Redis之哨兵模式解读
yd_249383650 发表于 2023/09/28 11:16:57 2023/09/28
【摘要】 ​ 目录基本介绍单哨兵模式多哨兵模式哨兵的本质配置哨兵模式故障恢复原理哨兵监控工作流程哨兵模式缺点 基本介绍当主服务器宕机后,需要手动把一台从服务器切换为主服务器,这就需要人工干预,费事费力,还会造成一段时间内服务不可用。这不是一种推荐的方式,更多时候,我们优先考虑哨兵模式。 Redis Sentinel(哨兵)是一个分布式系统,你可以在一个架构中运行多个哨兵(sentinel) 进程, 这...
目录
基本介绍
单哨兵模式
多哨兵模式
哨兵的本质
配置哨兵模式
故障恢复原理
哨兵监控工作流程
哨兵模式缺点
基本介绍
Redis Sentinel(哨兵)是一个分布式系统,你可以在一个架构中运行多个哨兵(sentinel) 进程, 这些进程使用 gossip协议(基于流行病传播方式的节点或者进程之间信息交换的协议,在分布式系统中被广泛使用) 来接收关于Master是否下线的信息,并使用投票协议(agreement protocols) 来决定是否执行自动故障迁移,以及选择哪个 Slave 作为新的 Master (raft算法)
单哨兵模式
  • 通过发送命令,让Redis服务器返回监控其运行状态,包括主服务器和从服务器
  • 当哨兵监测到master宕机,会自动将slave切换成master,然后通过发布订阅模式通知其他的从服务器,修改配置文件,让它们切换主机
  • 然而一个哨兵进程对Redis服务器进行监控,可能会出现问题(比如哨兵死了),为此,我们可以使用多个哨兵进行监控。 各个哨兵之间还会进行监控,这样就形成了多哨兵模式
多哨兵模式
  • 假设主服务器宕机,哨兵1先检测到这个结果,系统并不会马上进行failover过程,仅仅是哨兵1主观的认为主服务器不可用,这个现象成为主观下线。
  • 当后面的哨兵也检测到主服务器不可用,并且数量达到一 定值时,那么哨兵之间就会进行一次投票,投票的结果由一个哨兵发起,进行failover[故障转移]操作。
  • 切换成功后,就会通过发布订阅模式,让各个哨兵把自己监控的从服务器实现切换主机,这个过程称为客观下线
主观下线(sdown)
1、sdown(主观不可用)是单个哨兵自己主观上检测到的关于master的状态,从哨兵的角度来看,如果发送PING心跳后,在一定的时间内没有得到合法的回复,就达到了sdown的条件。
2、哨兵配置文件中down-after-milliseconds设置了判断主观下线的回复时间。
客观下线需要一定数量的哨兵,多个哨兵达成一致意见才能认为一个master客观上已经宕机了。
哨兵的本质
哨兵其实也是一台 Redis 服务器,只是不对外提供任何服务。稍后我们在配置时,你会看到实际上哨兵只是一个运行在特殊模式下的 Redis 服务器,你可以在启动一个普通 Redis 服务器时通过给定 --sentinel 选项来启动哨兵。
配置哨兵模式
这里只对关键点进行概述,具体可查阅其他资料
自定义目录下新建sentinel.conf文件,名字绝不能错
# sentinel monitor 被监控的名称 host port 1
# 其中mymaster为监控对象起的服务器名称,1 为至少有多少个哨兵同意迁移的数量。
sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 1
启动哨兵
# redis-sentinel  sentinel.conf
故障恢复原理
  • 新主登机:从下线的主服务器的所有从服务里面挑选一个从服务,将其转成主服务,选择条件依次是:选择优先级靠前的(优先级在redis.conf中默认:slave-priority 100,值越小优先级越高)选择偏移量最大的(是指获得原主机数据最全的)
  • 群仆俯首:挑选出新的主服务之后sentinel向原主服务的从服务发送slaveof新主服务的命令,复制新master
  • 旧主俯首:当已下线的服务重新上线时,sentinel会向其发送slaveof命令,让其成为新主的从
哨兵监控工作流程
  • 哨兵启动后根据配置向master发送info指令,获取并保存所有哨兵状态,主节点和从节点信息。
  • 主节点master会记录所有从节点和与它连接的哨兵实例的信息。
  • 哨兵会根据在主节点拿到的从节点信息,给对应的从节点建立连接后发送info指令
  • 之后哨兵2来了也是给master发送info指令,同时拿到了从节点和哨兵的实例信息
  • 此时哨兵2也会保存跟哨兵1一样的信息,只不过它保存的哨兵信息是2个
  • 这个时候为了每个哨兵的信息都一致它们之间建立了一个发布订阅,互相发送 ping 命令 保证信息长期对称
  • 当再来一个哨兵3时,也会做同样的事情,给主节点和从节点发送info,并且跟哨兵1和哨兵2建立连接
哨兵模式缺点
哨兵模式的缺点包括:
  1. 延迟问题: 由于哨兵需要进行频繁的状态检查和转移操作,可能会对系统带来一定的延迟。
  2. 复杂性增加:引入哨兵模式后,需要对集群进行额外的配置和管理,复杂度会增加。
