请求传递给 upstream 中的下一个服务器
memcached_next_upstream_timeout time 0 设置将符合条件的客户端请求传递给 upstream 中下一个服务器的超时时间。0 为不做超时限制,遍历完所有上游服务器组中的服务器为止
memcached_next_upstream_tries number 0 设置符合条件的客户端请求传递给upstream中下一个服务器的尝试次数,包括第一次失败的次数。0为不做尝试次数限制,遍历完所有上游服务器组中的服务器为止
memcached_pass address -- 设置 Memcached 服务器的地址及端口,地址可以是 IP、域名或 UNIX 套接字
memcached_read_timeout time 60s 在连续两个从 Memcached 服务器接收数据的读操作之间的间隔时间超过设置的时间时,将关闭连接
memcached_send_timeout time 60s 在连续两个发送到 Memcached 服务器的写操作之间的间隔时间超过设置的时间时,将关闭连接
memcached_socket_keepalive on 或 off off 设置 Nginx 与 Memcached 服务器的 TCP keepalive 行为的心跳检测机制,默认使用操作系统的 socket 配置,若指令值为 on,则开启 SO_KEEPALIVE 选项进行心跳检测
 $memcached_key
定义从 memcached 服务器获取响应的键。
