Nginx之会话管理解读
yd_249383650 发表于 2023/09/28 11:34:33 2023/09/28
【摘要】 ​ 目录session概念问题引进Nginx_hash高级负载均衡ip_hash hash $cookie_xxx hash $request_uri 补充知识点:服务器扩容session概念Session对象存储特定用户会话所需的属性及配置信息。这样,当用户在应用程序的Web页之间跳转时,存储在Session对象中的变量将不会丢失,而是在整个用户会话中一直存在下去。当用户请求来自应用程序的...
目录
session概念
问题引进
Nginx_hash高级负载均衡
ip_hash
 hash $cookie_xxx
 hash $request_uri
 补充知识点:服务器扩容
session概念
Session对象存储特定用户会话所需的属性及配置信息。这样,当用户在应用程序的Web页之间跳转时,存储在Session对象中的变量将不会丢失,而是在整个用户会话中一直存在下去。当用户请求来自应用程序的 Web页时,如果该用户还没有会话,则Web服务器将自动创建一个 Session对象。
问题引进
集群模式下,里面会含有多个服务器,而客户端在某个时刻访问哪个服务器是由负载均衡器决定的,这里就产生了一个问题如果一个用户的Session信息如果存储在一个服务器上,那么当负载均衡器把用户的下一个请求转发到另一个服务器上,由于服务器上没有用户的session信息,那么该用户就需要重新进行登录操作,或者是在某一个服务器上时创建的重要session信息将丢失。
纯 ip hash 像局域网内的访问ip 访问会导致ip倾斜
Nginx_hash高级负载均衡
ip_hash
ip_hash 可以保证用户访问可以请求到上游服务中的固定的服务器,前提是用户ip没有发生更改。
ip_hash是一个算法,原理很简单,根据请求所属的客户端IP计算得到一个数值,然后把请求发往该数值对应的后端。也就是同一个客户端的请求,会发往同一台后端,所以可以达到保持会话的效果。
不同的ip地址经过ip_hash后生成不同的hash值,同一个ip经过ip_hash后会是同一个值,比如两台服务器的话,值%2取余就可以打到固定的机器上了。 ​
http {
    upstream myapp1 {
        server srv1.example.com;
        server srv2.example.com;
        server srv3.example.com;
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://myapp1;
不能把后台服务器直接移除,只能标记down.
 该配置适合中小型公司使用,如果是大型项目的话,不太适合。如果后台服务器挂一台,回话就会中断,又需要重新登录,之前的回话保持的数据都消失了,用户体验和安全性不太好。
 hash $cookie_xxx
$cookie_xxx:是指cookie里的变量。
upstream iphashserver {
        hash $cookie_grafana_session;
        server www.test.com:8002;
        server www.test.com:8003;
cookie_grafana_session:请求携带grafana_session一样的就会分发到同一台服务器上面
同理也可以设置php里的sessionID或者Tomcat里的jsessionid,可以达到保持回话的目的。
ip_hash和cookie_jsessionid的什么区别:一个局域网,大家都接到了同一个路由器上,去请求一个服务器的时候,服务器只会认为你们是同一个ip打过来的,都是路由器的ip(网关),所以都会把流量分发到同一台机器,这个时候后台服务器负载就不均衡了。后者是更具回话sessionId做的hash的,这样会平均打倒后端服务上。
 在upstream 里面配置 hash 的方式 使用 cookie_jsessionid 去做hash
#user  nobody;
worker_processes  1;
#error_log  logs/error.log;
#error_log  logs/error.log  notice;
#error_log  logs/error.log  info;
#pid        logs/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    upstream backend {
        # 指定hash 方式是 cookie_jessionid nginx自带的方式
        hash $cookie_jsessionid;
        server 172.16.225.1:8081;
			  server 172.16.225.1:8080;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            # 指定负载到后端upstream
	    			proxy_pass http://backend;
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
 hash $request_uri
原理:请求同一个uri会打到同一个服务器上。(uri:指的是完整的url除了域名部分的后半段)
        hash $request_uri;
        server www.test.com:8001;
 补充知识点:服务器扩容
1、硬件扩容
简介:也叫纵向扩容。简单来讲就是通过增加和改价硬件的方式来换取服务器的高性能。比如说买块内存条,换个ssd。
瓶颈:一直扩容下去也是有瓶颈的,比如主板只能支持100G的内存,你插再大的内存条也不管事,主板不支持,所以得再叠加水平扩容。
2、水平扩容
简介:通过集群的方式来提高服务器的性能。
