MySQL初级篇(四)
小馒头学Python 发表于 2023/09/23 09:08:54 2023/09/23
【摘要】 一、pymysql1、 安装与连接--- 安装pip install pymysql---连接user=None, password="",host=None,database=None,---这里我们使用trytry: # 如果不能保证一定正确 conn = pymysql.connect( user='root', password="root"...
一、pymysql
1、 安装与连接
--- 安装
pip install pymysql
---连接
user=None,
password="",
host=None,
database=None,
---这里我们使用try
try:
    # 如果不能保证一定正确
        user='root',
        password="root",
        host='127.0.0.1',
        database='py2204',
        port=3306,
        charset="utf8"
except Exception as e:
    print(e)
conn.close() 关闭连接
conn.commit() 提交数据
conn.rollback() 撤销数据
2、 查
---1.通过通过连接对象创建游标对象
cursor = conn.cursor()
---2.编写指令
sql = "select * from student"
---3.发送指令
res = cursor.excute(sql)
print(res) # 这里我们返回的是影响的行数
rows = cursor.fetchall() # 查询所有
print(rows)
打印如下:
((1, '赵一', 10, 172.0, 60.0), (2, '钱二', 17, 160.5, 50.0), (3, '孙三', 16, 152.2, 47.0), (4, '李四', 10, 177.5, 62.0), (5, '周五', 12, 168.0, 55.0), (6, '吴六', 12, 157.9, 50.0), (7, '郑七', 11, 156.0, 45.0), (8, '王八', 20, 160.5, 45.0), (9, '冯九', 12, 166.7, 60.0), (10, '陈十', 16, 167.5, 65.0))
for row in rows: # 遍历一下
     print(row)
打印如下:
---查询下一条
res = cursor.execute(sql) # 返回 影响 的条数
rows = cursor.fetchone() # 查询所有
print(rows)
打印如下:
---为了避免输出的数据不清楚是啥可以通过字典进行一一对应
# 获取所有字段
fields = [fields[0] for fields in cursor.description]
print(fields)
打印如下:
['id', 'name', 'age', 'height', 'weight']
---将对应所有字段序列化,格式化
dic_rows = [dict(zip(fields, row)) for row in rows]
# print(dic_rows)
for row in dic_rows:
    print(row)
3、 增、删、改
3.1 增
sql = "insert into student(name, age) values('new_insert', 16)"
print(res)
---按之前的查来看应该会直接插入到表中,但是实际并没有,因为事务干扰,故需要提交事务
conn.commit() ---提交事务
3.2 删
sql = "delete from student where id = 5"
conn.commit()
3.3 改
sql = "update student set name='李九' where id=9"
print(res)
conn.commit()
所有的 "写" 操作都需要提交事务才会写入数据库
二、事务
1、事务的特性
  • 原子性(atomicity ) :一个事务是一个不可分割的工作单位,事务中包括的操作要么都做,要么都不做;
  • 一 致性(consistency ) : 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个致性状态。一致性与原子性是密切相关的 ;
  • 隔离性 (isolation):一个事务的执行不能被其他事务干扰。即一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的,并发执行的各个事务之间不能互相干扰 ;
  • 持久性(durability ):持久性也称永久性(permanence),指一个事务一旦提交,它对数据库中数据的改变就应该是永久性的(数据写入完毕,无法再改变)。
2、操作
conn.close() 关闭连接
conn.commit() 提交事务
conn.rollback() 回滚撤销
三、 SQL注入
SQL注入即是指攻击者可以在WEB应用程序中事先定义好的询语句的结尾上添加额外的SQL语句,在管理员不知情的情况下实现非法操作,以此来牟利,这是不可取的。
