Nginx之防盗链及高可用解读
yd_249383650 发表于 2023/09/28 11:35:12 2023/09/28
【摘要】 ​ 目录防盗链解读盗链是什么? Nginx中配置防盗链高可用解读 KeepalivedNginx中配置高可用 防盗链解读盗链是什么?网页的加载顺序是先加载HTML相关的内容,然后解析HTML的内容,那些需要加载图片,那些需要加载文件,是逐步加载的,对于我们线上的图片等静态资源,经常会被其他网站盗用,外面可以我们请求到一个页面后,这个页面一般会再去请求其中的静态资源,这时候请求头中,会有一个r...
目录
防盗链解读
盗链是什么?
 Nginx中配置防盗链
高可用解读
Keepalived
Nginx中配置高可用
防盗链解读
盗链是什么?
网页的加载顺序是先加载HTML相关的内容,然后解析HTML的内容,那些需要加载图片,那些需要加载文件,是逐步加载的,对于我们线上的图片等静态资源,经常会被其他网站盗用,外面可以我们请求到一个页面后,这个页面一般会再去请求其中的静态资源,这时候请求头中,会有一个refer字段,表示当前这个请求的来源,我们可以限制指定来源的请求才返回,否则就不返回,这样可以防止资源被盗用。
​编辑
Referer理解
        HTTP 协议中有一个用来表示“页面或资源”来源的“请求头”,这个请求头叫做 Referer --> Referer是表示请求是从哪个网址发出的
        防盗链功能基于HTTP协议支持的 Referer 机制,通过Referer跟踪来源,对来源进行识别和判断
 Nginx中配置防盗链
valid_referers none|server_name
设置有效的refer值
  • none:检测地址没有refer,则有效
  • server_name:检测主机地址,refer显示是从这个地址来的,则有效(server_name必须是完整的http://xxxx)
注意:if ($invalid_referer)中if后有个空格,不写就会报错
nginx: [emerg] unknown directive "if($invalid_referer)" in
/usr/local/nginx/conf/nginx.conf:27
这里设置nginx服务器中的img目录下的图片必须refer为http:192.168.174/134才能访问
server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
				location / {
        		proxy_pass http://xxx;
				location /img{
                valid_referers http:192.168.174/134;
                if ($invalid_referer){#无效的
                        return 403;#返回状态码403
                root html;
                index  index.html index.htm;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
  • 如果引用这张图片的页面且对应refer并没有被设置,图片无法加载出来
  • 如果直接访问图片地址,因为没有refer字段指向来源,会直接显示Nginx的页面
​编辑
使用 curl 测试防盗链
1.# 安装 curl 命令
yum -y install curl
2.# 测试,在 103 机器中访问 101
curl -I http://192.168.44.101/img/logo.png
-I:不带 Referer ,只是给我们返回响应的一些头信息。
curl -e "http://baidu.com" -I http://192.168.44.101/img/logo.png
-e:"http://baidu.com" 为 Referer,返回响应的一些头信息
设置盗链图片
将提示图片放在html/img/x.png,访问设置防盗链图片时,就返回这x.png张图
location /img{
                     rewrite ^/  /img/x.png break;
                root html;
高可用解读
高可用HA(High Availability)是分布式系统架构设计中必须考虑的因素之一,它通常是指,通过设计减少系统不能提供服务的时间
Nginx的高可用指的是在一台Nginx宕机的情况下有其他Nginx去处理请求。
Keepalived
  • Keepalived是Linux下一个轻量级别的高可用解决方案,通过虚拟路由冗余协议来实现服务或者网络的高可用
  • 起初是为LVS设计的,专门用来监控集群系统中各个服务节点的状态
  • 如果某个服务器节点出现故障,Keepalived将检测到后自动将节点从集群系统中剔除
  • 而在故障节点恢复正常后,Keepalived又可以自动将此节点重新加入集群中
  • 这些工作自动完成,不需要人工干预,需要人工完成的只是修复出现故障的节点
如果 nginx master 出现宕机,keepalived则会将服务切到 nginx slave上,保证业务不受影响,这样就可以避免 nginx 单机故障问题,以此来实现高可用
Nginx中配置高可用
安装keepalived
yum install -y keepalived
修改keepalived配置
  • 配置文件在/etc/keepalived/keepalived.conf
  • vrrp_instance、authentication、virtual_router_id、virtual_ipaddress这几个一样的机器,才算是同一个组里。这个组才会选出一个作为Master机器
这里我们设置两台机器,分别下载好keepalived,然后进行配置
机器一:
! Configuration File for keepalived
global_defs {
   router_id lb1 # 名字与其他配置了keepalive的机器不重复就行
vrrp_instance heyingjie {#vrrp实例名可以随意取
    state MASTER #只能有一个默认的Master,其他写BACKUP
    interface ens33 # ip addr查看下网卡名,默认时ens33
    virtual_router_id 51
    priority 100 # 多台安装了keepalived的机器竞争成为Master的优先级
    advert_int 1 #通信时间
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1111
    virtual_ipaddress {
        192.168.200.16 #虚拟IP
机器二:
global_defs {
   router_id lb2
    state BACKUP #只能有一个默认的Master,其他写BACKUP
    interface ens33
    priority 50
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass 1111
    virtual_ipaddress {
通过命令ip addr查看机器一的ip信息,可以看到虚拟IP
image-20220503175414858​
编辑
