小步最短路径算法性能测试及与Dijkstras最短路径算法对比
嘟嘟瑞 发表于 2023/09/24 22:38:20 2023/09/24
【摘要】 采用堆实现Dijkstras最短路径算法的瓶颈在于,当发生更新堆中节点最短路径值时,需要进行make_heap的次数,它占Dijkstras使用时间的75%左右。 小步最短路径算法的边访问的开销与Dijkstras的一样,在采用最小堆实现时,且完全避免了Dijkstras算法通过make_heap维持最小堆的开销。 在datagen-8_2及其以下规模的数据中,获取了数百倍的提升。
    基于SNAP库,我们在9个无向图(bio-CE-GN,bio-CE-CX,bio-DM-CX,bio-HS-CX,bio-SC-HT,bio-human-gene1,bio-human-gene2,bio-mouse-gene,bio-WormNet-v3),10个有向图(USairport500,OClinks_w_chars,OClinks_w 和 celegans_n306,Cross_Parker-Consulting_info,Cross_Parker-Consulting_value,Cross_Parker-Manufacturing_aware,Cross_Parker-Manufacturing_info,Freemans_EIES-1_n48,Freemans_EIES-2_n48)上,进行了测试。
    在前12个较大数据集上(节点数量大于等于500),小步最短路径算法均优于,Dijkstras最短路径算法。下面是bio-WormNet-v3数据集上的10个样本截图。
1确定最短路径的节点数量
2小步算法访问的边数量/确定最短路径的节点数量
3Dijkstras的
make_heap/确定最短路径的节点数量
4Dijkstras时间/小步时间
5 迭代起点的节点id
6 小步最短路径算法访问的边数量
7 Dijkstras调用 make_heap的数量
15229
1.89428
0.17204
7.22548
583
28848
2620
15713
0.015713
113534
0.113534
15229
1.9059
0.184254
6.86744
747
29025
2806
16544
0.016544
113615
0.113615
15229
1.90111
0.176308
7.23902
2240
28952
2685
16480
0.01648
119299
0.119299
15229
1.91201
0.186552
7.40032
2742
29118
2841
15395
0.015395
113928
0.113928
15229
1.91542
0.18885
7.34245
3493
29170
2876
15325
0.015325
112523
0.112523
15229
1.90794
0.183597
8.07867
2762
29056
2796
16690
0.01669
134833
0.134833
15229
1.90603
0.182612
6.24988
2711
29027
2781
20262
0.020262
126635
0.126635
15229
1.90242
0.179198
7.70694
4552
28972
2729
15976
0.015976
123126
0.123126
15229
1.91536
0.184516
7.36377
2629
29169
2810
15936
0.015936
117349
0.117349
15229
1.89106
0.181496
7.95415
5178
28799
2764
15920
0.01592
126630
0.12663
附件是一次采样50个迭代起点的运行结果(各个数据集独立的压缩包总是上传失败,上传的合并的文件),各字段以此是:
    1 确定最短路径的节点数量,
    2 小步最短路径算法访问的边数量/确定最短路径的节点数量,
    3 Dijkstras最短路径算法调用 make_heap的数量/确定最短路径的节点数量,
    4 Dijkstras最短路径算法的运行时间/小步最短路径算法的运行时间,
    5 迭代起点的节点id,
   6 小步最短路径算法访问的边数量,
   7 Dijkstras最短路径算法调用 make_heap的数量,
   8 小步最短路径算法运行占用的时钟周期数,
   9 小步最短路径算法的运行时间(单位s),
  10 Dijkstras最短路径算法运行占用的时钟周期数,
   11 Dijkstras最短路径算法的运行时间(单位s)。
   其中,前4个字短在模型预测中有使用。监测数据表明:
   采用堆实现的Dijkstras最短路径算法的瓶颈在于,当发生更新堆中节点最短路径值时,需要进行make_heap的次数,它占Dijkstras使用时间的75%左右;
   采用堆实现的小步最短路径算法的瓶颈在于,需要跳过邻接边时判断节点是否已经找到最短路径。而这个代价在Dijkstras最短路径算法中,也是存在的。
      下图是单独在bio-WormNet-v3数据集上的测试,需要进行make_heap的次数占Dijkstras使用时间的92.8%。
     采用线性回归计算器https://stats.blue/Stats_Suite/multiple_linear_regression_calculator.html,使用附件中的前4列数据得到的模型为:
       y = 0.529069 + 0.001171*x1−0.244538*x2+11.44256*x3+0*x1*x1−0.000601*x1*x2+0.002448*x1*x3−28.128116*x3*x3。其中,
          y对应    4 Dijkstras最短路径算法的运行时间/小步最短路径算法的运行时间;
         x1对应    1 确定最短路径的节点数量;
        x2对应    2 小步最短路径算法访问的边数量/确定最短路径的节点数量;
        x3对应    3 Dijkstras最短路径算法调用 make_heap的数量/确定最短路径的节点数量。
     另外,在更大规模数据集datagen-8_2、datagen-8_1、datagen-8_0、datagen-7_9(https://ldbcouncil.org/benchmarks/graphalytics/,https://repository.surfsara.nl/node)等上的测试,其性能提升数百倍。因为内存的限制(16G内存),只能测试最大一亿多边的数据集(134,267,822    M    datagen-8_1-fb.tar.zst)。代码地址 https://github.com/idler66/SmallStepShortestPath。
数据集8_1
2072117
2.51103
0.084917
748.282
876168
5.20314E+06
175958
10722949
10.7229
8023788395
8023.79
2072117
2.43563
0.0823573
838.399
314375
5.04692E+06
170654
10495844
10.4958
8799708877
8799.71
2072117
2.44958
0.0896696
435.277
734662
5.07581E+06
185806
21379720
21.3797
9306094704
9306.09
(我只测试了datagen-7_5、7_6 、7_7 8_2、8_1、8_0、7_9几个数据集)。
