Apache IoTDB开发系统之C++原生接口
小云悠悠zZ 发表于 2023/09/24 16:13:12 2023/09/24
【摘要】 确保 openssl 库已安装,默认的 openssl 头文件路径为”/usr/local/opt/openssl/include”,如果在编译过程中出现找不到 openssl 的错误,尝试添加-Dopenssl.include.dir=""
安装相关依赖
  • MAC
    1. 安装 Bison :Mac 环境下预安装了 Bison 2.3 版本,但该版本过低不能够用来编译 Thrift。
      使用 Bison 2.3 版本会报以下错误: invalid directive: '%code'
      使用下面 brew 命令更新 bison 版本:
      1. brew install bison
      2. brew link bison --force
      添加环境变量:
      1. echo 'export PATH="/usr/local/opt/bison/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
    2. 安装 Boost :确保安装较新的 Boost 版本。
      1. brew install boost
      2. brew link boost
    3. 检查 OpenSSL :确保 openssl 库已安装,默认的 openssl 头文件路径为”/usr/local/opt/openssl/include”
  • Ubuntu 20
    使用以下命令安装所有依赖:
    1. sudo apt-get install gcc-9 g++-9 libstdc++-9-dev bison flex libboost-all-dev libssl-dev zlib1g-dev
  • CentOS 7.x
    使用 yum 命令安装部分依赖。
    1. sudo yum install bison flex openssl-devel
    使用 yum 安装的 GCC、Boost 版本过低,在编译时会报错,需自行安装或升级。
  • Windows
    1. 构建编译环境
      • 安装 MS Visual Studio(推荐安装 2019 版本):安装时需要勾选 Visual Studio C/C++ IDE and compiler(supporting CMake, Clang, MinGW)。
      • 下载安装 CMakeopen in new window 。
    2. 下载安装 Flex、Bison
      • 下载 Win_Flex_Bisonopen in new window 。
      • 下载后需要将可执行文件重命名为 flex.exe 和 bison.exe 以保证编译时能够被找到,添加可执行文件的目录到 PATH 环境变量中。
    3. 安装 Boost
    4. 安装 OpenSSL
执行编译
从 git 克隆源代码:
  1. git clone https://github.com/apache/iotdb.git
默认的主分支是master分支,如果你想使用某个发布版本,请切换分支 (如 0.13 版本):
  1. git checkout rel/0.13
在 IoTDB 根目录下执行 maven 编译:
  • Mac & Linux
    1. mvn package -P compile-cpp -pl example/client-cpp-example -am -DskipTest
  • Windows
    1. mvn package -P compile-cpp -pl client-cpp,server,example/client-cpp-example -am -Dcmake.generator="your cmake generator" -Dboost.include.dir=${your boost header folder} -Dboost.library.dir=${your boost lib (stage) folder} -DskipTests
    • CMake 根据不同编译平台使用不同的生成器,需添加-Dcmake.generator=""选项来指定使用的生成器名称,例如: -Dcmake.generator="Visual Studio 16 2019"。(通过cmake --help命令可以查看 CMake 支持的生成器列表)
    • 为了帮助 CMake 找到本地安装好的 Boost,在编译命令中需添加相关参数,例如:-DboostIncludeDir="C:\Program Files (x86)\boost_1_78_0" -DboostLibraryDir="C:\Program Files (x86)\boost_1_78_0\stage\lib"
编译成功后,打包好的 zip 文件位于 client-cpp/target/client-cpp-${project.version}-cpp-${os}.zip
基本接口说明
下面将给出 Session 接口的简要介绍和原型定义:
初始化
  • 开启 Session
  1. void open();
  • 开启 Session,并决定是否开启 RPC 压缩
  1. void open(bool enableRPCCompression);
注意: 客户端的 RPC 压缩开启状态需和服务端一致。
  • 关闭 Session
  1. void close();
数据定义接口(DDL)
Database 管理
  • 设置 database
  1. void setStorageGroup(const std::string &storageGroupId);
  • 删除单个或多个 database
  1. void deleteStorageGroup(const std::string &storageGroup);
  2. void deleteStorageGroups(const std::vector<std::string> &storageGroups);
时间序列管理
  • 创建单个或多个非对齐时间序列
  1. void createTimeseries(const std::string &path, TSDataType::TSDataType dataType, TSEncoding::TSEncoding encoding,
  2. CompressionType::CompressionType compressor);
  3. void createMultiTimeseries(const std::vector<std::string> &paths,
  4. const std::vector<TSDataType::TSDataType> &dataTypes,
  5. const std::vector<TSEncoding::TSEncoding> &encodings,
  6. const std::vector<CompressionType::CompressionType> &compressors,
  7. std::vector<std::map<std::string, std::string>> *propsList,
  8. std::vector<std::map<std::string, std::string>> *tagsList,
  9. std::vector<std::map<std::string, std::string>> *attributesList,
  10. std::vector<std::string> *measurementAliasList);
  • 创建对齐时间序列
  1. void createAlignedTimeseries(const std::string &deviceId,
  2. const std::vector<std::string> &measurements,
  3. const std::vector<TSDataType::TSDataType> &dataTypes,
  4. const std::vector<TSEncoding::TSEncoding> &encodings,
  5. const std::vector<CompressionType::CompressionType> &compressors);
  • 删除一个或多个时间序列
  1. void deleteTimeseries(const std::string &path);
  2. void deleteTimeseries(const std::vector<std::string> &paths);
  • 检查时间序列是否存在
  1. bool checkTimeseriesExists(const std::string &path);
元数据模版
  • 创建元数据模板
  1. void createSchemaTemplate(const Template &templ);
  • 挂载元数据模板
  1. void setSchemaTemplate(const std::string &template_name, const std::string &prefix_path);
请注意,如果一个子树中有多个孩子节点需要使用模板,可以在其共同父母节点上使用 setSchemaTemplate 。而只有在已有数据点插入模板对应的物理量时,模板才会被设置为激活状态,进而被 show timeseries 等查询检测到。
  • 卸载元数据模板
  1. void unsetSchemaTemplate(const std::string &prefix_path, const std::string &template_name);
注意:目前不支持从曾经在prefixPath路径及其后代节点使用模板插入数据后(即使数据已被删除)卸载模板。
  • 在创建概念元数据模板以后,还可以通过以下接口增加或删除模板内的物理量。请注意,已经挂载的模板不能删除内部的物理量。
  1. // 为指定模板新增一组对齐的物理量,若其父节点在模板中已经存在,且不要求对齐,则报错
  2. void addAlignedMeasurementsInTemplate(const std::string &template_name,
  3. const std::vector<std::string> &measurements,
  6. const std::vector<CompressionType::CompressionType> &compressors);
  7. // 为指定模板新增一个对齐物理量, 若其父节点在模板中已经存在,且不要求对齐,则报错
  8. void addAlignedMeasurementsInTemplate(const std::string &template_name,
  9. const std::string &measurement,
  10. TSDataType::TSDataType dataType,
  11. TSEncoding::TSEncoding encoding,
  12. CompressionType::CompressionType compressor);
  13. // 为指定模板新增一个不对齐物理量, 若其父节在模板中已经存在,且要求对齐,则报错
  14. void addUnalignedMeasurementsInTemplate(const std::string &template_name,
  15. const std::vector<std::string> &measurements,
  16. const std::vector<TSDataType::TSDataType> &dataTypes,
  17. const std::vector<TSEncoding::TSEncoding> &encodings,
  18. const std::vector<CompressionType::CompressionType> &compressors);
  19. // 为指定模板新增一组不对齐的物理量, 若其父节在模板中已经存在,且要求对齐,则报错
  20. void addUnalignedMeasurementsInTemplate(const std::string &template_name,
  21. const std::string &measurement,
  22. TSDataType::TSDataType dataType,
  23. TSEncoding::TSEncoding encoding,
  24. CompressionType::CompressionType compressor);
  25. // 从指定模板中删除一个节点及其子树
  26. void deleteNodeInTemplate(const std::string &template_name, const std::string &path);
  • 对于已经创建的元数据模板,还可以通过以下接口查询模板信息:
  1. // 查询返回目前模板中所有物理量的数量
  2. int countMeasurementsInTemplate(const std::string &template_name);
  3. // 检查模板内指定路径是否为物理量
  4. bool isMeasurementInTemplate(const std::string &template_name, const std::string &path);
  5. // 检查在指定模板内是否存在某路径
  6. bool isPathExistInTemplate(const std::string &template_name, const std::string &path);
  7. // 返回指定模板内所有物理量的路径
  8. std::vector<std::string> showMeasurementsInTemplate(const std::string &template_name);
  9. // 返回指定模板内某前缀路径下的所有物理量的路径
  10. std::vector<std::string> showMeasurementsInTemplate(const std::string &template_name, const std::string &pattern);
数据操作接口(DML)
数据写入
推荐使用 insertTablet 帮助提高写入效率。
  • 插入一个 Tablet,Tablet 是一个设备若干行数据块,每一行的列都相同。
    • 写入效率高。
    • 支持写入空值:空值处可以填入任意值,然后通过 BitMap 标记空值。
  1. void insertTablet(Tablet &tablet);
  • 插入多个 Tablet
  1. void insertTablets(std::unordered_map<std::string, Tablet *> &tablets);
  • 插入一个 Record,一个 Record 是一个设备一个时间戳下多个测点的数据
  1. void insertRecord(const std::string &deviceId, int64_t time, const std::vector<std::string> &measurements,
  2. const std::vector<TSDataType::TSDataType> &types, const std::vector<char *> &values);
  • 插入多个 Record
  1. void insertRecords(const std::vector<std::string> &deviceIds,
  2. const std::vector<int64_t> &times,
  3. const std::vector<std::vector<std::string>> &measurementsList,
  4. const std::vector<std::vector<TSDataType::TSDataType>> &typesList,
  5. const std::vector<std::vector<char *>> &valuesList);
  • 插入同属于一个 device 的多个 Record
  1. void insertRecordsOfOneDevice(const std::string &deviceId,
  2. std::vector<int64_t> &times,
  3. std::vector<std::vector<std::string>> &measurementsList,
  4. std::vector<std::vector<TSDataType::TSDataType>> &typesList,
  5. std::vector<std::vector<char *>> &valuesList);
带有类型推断的写入
服务器需要做类型推断,可能会有额外耗时,速度较无需类型推断的写入慢。
  2. const std::vector<std::string> &values);
  3. void insertRecords(const std::vector<std::string> &deviceIds,
  4. const std::vector<int64_t> &times,
  5. const std::vector<std::vector<std::string>> &measurementsList,
  6. const std::vector<std::vector<std::string>> &valuesList);
  7. void insertRecordsOfOneDevice(const std::string &deviceId,
  8. std::vector<int64_t> &times,
  9. std::vector<std::vector<std::string>> &measurementsList,
  10. const std::vector<std::vector<std::string>> &valuesList);
对齐时间序列写入
对齐时间序列的写入使用 insertAlignedXXX 接口,其余与上述接口类似:
  • insertAlignedRecord
  • insertAlignedRecords
  • insertAlignedRecordsOfOneDevice
  • insertAlignedTablet
  • insertAlignedTablets
数据删除
  • 删除一个或多个时间序列在某个时间点前或这个时间点的数据
  1. void deleteData(const std::string &path, int64_t time);
  2. void deleteData(const std::vector<std::string> &deviceId, int64_t time);
IoTDB-SQL 接口
  • 执行查询语句
  1. void executeNonQueryStatement(const std::string &sql);
  • 执行非查询语句
示例代码
示例工程源代码:
  • example/client-cpp-example/src/SessionExample.cpp
  • example/client-cpp-example/src/AlignedTimeseriesSessionExample.cpp (使用对齐时间序列)
编译成功后,示例代码工程位于 example/client-cpp-example/target
