Liunx系统下载安装Nginx下载安装
yd_249383650 发表于 2023/09/28 11:27:11 2023/09/28
【摘要】 ​ 目录版本介绍 Liunx下安装步骤补充:Docker安装nginx版本介绍 Nginx开源版 http://nginx.org/en/官方原始的Nginx版本Nginx plus商业版开箱即用,集成了大量功能Open Resty https://openresty.org/cn/OpenResty是一个基于Nginx与 Lua 的高性能 Web 平台,其内部集成了大量精良的 Lua 库、...
目录
版本介绍
Liunx下安装步骤
补充:Docker安装nginx
版本介绍
  • Nginx开源版 http://nginx.org/en/
    官方原始的Nginx版本
  • Nginx plus商业版
    开箱即用,集成了大量功能
  • Open Resty https://openresty.org/cn/
    OpenResty是一个基于Nginx与 Lua 的高性能 Web 平台,其内部集成了大量精良的 Lua 库、第三方模块以及大多数的依赖项。更适用于需要大量二次开发的场景,有极强的扩展性
  • Tengine https://tengine.taobao.org/
    由淘宝网发起的Web服务器项目。它在Nginx (opens new window)的基础上,针对大访问量网站的需求,添加了很多高级功能和特性。Tengine的性能和稳定性已经在大型的网站如淘宝网 (opens new window),天猫商城 (opens new window)等得到了很好的检验。相比于Open Resty,扩展性不够强,但是能够满足绝多数使用场景
Liunx下安装步骤
下载Nginx包
下载地址
​编辑
 先下载到windows下再传到Linux虚拟机上面去。
​编辑
切换到安装包的路径,解压Nginx包,并安装
tar -zxvf  nginx-1.25.2.tar.gz #解压到当前目录
cd nginx-1.25.2 #进入解压后的文件夹
ls #文件夹中的文件:auto     CHANGES.ru  configure  html     man     src CHANGES  conf        contrib    LICENSE  README
安装依赖库
#安装C编译器
yum install -y gcc
#安装pcre库
yum install -y pcre pcre-devel
#安装zlib
yum install -y zlib zlib-devel
安装
./configure --prefix=/usr/local/nginx #使用prefix选项指定安装的目录
make
make install
启动
cd /usr/local/nginx/sbin
ls # 里面是一个nginx的可执行文件
./nginx # 启动这个可执行
 关闭防火墙
systemctl stop firewalld
 在浏览器输入对应的ip地址
http://192.168.107.137/
​编辑 以上即为安装全部步骤。
补充:Docker安装nginx
下载Nginx镜像
命令 描述
docker pull nginx 下载最新版Nginx镜像 (其实此命令就等同于 : docker pull nginx:latest )
docker pull nginx:xxx 下载指定版本的Nginx镜像 (xxx指具体版本号)
创建Nginx配置文件
启动前需要先创建Nginx外部挂载的配置文件( /home/nginx/conf/nginx.conf)
之所以要先创建 , 是因为Nginx本身容器只存在/etc/nginx 目录 , 本身就不创建 nginx.conf 文件
当服务器和容器都不存在 nginx.conf 文件时, 执行启动命令的时候 docker会将nginx.conf 作为目录创建 , 这并不是我们想要的结果
# 创建挂载目录
mkdir -p /home/nginx/conf
mkdir -p /home/nginx/log
mkdir -p /home/nginx/html
# 生成容器
docker run --name nginx -p 9001:80 -d nginx
# 将容器nginx.conf文件复制到宿主机
docker cp nginx:/etc/nginx/nginx.conf /home/nginx/conf/nginx.conf
# 将容器conf.d文件夹下内容复制到宿主机
docker cp nginx:/etc/nginx/conf.d /home/nginx/conf/conf.d
# 将容器中的html文件夹复制到宿主机
docker cp nginx:/usr/share/nginx/html /home/nginx/
 创建Nginx容器并运行
docker run \
-p 9002:80 \
--name nginx \
-v /home/nginx/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
-v /home/nginx/conf/conf.d:/etc/nginx/conf.d \
-v /home/nginx/log:/var/log/nginx \
-v /home/nginx/html:/usr/share/nginx/html \
-d nginx:latest
 命令       描述
–name nginx                    启动容器的名字
-d                                      后台运行
-p 9002:80                        将容器的 9002(后面那个) 端口映射到主机的 80(前面那个) 端口
-v /home/nginx/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf    挂载nginx.conf配置文件
-v /home/nginx/conf/conf.d:/etc/nginx/conf.d    挂载nginx配置文件
-v /home/nginx/log:/var/log/nginx    挂载nginx日志文件
-v /home/nginx/html:/usr/share/nginx/html    挂载nginx内容
nginx:latest    本地运行的版本
\    shell 命令换行
