文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (101)-- 算法导论9.3 7题
福大大架构师每日一题 发表于 2023/09/26 18:19:52 2023/09/26
【摘要】 七、用go语言,设计一个 O(n)时间的算法,对于一个给定的包含n个互异元素的集合 S 和一个正整数k≤n,该算法能够确定 S 中最接近中位数的k个元素。 文心一言:要设计一个 O(n) 时间的算法来找到集合 S 中最接近中位数的 k 个元素,我们可以使用快速选择算法(QuickSelect)。该算法基于快速排序的思想,可以在平均情况下以线性时间复杂度找到第 k 小的元素。以下是使用 Go...
文心一言:
以下是使用 Go 语言实现的算法:
package main
import (
 "fmt"
 "math/rand"
 "sort"
func findClosestToMedianK(nums []int, k int) []int {
 n := len(nums)
 if n == 0 {
 return nil
 // 将数组排序
 sort.Ints(nums)
 // 计算中位数索引
 medianIdx := n / 2
 // 如果 k 大于中位数索引,则查找中位数右边的元素
 if k > medianIdx {
 return nums[medianIdx : medianIdx+k]
 // 否则,查找中位数左边的元素
 return nums[medianIdx-k : medianIdx]
func main() {
 nums := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
 k := 3
 result := findClosestToMedianK(nums, k)
 fmt.Println("最接近中位数的", k, "个元素为:", result)
这个算法的时间复杂度为 O(n log n),其中 n 是集合 S 的大小。这是因为我们需要对集合进行排序。在排序之后,我们可以直接找到最接近中位数的 k 个元素。注意,如果 k 的值较大,该算法可能会返回超过 n 个元素。因此,我们需要确保 k 的值不超过 n。
讯飞星火:
解析:
1.首先,我们需要对集合S进行排序。由于集合中的元素是互异的,所以排序后的前k个元素和后k个元素就是最接近中位数的k个元素。
2.对于排序,我们可以使用Go语言内置的sort包,它提供了一种名为QuickSort的高效排序算法,其平均时间复杂度为O(n log n),最坏情况下为O(n^2)。但是,由于我们只需要找到最接近中位数的k个元素,而不是完全排序整个集合,所以我们可以在排序时使用一个3-way partitioning的快速选择算法,这样可以将时间复杂度降低到O(n)。
3.QuickSelect是一种在未排序的列表中找到第k小(或第k大)元素的高效算法。它的基本思想是,如果我们把列表的第一个元素选为pivot,那么所有小于pivot的元素都会被放在pivot的左边,所有大于pivot的元素都会被放在pivot的右边。然后,我们可以根据pivot的位置和k的大小,决定是在左边还是右边继续查找。这个过程可以递归地进行,直到找到第k小的元素。
4.但是,QuickSelect在最坏情况下的时间复杂度为O(n^2),这在k远小于n的情况下是无法接受的。为了解决这个问题,我们可以使用一种称为"median of medians"的方法来选择一个好的pivot,这样可以将最坏情况的发生概率降低到log n。然后,我们可以在确定好的pivot的左边和右边分别进行一次QuickSelect,这样就可以在O(n)的时间内找到第k小的元素。
5.最后,我们需要从排序后的数组中取出前k个元素和后k个元素,这两个子数组就是最接近中位数的k个元素。
代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func quickSelect(arr []int, k int) int {
	left, right := 0, len(arr)-1
	for left <= right {
		pivotIndex := partition(arr, left, right)
		if pivotIndex == k {
			return arr[pivotIndex]
		} else if pivotIndex < k {
			left = pivotIndex + 1
			right = pivotIndex - 1
	return -1
func partition(arr []int, left, right int) int {
	pivotIndex := medianOfMedians(arr, left, right)
	pivotValue := arr[pivotIndex]
	arr[pivotIndex], arr[right] = arr[right], arr[pivotIndex]
	storeIndex := left
	for i := left; i < right; i++ {
		if arr[i] < pivotValue {
			arr[storeIndex], arr[i] = arr[i], arr[storeIndex]
			storeIndex++
	arr[right], arr[storeIndex] = arr[storeIndex], arr[right]
	return storeIndex
func medianOfMedians(arr []int, left, right int) int {
	if left == right {
		return left
	middle := (left + right) / 2
	a, b := medianOfMedians(arr, left, middle), medianOfMedians(arr, middle+1, right)
	if a <= b {
		return a
		return b
func closestToMedian(nums []int, k int) []int {
	sort.Ints(nums)
	return append(nums[:k], nums[len(nums)-k:]...)
func main() {
	nums := []int{7, 10, 4, 3, 20, 15}
	k := 3
	fmt.Println(closestToMedian(nums, k))
这段代码首先定义了一个quickSelect函数,用于在数组中找到第k小的元素。然后定义了一个partition函数,用于将数组划分为两部分,一部分的元素都小于枢轴元素,另一部分的元素都大于枢轴元素。接着定义了一个medianOfMedians函数,用于找到一个枢轴元素的中位数。最后定义了一个closestToMedian函数,用于找到最接近中位数的k个元素。
360智脑:
以下是一个用go语言设计的O(n)时间算法,用于确定给定集合S中最接近中位数的k个元素:
package main
import (
    "math/rand"
func randomSort(arr []int, left, right int) {
    i, j := left, right
    while i < j {
        k := rand.Intn(i+1)
        arr[i], arr[k] = arr[k], arr[i]
        i++
        j--
    arr[left], arr[j] = arr[j], arr[left]
    j--
func findKthSmallest(arr []int, k int) []int {
    sort.Ints(arr)
    if len(arr) % 2 == 0 {
        return arr[:len(arr)/2]
        return arr[len(arr)/2:]
func main() {
    s := []int{4, 1, 3, 6, 8, 5, 7, 2, 9, 0}
    k := 3
    arr := randomSort(s, 0, len(s)-1)
    result := findKthSmallest(arr, k)
    fmt.Println(result)
该算法首先使用随机排序算法对输入数组进行排序。然后,如果数组长度为偶数,则返回中间两个元素的平均值;否则,返回中间元素的值。最后,使用findKthSmallest函数查找k个最小的元素。
智谱清言:
为了实现这个算法,我们可以先将集合 S 进行排序,然后找到中位数以及距离中位数最近的 k 个元素。这里我们使用 Go 语言实现这个算法:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func main() {
	S := []int{4, 2, 9, 3, 7, 10, 5, 6, 8}
	k := 3
	elements := findClosestElements(S, k)
	fmt.Println(elements)
func findClosestElements(S []int, k int) []int {
	sort.Ints(S) // 先对集合 S 进行排序
	n := len(S)
	mid := n / 2
	// 计算中位数
	if n%2 == 0 {
		mid1, mid2 := S[mid-1], S[mid]
		mid = (mid1 + mid2) / 2
		mid = S[mid]
	// 找到距离中位数最近的 k 个元素
	var elements []int
	for i := mid - k; i <= mid; i++ {
		elements = append(elements, S[i])
	return elements
这个算法的时间复杂度为 O(nlogn),因为我们需要先对集合 S 进行排序。如果排序时间复杂度能够优化到 O(n),那么整个算法的时间复杂度就可以达到 O(n)。
通义千问:
这个问题可以通过使用堆数据结构来解决。我们可以使用一个小顶堆来存储小于中位数的元素,使用一个大顶堆来存储大于中位数的元素。然后,我们可以遍历集合中的每个元素,如果元素小于中位数,我们将其添加到小顶堆中,如果元素大于中位数,我们将其添加到大顶堆中。当堆的大小超过k时,我们从堆中删除最小的元素。这样,堆中的元素就是最接近中位数的k个元素。
以下是使用Go语言实现的算法:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func findClosestMedian(S []int, k int) []int {
	// Sort the array
	sort.Ints(S)
	// Initialize the heaps
	minHeap := make([]int, 0, k)
	maxHeap := make([]int, 0, k)
	// Initialize the indices for the heaps
	minHeapIndex := 0
	maxHeapIndex := 0
	// Initialize the median index
	medianIndex := len(S) / 2
	// Iterate over the array
	for i := 0; i < len(S); i++ {
		// If the current element is less than the median, add it to the min heap
		if S[i] < S[medianIndex] {
			minHeap[minHeapIndex] = S[i]
			minHeapIndex++
			// If the min heap is full, remove the smallest element
			if minHeapIndex == k {
				minHeapIndex--
			// If the current element is greater than the median, add it to the max heap
			maxHeap[maxHeapIndex] = S[i]
			maxHeapIndex++
			// If the max heap is full, remove the largest element
			if maxHeapIndex == k {
				maxHeapIndex--
	// If the number of elements in the min heap is less than k, add the remaining elements from the max heap
	for i := 0; i < k-minHeapIndex; i++ {
		minHeap[minHeapIndex] = maxHeap[maxHeapIndex]
		maxHeapIndex--
		minHeapIndex++
	// Convert the min heap to a slice and return it
	closestMedian := make([]int, k)
	for i := 0; i < k; i++ {
		closestMedian[i] = minHeap[i]
	return closestMedian
func main() {
	S := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
	k := 4
	fmt.Println(findClosestMedian(S, k)) // Output: [2 3 4 5]
这个算法的时间复杂度是O(n),其中n是集合S的大小。这是因为我们只遍历了集合S一次,并且在每次迭代中,我们只执行了常数次操作。
天工:
可以使用选择排序的变体来实现这个算法。选择排序的基本思想是每次找到未排序部分中的最小元素,然后将其放在已排序部分的末尾。
具体来说,我们可以使用两个指针 i 和 j 来表示已排序部分的左右边界。初始时,i=0,j=n-1,表示已排序部分为空。然后我们重复以下步骤:
1.找到未排序部分中的最小元素 x,即第 i 个元素。
2.如果 x 大于等于中位数 k/2,则将其与 j 位置的元素交换,并将 j 右移一位。
3.否则,将 i 右移一位。
重复以上步骤直到 j 达到 k 的位置,此时 j 右侧的 k 个元素就是集合 S 中最接近中位数的 k 个元素。
该算法的时间复杂度为 O(n),因为每个元素最多只遍历一次,而且每次交换操作都可以在常数时间内完成。
下面是使用 Go 语言实现该算法的示例代码:
    n := len(S)
    if n == 0 || k > n {
        return nil
    if k == n {
        return S
    // 初始化 i 和 j
    i, j := 0, n-1
    // 找到中位数
    for i < j {
        if S[i] > S[j] {
            j--
            i++
    // 将中位数放到 i 处
    S[i], S[j] = S[j], S[i]
    i++
    // 选择排序
    for j >= i {
        if S[j] >= S[i] {
            j--
            // 找到未排序部分中的最小元素 x
            x := S[j]
            for j > i && x > S[i] {
                j--
                x = S[j]
            // 将 j 位置的元素交换到 i 处
            S[i], S[j] = x, S[j]
            i++
    // 返回前 k 个元素
    return S[:k]
chatgpt:
在给定的问题中,首先需要确定集合S的中位数。可以通过将S排序后,取第n/2个元素作为中位数。然后,可以使用两个优先级队列(priority queue)来实现算法。
具体步骤如下:
  1. 对集合S进行排序。
  2. 计算集合S的中位数。若n为奇数,则中位数为S[n/2],若n为偶数,则中位数为(S[n/2-1] + S[n/2]) / 2。
  3. 初始化一个最大堆和一个最小堆,分别用于存放离中位数较大的一半元素和较小的一半元素。
  4. 遍历集合S中的每个元素,将元素插入到最大堆或最小堆中。具体规则如下:
    • 若当前元素小于等于中位数,则将其插入到最大堆中,并确保最大堆中元素个数不超过n/2。
    • 若当前元素大于中位数,则将其插入到最小堆中,并确保最小堆中元素个数不超过n/2。
  5. 若最大堆和最小堆的元素个数之和小于k,则说明需要从剩余的元素中选择k个最接近中位数的元素。在这种情况下,遍历集合S中尚未被插入堆中的元素,依次与中位数进行比较,选择最接近中位数的k个元素。
  6. 否则,最大堆和最小堆的元素个数之和已经达到或超过k。这时,需要从两个堆中选择元素,使得其和中位数的差值最小。具体步骤如下:
    • 首先从最大堆中选择k/2个元素。
    • 然后从最小堆中选择k/2个元素。
    • 最后,将两组选择的元素进行合并,即为最终结果。
下面是用Go语言实现该算法的代码:
package main
import (
	"container/heap"
	"fmt"
	"math"
// 定义一个最大堆
type MaxHeap []int
func (h MaxHeap) Len() int           { return len(h) }
func (h MaxHeap) Less(i, j int) bool { return h[i] > h[j] }
func (h MaxHeap) Swap(i, j int)      { h[i], h[j] = h[j], h[i] }
func (h *MaxHeap) Push(x interface{}) {
	*h = append(*h, x.(int))
func (h *MaxHeap) Pop() interface{} {
	old := *h
	n := len(old)
	x := old[n-1]
	*h = old[0 : n-1]
	return x
// 定义一个最小堆
type MinHeap []int
func (h MinHeap) Len() int           { return len(h) }
func (h MinHeap) Less(i, j int) bool { return h[i] < h[j] }
func (h MinHeap) Swap(i, j int)      { h[i], h[j] = h[j], h[i] }
func (h *MinHeap) Push(x interface{}) {
func (h *MinHeap) Pop() interface{} {
	old := *h
	n := len(old)
	x := old[n-1]
	*h = old[0 : n-1]
	return x
	// 对集合S进行排序
	sort.Slice(S, func(i, j int) bool {
		return S[i] < S[j]
	// 计算集合S的中位数
	var median float64
	if len(S)%2 == 1 {
		median = float64(S[len(S)/2])
		median = float64(S[len(S)/2-1]+S[len(S)/2]) / 2
	// 创建最大堆和最小堆
	maxHeap := &MaxHeap{}
	minHeap := &MinHeap{}
	heap.Init(maxHeap)
	heap.Init(minHeap)
	// 将元素插入到最大堆或最小堆中
	for _, num := range S {
		if float64(num) <= median {
			heap.Push(maxHeap, num)
			if maxHeap.Len() > len(S)/2 {
				heap.Pop(maxHeap)
			heap.Push(minHeap, num)
			if minHeap.Len() > len(S)/2 {
				heap.Pop(minHeap)
	res := make([]int, 0, k)
	// 若最大堆和最小堆的元素个数之和小于k,则从剩余的元素中选择最接近中位数的k个元素
	if maxHeap.Len()+minHeap.Len() < k {
			if num == int(median) {
				res = append(res, num)
			if len(res) == k {
				break
		// 从最大堆中选择k/2个元素
		for i := 0; i < k/2; i++ {
			res = append(res, heap.Pop(maxHeap).(int))
		// 从最小堆中选择k/2个元素
			res = append(res, heap.Pop(minHeap).(int))
	return res
func main() {
	S := []int{1, 5, 7, 8, 2, 10, 6, 3, 9, 4}
	k := 5
	result := findClosestElements(S, k)
	fmt.Println(result) // 输出 [4 5 6 7 8]
该算法的时间复杂度为O(n),因为它需要对集合S进行排序,插入最大堆和最小堆的元素个数为n,而pop操作最多也只需要执行n/2次。因此,算法的总时间复杂度为O(n)。
请注意,该算法假设集合S中的元素是互异的。如果集合S中含有重复元素,则需要对代码进行适当的修改以处理该情况。
