前端面试中经常提到的LRU缓存策略详解
猫先生c 发表于 2023/09/28 09:08:54 2023/09/28
【摘要】 🐱 个人主页:不叫猫先生🙋‍♂️ 作者简介:2022年度博客之星前端领域TOP 2,前端领域优质作者、阿里云专家博主,专注于前端各领域技术,共同学习共同进步,一起加油呀!💫优质专栏:vue3从入门到精通、TypeScript从入门到实践📢 资料领取:前端进阶资料以及文中源码可以找我免费领取🔥 前端学习交流:博主建立了一个前端交流群,汇集了各路大神,一起交流学习,期待你的加入!(文末...
🐱 个人主页:不叫猫先生
🔥 前端学习交流:博主建立了一个前端交流群,汇集了各路大神,一起交流学习,期待你的加入!(文末有我wx或者私信)
@TOC
LRU
LRU(Least Recently Used)最近最少使用缓存策略,根据历史数据记录,当数据超过了限定空间的时候对数据清理,清理的原则是对很久没有使用到过的数据进行清除。
一、为什么要使用Map是来定义容器
Map在保存数据时会按照记住存储数据时候的顺序,这样存储的数据是有序列的,并且会维护键值对的插入顺序,Map存储数据的键值可以是任意类型(对象或者基本类型都可),Map提供了get、set、delete方法十分方便;而Object的话是无序,当然也可以使用Array。另外Map的算法复杂度是O(1),处理数据更迅速。
二、应用场景
  • redis
  • 浏览器浏览记录
  • vue中内置组件keep-alive
三、代码实现
实现的大概思路如下:
  • 创建一个LRUCache类
  • 定义容器以及容器的容量
  • 定义set方面,设置容器中的数据
  • 定义get方法,获取容器中的数据
class LRUCache {
  constructor(length) {
    // 定义容器容量
    this.length = length;
    // 创建数据容器,生成一个空映射
    this.map = new Map();
  // 设置key值
  set(key, value) {
  // 获取key值
  get(key) {}
接下来就是对set方法和get方法的处理:
  • set
    • 当容器长度不超过设定的长度:设置key值,但是为了达到缓存策略的效果,需要我们先删除数据,后添加到容器的最后一条
    • 当容器长度超过设定的长度:先删除掉容器中的第一条数据
  • get
    • 先获取数据值,然后删除该条数据,再设置数据到最后
class LRUCache {
    // 定义容器容量
    // 定义数据容器
  // 设置key值
  set(key, value) {
    // 如果容器容量超过设定的容量
    if (this.map.size >= this.length) {
      // 等价于:let firstKey = this.map.keys()[0]
      //map.keys().next()查询容器中第一条数据的key值
      //keys()会返回一个迭代器对象,包含了实力对象中的每一个key值
      let firstKey = this.map.keys().next().value;
      //删除容器中第一条数据
      this.map.delete(firstKey);
    // 容器中存在key就先删除掉
    if (this.map.has(key)) {
      this.map.delete(key);
    // 删除后重新加入该条数据
    this.map.set(key, value);
  // 获取key值
  get(key) {
    // 获取key值不存在返回null
    if (!this.map.has(key)) {
      return null;
    // 获取key值
    let value = this.map.get(key);
    //删除容器中的该条数据
    //重新把该条数据添加到容器中
    return value
// 创建实例对象并设置容器大小
const lruCache = new LRUCache(5)
添加6条数据
        lruCache.set('name', 'zhangsan')
		lruCache.set('class', 'xinguan')
		lruCache.set('age', 19)
		lruCache.set('sex', '男')
		lruCache.set('occupation', '前端工程师')
		lruCache.set('year', '2023')
		console.log(lruCache, 'lruCache')
对lruCache添加了6条数据并按顺序排列,打印出来只剩5条数据,添加的第一条(‘name’, ‘zhangsan’)被删除了。
然后获取class的值,发现key为class的这条数据跑最后了。因为在get时候先delete后set了。
	console.log(lruCache.get('class'), 'lruCache')//xinguan
