华为云API对话机器人CBS的魅力—要是有AI,我要做“李白”- 5分钟开发作诗机器人
华为云软件工具链 发表于 2023/09/25 15:08:04 2023/09/25
【摘要】 云服务、API、SDK,调试,查看,我都行 阅读短文您可以学习到:人工智能AI自言语言的情感分析、文本分词、文本翻译
1 IntelliJ IDEA 之API插件介绍
API插件支持 VS Code IDE、IntelliJ IDEA等平台、以及华为云自研 CodeArts IDE,基于华为云服务提供的能力,帮助开发者更高效、便捷的搭建应用。API插件关联华为云服务下的 API Explorer、DevStar、CodeLabs、SDK 中心和 CLI 中心产品,致力于为开发者提供更稳定、快速、安全的编程体验。
在本插件中,我们提供了但不局限于如下的功能:
对接华为云API开放平台,支持用户检索API、查看API文档、调试API、以及提供SDK示例代码供用户学习如何使用API。
提供华为云SDK代码片段补全功能,SDK依赖包自动引入,加速用户集成华为云API。
对接华为云开发体验馆Codelabs,提供500+云服务代码示例,向导式教程帮助用户快速学习。
说明:
在IntelliJ IDEA等系列平台和VS Code IDE,华为云API插件的名称是Huawei Cloud API。而在CodeArts IDE,API插件是IDE原生内置的,名称是华为云API开发套件。
API插件在IntelliJ IDEA等系列平台和VS Code IDE的使用依赖底座插件,请提前安装底座插件。
2 API插件安装--IntelliJ IDEA
2.1 IntelliJ IDEA等平台
安装准备:下载并安装JDK1.8或更高版本。下载并安装IntelliJ IDEA 2020.2或更高版本。
须知:IntellIj平台同时支撑包括Goland、Pycharm等在内的IDE,若在其它相关IDE上开发,请下载配置好对应语言的编译器或者解释器。这里以IDEA为例介绍IntelliJ平台插件的安装流程,其他IntelliJ系列的IDE请参考IDEA。
开始安装:
您可以在直接在IDE插件市场或者直接在JetBrains插件市场下载离线包安装。
https://developer.huaweicloud.cn/develop/toolkit.html
IDE安装
  1. 在IntelliJ IDEA顶部菜单栏中选择File > Settings,在Settings对话框的左侧导航栏中单击Plugins。
  2. Plugins区域单击Marketplace,在搜索栏中输入Huawei Cloud API。
  3. Search Results区域会出现Huawei Cloud API,单击Install,完成后重启IDE。
离线包安装:
  1. 进入插件市场搜索Huawei Cloud API,进入插件详情页,在Versions页签下选择想要版本的API插件,点击Download下载离线的插件压缩包保存到本地。。
  2. 在IntelliJ IDEA顶部菜单栏中选择File > Settings,在Settings对话框的左侧导航栏中单击Plugins。
  3. 在Plugins区域单击 ,再单击Install Plugin from Disk...。
  4. 在Choose Plugin File对话框中选择离线安装包(不用解压),并按照IntelliJ IDEA安装页面的提示,完成后续安装步骤。
说明:若当前您想要安装插件的IntelliJ IDE已经在桌面打开,则进入插件市场搜索Huawei Cloud API,进入插件详情页,在右上角会识别到本地已经打开的IDE,点击相应按钮,在弹出的IDE窗口中点击ok,则IDE后台会开始安装相应版本的API插件。
安装验证:在IntelliJ系列平台上安装插件成功后在左侧的导航栏中可以看到Huawei Cloud Toolkit图标,点击后面板会出现Huawei Cloud API的字样,则说明安装成功。
3 使用对话流程,搭建复杂逻辑的AI对话场景
3.1 华为云API
左侧展示API列表,可以查询所有API,目前云服务206,APIs9213
3.2 要是有AI,我要做“李白”- 5分钟开发作诗机器人
创建华为云账号并实名认证,点击右侧的浏览代码按钮,整包下载数据压缩包至本地,解压后可以看到有以下三个文件夹:
├── acrostic_dict.txt
├── poetry_demo.py
└── poetry_type_dict.txt
创建试用版智能问答机器人,由于技能管理是专业版智能问答机器人下的功能,因此首先我们需要购买一个试用版专业版问答机器人。 点击此链接,进入对话机器人服务智能问答机器人页面,点击右上角的购买问答机器人,进入问答机器人购买页面。
分别输入问答机器人名称,选择试用的计费模式,并点击立即购买完成支付,即完成试用专业版机器人创建。
问答机器人创建成功后,返回对话机器人服务主页面,等待机器人创建成功后,点击“机器人名称”进入机器人,左侧的标签栏中会有一项技能管理。
创建实体:
添加诗歌类型实体,创建实体,点击此链接,进入对话机器人服务,点击进入相应的机器人,点击“实体管理”,再点击“创建实体”按钮,按照下图指导添加诗歌类型实体:https://console.huaweicloud.cn/cbs/?region=cn-north-4#/home/qa-robot
词典标注:POETRY_TYPE
词典名称:诗歌类型
点击“确认”按钮,创建该条词典,并进入“编辑”页面。
添加词条
点击页面上的“导入词条”按钮,然后点击“添加文件”按钮,上传本地文件夹下的poetry_type_dict.txt文件,导入模式选“追加”,最后点击“确定”按钮,即可完成诗歌类型词典词条导入。如下图所示:
导入成功后,点击“构建词典”,可以看到如下词条:
添加藏头诗词典:创建词典
点击进入此页面,参看上述创建诗歌类型词典的方式,创建藏头诗词典。点击“创建词典”按钮,并进入“编辑”页面。填写内容如下:https://console.huaweicloud.cn/cbs/?region=cn-north-4#/home/qa-robot
词典标识:ACROSTIC
词典名称:藏头诗判断
点击“确认”按钮。
添加词条
进入“编辑”界面后,点击“导入词条”按钮,点击“添加文件”按钮,选择本地文件夹中的acrostic_dict.txt文件,导入模式选择“追加”,最后点“确定”按钮,完成藏头诗判断词典词条导入,如下图所示:
导入完成后,点击“构建词典”。如下图所示:
至此,两条词典创建成功,返回词典管理页面,点击“发布词典”,如下图所示:
技能配置
本节将添加语料并标注,配置作诗机器人的技能。
点击此链接,进入对话机器人服务的“技能管理”,新建写诗技能并进行技能配置。
创建技能
点击“添加技能”按钮,选择“多轮对话技能”,点击下一步,输入技能名称:写诗技能,如下图所示:
创建意图
技能创建完成后,点击进入写诗技能,在意图列表中点击“创建”按钮,如下图指导填写:
意图标识:poem
意图名称:写诗
然后点击“确认并继续设置”按钮,继续配置该意图。
添加用户问法语料
进入“poem”意图的“用户问法”,点击“用户问法语料”输入框下方的蓝色字体“批量添加用户问法语料”,复制下方的语料至弹出对话框,点击“确认”完成用户问法预料导入。
以秋思为题写首诗
作诗一首
写一首五言绝句
写一首诗
写个诗
写首七言绝句
来一个七言律诗
来首诗吧
用白云写一首诗
用秋思写个五言律诗
给我写个诗
语料添加完之后,滑动页面到最下方,点击“保存”。可以得到如下结果:
添加槽位
往下滑动页面,找到“槽位管理”页面,分别创建槽位:poetryType(诗歌类型),poetryName(诗歌名称),acrostic(藏头诗)三个槽位。槽位是触发意图的关键信息。
然后点击“添加槽位”按钮,按照如下指导,添加poetryType槽位:
关联槽位:不关联
槽位标识:poetryType
槽位名称:poetryType
是否必须:是
追问轮数:1
输入框:请问诗歌类型是什么?
词典选择:POETRY_TYPE
答案候选:勾选
然后点击“确定”按钮。
再次点击“添加槽位”按钮,按照如下指导,添加poetryName槽位:
关联槽位:不关联
槽位标识:poetryName
槽位名称:poetryName
是否必须:是
追问轮数:1
输入框:请问诗歌名称是什么?
词典选择:sys.any
答案候选:不勾选
然后点击“确定”按钮。
再次点击“添加槽位”按钮,按照如下指导,添加acrostic槽位:
关联槽位:不关联
槽位标识:cangtou
槽位名称:acrostic
是否必须:是
追问轮数:1
输入框:请问需要藏头诗么?
词典选择:ACROSTIC
答案候选:不勾选
然后点击“确定”按钮。
三个槽位添加完成后,滑动页面到最下方,点击“保存”。可以得到如下列表:
语料标注
往上滑动页面,回到“用户问法”,对“用户问法语料”列表中的语料进行标注。
选中关键词,然后使用槽位对关键词标注。例如:七言绝句——poetryType,秋思——poetryName。
标注完成后,如下图所示:
添加用户问法模板
点击“用户问法”中的“用户问法模板”页面中添加模板。
点击“添加模板”按钮。模板内容如下图所示,在相应位置点击下方槽位名称插入相应槽位。完成配置后用户即可使用模板的问法与机器人进行对话。
添加第一个模板:
添加第二个模板:
两个问法模板添加完成后,滑动页面到最下方,点击“保存”。可以看到如下列表:
机器人回复管理
配置通过函数的方式调用作诗接口。
创建函数
向下滑动页面,找到“回复管理”页面。
选择“调用函数回复”,并点击右侧“创建新函数”按钮进入函数工作流控制台,如下图所示:
在函数工作流控制台中,点击进入“函数”——“函数列表”,点击右上角的“创建函数”按钮:https://console.huaweicloud.cn/functiongraph/?region=cn-north-4#/serverless/functions
按照如下指导,填写参数:
模板:使用空模板
函数名称:poem
所属应用:default
委托名称:不使用任务委托
运行时语言:Python3.6
函数执行入口:index.handler
代码上传方式:在线编辑。将本地文件夹下poetry_demo.py文件中的代码复制粘贴进来。然后填入真实的账号名、用户名、密码。再点击“部署”。
注意:需要修改代码中的账号名、用户名、密码为自己的真实信息(如果是主账号,用户名和账户名相同)
代码主要功能:获取槽位信息,调用写诗接口,返回接口调用结果。
最后点击“创建函数”按钮:
创建成功后,会自动跳转到函数配置页面。
设置函数
配置函数的超时时间,点击“设置”页签,然后将执行超时时间改为10,点击保存,如下图所示:
配置测试用例
点击右上角的“请选择测试事件”下拉框中的“配置测试事件”按钮,如下图所示:
在测试事件输入框中填入:{"slots":{"poetryType":["五言绝句"],"poetryName":["秋思"],"acrostic":["true"]}},如下图所示:
保存测试事件后,点击“测试”按钮,查看测试结果,测试结果如下:
选择函数回复
返回poem意图管理页面,选择调用函数回复,在下拉框中选择已创建的函数poem,如下图所示:
然后点击页面下方的“保存”按钮,保存意图所有配置信息。
模型训练发布:
在“写诗技能”页面中,进入“发布测试”页面,点击“训练模型”按钮,勾选“用户常用问法”,技能阈值默认即可。点击“确定”开始模型训练,训练时长大概3分钟。
模型训练完成后,点击“线上发布”按钮发布模型。
3.3 技能体验
模型发布完成后,回到“技能管理”页面,点击右上角“对话体验”按钮(诗歌类型槽位已配置开启候选项,因此用户可通过点击响应类型进行自动回复)
下图是一组对话样例:
恭喜你:
祝贺您,您已经使用CBS技能平台完成了技能机器人的配置!接下来您可以结合不同的需求为机器人配置各项技能,实现不同场景下的多轮对话能力。
接下来您可以
和作诗机器人尝试其他形式的多轮对话。
尝试对话机器人服务中的其他功能。
4 参考文献
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-cbs/cbs_01_0029.html
https://console.huaweicloud.cn/cbs/?region=cn-north-4#/cbs/management/skills
5 体验插件的魅力
华为云devkit已上线
识别下方二维码立即体验
