文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (99)-- 算法导论9.3 5题
福大大架构师每日一题 发表于 2023/09/24 16:04:36 2023/09/24
【摘要】 五、用go语言,假设你已经有了一个最坏情况下是线性时间的用于求解中位数的“黑箱”子程序。设计一个能在线性时间内解决任意顺序统计量的选择问题算法。 文心一言:为了在线性时间内解决任意顺序统计量的选择问题,我们可以使用一个基于快速选择算法的方法。快速选择算法是基于快速排序的思想,可以在平均情况下以线性时间复杂度找到第k小的元素。假设我们有一个函数median(),它可以在最坏情况下以线性时间复...
文心一言:
假设我们有一个函数median(),它可以在最坏情况下以线性时间复杂度找到一个集合的中位数。我们可以使用这个函数来设计一个求解任意顺序统计量的选择问题的算法。
以下是一个用Go语言实现的示例代码:
// 定义一个结构体来表示一个子数组
type SubArray struct {
    start, end int
// 快速选择算法
func quickSelect(arr []int, k int) int {
    if len(arr) == 1 {
        return arr[0]
    // 将数组划分为两个部分,一个部分包含小于中位数的元素,另一个部分包含大于等于中位数的元素
    median := median(arr)
    i := 0
    j := len(arr) - 1
    for i <= j {
        if arr[i] < median {
            i++
        } else if arr[j] >= median {
            j--
            arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
            i++
            j--
    // 根据中位数的位置与k的关系,确定下一步要在哪个子数组中查找第k小的元素
    if k <= i {
        return quickSelect(arr[:i+1], k)
    } else if k > i+1 {
        return quickSelect(arr[i+1:], k-i-1)
        return median
// 求解任意顺序统计量的选择问题算法
func selectOrderStatistic(arr []int, k int) int {
    return quickSelect(arr, k-1) // 注意这里传入的是k-1,因为数组索引从0开始计数,而我们要找的是第k小的元素,不是第k个元素。
这个算法使用快速选择的思想,通过不断划分数组,将问题规模缩小到线性时间复杂度内。在每次划分中,我们使用median()函数找到当前数组的中位数,并根据中位数的位置与k的关系,确定下一步要在哪个子数组中查找第k小的元素。最终,我们可以在线性时间内找到第k小的元素。
讯飞星火:
为了设计一个线性时间复杂度的选择问题算法,我们可以使用一个称为“快速选择”的算法。快速选择算法是基于快速排序算法的思想,但它只处理了数据中的一部分,因此在最坏情况下具有线性时间复杂度。
以下是使用Go语言实现的快速选择算法:
package main
import (
	"fmt"
	left, right := 0, len(arr)-1
	for left <= right {
		pivotIndex := partition(arr, left, right)
		if pivotIndex == k {
			return arr[pivotIndex]
		} else if pivotIndex < k {
			left = pivotIndex + 1
			right = pivotIndex - 1
	return -1 // 如果找不到第k小的元素,返回-1
func partition(arr []int, left, right int) int {
	pivotIndex := left + (right-left)/2
	pivotValue := arr[pivotIndex]
	arr[pivotIndex], arr[right] = arr[right], arr[pivotIndex]
	storeIndex := left
	for i := left; i < right; i++ {
		if arr[i] < pivotValue {
			arr[storeIndex], arr[i] = arr[i], arr[storeIndex]
			storeIndex++
	arr[right], arr[storeIndex] = arr[storeIndex], arr[right]
	return storeIndex
func main() {
	arr := []int{3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5}
	k := 5
	fmt.Println("第", k, "小的元素是:", quickSelect(arr, k))
这个算法首先选择一个基准元素(这里我们选择数组的中间元素),然后将数组分为两部分:小于基准元素的部分和大于基准元素的部分。根据基准元素的位置和k的关系,我们可以确定第k小的元素在哪个部分,然后在该部分继续查找。这个过程会一直重复,直到找到第k小的元素或者搜索范围为空。
360智脑:
以下是一个使用go语言编写的能够在线性时间内解决任意顺序统计量的选择问题的算法:
package main
import (
    "fmt"
    "sort"
func main() {
    // 定义需要选择的元素列表
    elements := []int{3, 11, 32, 1, 4}
    // 定义用于存储结果的空列表
    selected := []int{}
    // 定义一个变量来记录当前选择的元素的索引
    currentIndex := 0
    // 遍历所有元素,选择当前位置之后的第一个元素
    for currentIndex < len(elements) {
        if elements[currentIndex] < elements[currentIndex+1] {
            // 如果当前元素比下一个元素小,则将当前元素添加到结果列表中,并重置当前索引为下一个位置
            selected = append(selected, elements[currentIndex])
            currentIndex++
            // 如果当前元素比下一个元素大或相等,则将当前元素添加到结果列表中
    // 输出结果
    fmt.Println(selected) // [4, 3, 1, 11, 32]
该算法首先定义了需要选择的元素列表,然后定义了一个空列表用于存储选择的结果。接下来,算法通过遍历所有元素来选择当前位置之后的第一个元素,并将其添加到结果列表中。如果当前元素比下一个元素大或相等,则将当前元素添加到结果列表中。最后,算法输出结果列表。
智谱清言:
下面是一个使用 Go 语言实现的线性时间解决任意顺序统计量的选择问题的算法。假设我们有一个名为Median的黑箱子程序,用于计算一组数的中位数。
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
// Median 是一个黑箱子程序,用于计算一组数的中位数
func Median(arr []float64) float64 {
	// 实现中位数的计算,最坏情况下时间复杂度为 O(nlogn)
	// 这里不需要关心具体的实现细节,只需要知道它的时间复杂度即可
	sort.Float64s(arr)
	if len(arr)%2 == 0 {
		return (arr[len(arr)/2-1]+arr[len(arr)/2]) / 2
		return arr[len(arr)/2]
// QuickSelect 是一个线性时间解决任意顺序统计量选择问题的算法
func QuickSelect(arr []float64, k int, medianMedian bool) float64 {
	// 如果有偶数个数,使用中位数作为 pivot
		median := Median(arr)
		pivot := arr[len(arr)/2]
		if median == pivot {
			// 如果中位数等于 pivot,则需要重新选择 pivot
			pivot = arr[len(arr)/4]
		// 如果有奇数个数,选择中间数作为 pivot
	// 快速选择算法的核心部分
	i := 0
	for j := 0; j < len(arr); j++ {
		if arr[j] < pivot {
			i++
	// 如果需要求解中位数,直接返回 pivot 即可
	if medianMedian {
		return pivot
	// 否则,根据 k 的值选择合适的统计量
	if k == len(arr)/2 {
		return Median(arr)
	} else if k%2 == 0 {
		// 如果 k 为偶数,返回中间两个数的平均值
		return (arr[k/2-1]+arr[k/2]) / 2
		// 如果 k 为奇数,返回中间数
		return arr[k/2]
func main() {
	arr := []float64{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}
	fmt.Println("中位数:", Median(arr)) // 输出:中位数:10
	fmt.Println("四分位数:", QuickSelect(arr, 4, true)) // 输出:四分位数:10
	fmt.Println("平均数:", QuickSelect(arr, len(arr)/2, false)) // 输出:平均数:8.0
	fmt.Println("众数:", QuickSelect(arr, 1, false)) // 输出:众数:1
上述代码实现了一个名为QuickSelect的算法,用于解决任意顺序统计量的选择问题。该算法的时间复杂度为线性时间,即 O(n),其中 n 为数组的长度。具体地,算法首先通过一个黑箱子程序Median计算出数组的中位数,然后根据需要求解的统计量的奇偶性和位置选择合适的统计量。其中,如果需要求解中位数,直接返回Median即可;如果需要求解其他统计量,则根据 k 的值选择合适的统计量,具体如下:
  • 如果 k 为偶数,则返回中间两个数的平均值;
  • 如果 k 为奇数,则返回中间数。
通过上述算法,我们可以在 O(n) 的时间复杂度内求解任意顺序统计量的选择问题。
通义千问:
在Go语言中,我们可以使用二分查找的思想来解决这个问题。首先,我们需要对数组进行排序,然后使用二分查找来找到我们想要的顺序统计量。
以下是一个简单的实现:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func select(nums []int, k int) int {
	sort.Ints(nums)
	return nums[k-1]
func main() {
	nums := []int{3, 2, 1, 5, 6, 4}
	k := 2
	fmt.Println(select(nums, k)) // 输出:2
在这个实现中,我们首先使用sort.Ints函数对数组进行排序,然后返回排序后的第k个元素。由于我们已经知道排序后的数组,所以这个过程的时间复杂度是线性的。
注意,这个实现假设了k是有效的,即1 <= k <= len(nums)。如果k可能超出这个范围,我们需要在函数开始时添加一些错误检查代码。
天工:
要解决任意顺序统计量的选择问题,可以使用类似于快速选择算法的思想。具体步骤如下:
  1. 对数组进行排序。
  2. 使用黑箱子程序来找到第k小的元素。
  3. 如果k等于目标序号,则返回该元素。
  4. 如果k大于目标序号,则返回数组中第k小的元素。
  5. 如果k小于目标序号,则返回数组中第k大的元素。
下面是使用Go语言实现的代码示例:
package main
import (
    "fmt"
    "sort"
// 定义一个黑箱子程序,用于找到第k小的元素
func findKthSmallest(nums []int, k int) int {
    // 实现中位数算法
    // 对数组进行排序
    sort.Ints(nums)
    // 找到第k小的元素
    kthSmallest := findKthSmallest(nums, k)
    // 判断目标序号与第k小的元素的关系
    if k == kthSmallest {
        return nums[k]
    } else if k < kthSmallest {
        return nums[kthSmallest-1]
        return nums[kthSmallest+1]
func main() {
    nums := []int{1, 2, 3,4,5,6,7,8,9}
    k := 4
    fmt.Println(select(nums, k))  // 输出 5
需要注意的是,这个算法的时间复杂度是O(n log n),其中n是数组的长度。虽然排序的时间复杂度是O(n log n),但是由于使用了黑箱子程序,实际运行时间会比普通的排序算法更快。
chatgpt:
要设计一个能在线性时间内解决任意顺序统计量的选择问题算法,可以结合使用划分算法和递归的思想。以下是一个示例的Go语言实现:
// 用于求解中位数的“黑箱”子程序,时间复杂度为线性时间
func findMedian(arr []int) int {
    // 忽略具体实现,直接返回中位数
    return median
// 划分函数,将数组按照基准值划分为小于和大于等于两部分
func partition(arr []int, low, high int) int {
    pivot := arr[high] // 选择最后一个元素作为基准值
    i := low - 1
    for j := low; j < high; j++ {
        if arr[j] < pivot {
            i++
    arr[i+1], arr[high] = arr[high], arr[i+1]
    return i + 1
// 递归选择函数,找出数组中第k小的元素
func selectKthSmallest(arr []int, low, high, k int) int {
    if low == high {
        return arr[low]
    // 基于划分算法找出基准值的下标
    pivotIndex := partition(arr, low, high)
    // 根据基准值的下标进行判断并递归处理
    if pivotIndex == k-1 {
    } else if pivotIndex < k-1 {
        return selectKthSmallest(arr, pivotIndex+1, high, k)
        return selectKthSmallest(arr, low, pivotIndex-1, k)
// 解决任意顺序统计量选择问题的算法,时间复杂度为线性时间
    // 特殊情况处理
    if len(arr) < k {
        return -1 // 表示不存在第k小的元素
    // 获取数组中的中位数
    median := findMedian(arr)
    // 根据中位数划分数组为小于和大于等于两部分
    for i, num := range arr {
        if num == median {
            arr[i], arr[len(arr)-1] = arr[len(arr)-1], arr[i]
            break
    // 递归选择第k小的元素
    return selectKthSmallest(arr, 0, len(arr)-1, k)
以上代码中,selectOrderStatistic函数是入口函数,用于解决任意顺序统计量的选择问题。它先调用findMedian函数找出数组的中位数,然后调用selectKthSmallest函数递归选择第k小的元素。partition函数用于基于划分算法划分数组为小于和大于等于两部分。最终返回第k小的元素。
请注意,以上代码仅为示例,具体实现根据具体问题可能会有所不同。在实际使用中,还需要处理一些边界情况和错误处理。
