高并发场景下的缓存穿透、失效和雪崩问题及解决方案
赵KK日常技术记录 发表于 2023/09/22 18:37:09 2023/09/22
【摘要】 引言:在互联网应用中,高并发场景下的缓存穿透、失效和雪崩问题是常见的挑战。缓存作为提高系统性能和减轻数据库压力的重要手段,但如果不合理地使用和管理,就可能导致缓存穿透、失效和雪崩等问题。本文将详细介绍高并发场景下的缓存穿透、失效和雪崩问题,并给出相应的解决方案和代码示例。一、缓存穿透问题缓存穿透是指在缓存中找不到所需数据,导致请求直接访问数据库,从而增加了数据库的负载。在高并发场景下,如果大...
引言:
一、缓存穿透问题
缓存穿透是指在缓存中找不到所需数据,导致请求直接访问数据库,从而增加了数据库的负载。在高并发场景下,如果大量请求同时访问不存在的数据,就会导致数据库压力过大。
解决方案:
  1. 布隆过滤器:布隆过滤器是一种高效的数据结构,可以用于快速判断一个元素是否存在于集合中。在缓存层,可以使用布隆过滤器过滤掉不存在的数据,从而避免对数据库的无效查询。
示例代码:
// 初始化布隆过滤器
BloomFilter<String> bloomFilter = BloomFilter.create(Funnels.stringFunnel(Charset.defaultCharset()), 1000000, 0.01);
// 查询缓存
public String getFromCache(String key) {
    if (bloomFilter.mightContain(key)) {
        return cache.get(key);
    return null;
// 查询数据库
public String getFromDatabase(String key) {
    String value = database.get(key);
    if (value != null) {
        cache.put(key, value);
        bloomFilter.put(key);
    return value;
  1. 空值缓存:当数据库中不存在某个数据时,将空值也缓存起来,设置较短的过期时间,避免重复查询数据库。
示例代码:
// 查询缓存
    String value = cache.get(key);
    if (value == null) {
        value = "null";
        cache.put(key, value, 60);
    return value.equals("null") ? null : value;
二、缓存失效问题
缓存失效是指缓存中的数据在预设的过期时间之前被删除或更新,导致后续请求无法从缓存中获取数据,而直接访问数据库。在高并发场景下,如果大量请求同时访问失效的缓存,就会给数据库带来巨大的压力。
解决方案:
  1. 设置合理的过期时间:根据业务需求和数据的更新频率,设置合理的缓存过期时间,避免缓存数据长时间存在而导致数据不一致。
示例代码:
// 设置缓存
public void setCache(String key, String value, int expireSeconds) {
    cache.put(key, value, expireSeconds);
  1. 缓存预热:在系统启动时,预先加载热点数据到缓存中,避免冷启动时大量请求直接访问数据库。
示例代码:
// 缓存预热
public void cachePreheat() {
    List<String> hotData = database.getHotData();
    for (String data : hotData) {
        cache.put(data.getKey(), data.getValue(), data.getExpireSeconds());
三、缓存雪崩问题
缓存雪崩是指在缓存中大量的数据同时失效,导致大量请求直接访问数据库,从而造成数据库压力过大,甚至导致数据库崩溃。
解决方案:
  1. 分布式缓存:将缓存部署在多个节点上,避免单点故障和集中失效。
  2. 缓存数据过期时间错开:在设置缓存的过期时间时,可以加上一个随机值,使得缓存的失效时间错开,避免大量缓存同时失效。
示例代码:
// 设置缓存,过期时间加上一个随机值
    int randomSeconds = new Random().nextInt(60);
    cache.put(key, value, expireSeconds + randomSeconds);
  1. 限流降级:在缓存失效时,可以通过限流和降级策略来控制请求的并发量,避免数据库被大量请求压垮。
示例代码:
// 限流降级
public String getData(String key) {
        // 限流降级处理
        return "系统繁忙,请稍后再试";
    return value;
结论:
通过本文的介绍,我们了解了在高并发场景下的缓存穿透、失效和雪崩问题及相应的解决方案。通过布隆过滤器、空值缓存和设置合理的过期时间,我们可以有效解决缓存穿透和失效问题;通过分布式缓存、缓存数据过期时间错开和限流降级等策略,我们可以避免缓存雪崩问题的发生。合理地使用和管理缓存,可以提高系统的性能、稳定性和可靠性,为用户提供更好的使用体验。
