如何在没有第三方.NET库源码的情况,调试第三库代码?
沙漠尽头的狼 发表于 2023/09/22 21:30:32 2023/09/22
【摘要】 大家好,我是沙漠尽头的狼。本方首发于Dotnet9,介绍使用dnSpy调试第三方.NET库源码,行文目录:安装dnSpy编写示例程序调试示例程序调试.NET库原生方法总结 1. 安装dnSpydnSpy是一款功能强大的.NET程序反编译工具,可以对.NET程序进行反编译,代替库文档的功能,代码丢失或者损坏可直接恢复,所以能在完全没有源码的情况下即时调试程序,甚至还能修改程序!Github有二...
大家好,我是沙漠尽头的狼。
  • 安装dnSpy
  • 编写示例程序
  • 调试示例程序
  • 调试.NET库原生方法
  • 总结
1. 安装dnSpy
Github有二进制可执行程序下载地址,也有源码可以自行编译,本文使用前者,Github地址是:https://github.com/dnSpy/dnSpy
2. 编写示例程序
示例为一个桌面程序,输入数字,右侧回显输入的数字是奇数还是偶数:
示例代码比较简单,界面绑定和ViewModel关系截图看完所有:
奇偶判断由类TestTool的TellMeOddEven方法返回,再回看回显,咦,0是奇数?1是偶数?
TestTool类是其他库定义,我假装你没有源码哈,虽然你有:
类具体定义如下:
namespace TestDll;
public class TestTool
    public string TellMeOddEven(int number)
        if (number % 2 == 1)
            return $"{number}是偶数";
        return $"{number}是奇数";
3. 调试示例程序
打开dnSpy,将主程序引用的TestDll拖入:
可以看到反编译后的代码:
反编译出来的方法定义会和第三方源码可能不同,以下是一些可能导致不同反编译结果的因素:
  1. 编译器优化:不同版本的编译器可能会对代码进行不同的优化,例如使用不同的算法、数据结构或者代码重排等。这些优化可能会导致反编译出来的代码结构和顺序不同,本文示例使用 .NET 8开发,.NET Framework编译的库可能反编译出来与源码几乎一致。
  2. 反编译工具更新:dnSpy本身也会不断更新,以适应新的.NET版本和编译器特性。这些更新可能会改变反编译算法和策略,从而导致不同版本的dnSpy反编译结果不一致。
代码简单,对比源码和反编译的代码查看,对整型入参除2取余,如果等于1判断为偶数,否则为奇数,当然这是错的,假如代码逻辑复杂,可以用dnSpy调试。
运行测试程序,并在dnSpy中给方法打断点,在调试菜单附加测试程序,就和VS中操作类似:
4. 调试.NET库方法
上面调试示例程序的方法可用于其他第三方.NET库,那么.NET自身库方法呢?
方法类似,找到.NET库对应类、对应方法,运行目标程序,然后打断点。.NET库方法这样找:点击【文件】》【从GAC打开】=》搜索目标库,双击库,再查找目标方法,后面调试步骤就是一样了:
5. 总结
  • 技术交流加群请添加站长微信号:dotnet9com
  • 文中示例代码:MultiVersionLibrary
dnSpy很强大的,还能直接监视第三方代码的变量、修改值等,就和你使用VS开发自己的程序一样,了解更多用法还请查看文章开头给的链接https://github.com/dnSpy/dnSpy, 这篇大佬的文章也不错,建议看看:《神器如 dnSpy,无需源码也能修改 .NET 程序》。
对了,示例程序中奇偶数判断不对,我又没代码我想纠正怎么办?
解决这个问题,上面大佬的文章您可以拜读了,下一篇站长继续讲解第三方库拦截,能实现不修改第三方库达到修改方法逻辑和返回结果的效果,可以提前预习快学会这个技能-.NET API拦截技法,当然下一篇会有新知识点:非公有类非公有方法拦截技法。
以原仓库两张dnSpy调试第三方库的动图结束本文:
