文心一言 VS 讯飞星火 VS chatgpt (98)-- 算法导论9.3 4题
福大大架构师每日一题 发表于 2023/09/22 17:31:30 2023/09/22
【摘要】 四、用go语言,对一个包含n个元素的集合,假设一个算法只使用比较来确定第i小的元素,证明:无需额外的比较操作,它也能找到第 i-1 小的元素和第 n-i大的元素。文心一言:在这个问题中,我们要使用一个称为"QuickSelect"的算法,这是一个用于在未排序的列表中查找第k小元素的算法。该算法基于"QuickSort",但它只处理足够的元素以找到第k小的元素,而不是完全排序列表。首先,假设我...
文心一言:
首先,假设我们已经找到了第i小的元素(也就是第k小的元素,其中k=i-1),并且我们将这个元素放在列表的位置i。
接下来,我们证明无需额外的比较操作,我们可以找到第i-1小的元素和第n-i大的元素:
找到第i-1小的元素: 由于我们已经找到了第i小的元素,并且将其放在了位置i,那么位置i之前的所有元素都小于第i小的元素。因此,第i-1小的元素就是位置i-1的元素。 找到第n-i大的元素: 同样,由于我们已经找到了第i小的元素,并且将其放在了位置i,那么位置i之后的所有元素都大于第i小的元素。因此,第n-i大的元素就是位置n-i的元素。 这两个过程都不需要额外的比较操作,因为我们已经在原始的比较操作中找到了第i小的元素。因此,我们可以立即得到第i-1小的元素和第n-i大的元素。
然而,值得注意的是,这个算法假设我们可以随机访问列表中的任何位置,并且可以在常数时间内交换两个元素的位置。如果这些假设不成立,那么可能需要额外的操作来找到这些元素。
讯飞星火:
首先,我们需要明确这个问题的背景。这是一个经典的算法问题,通常被称为“快速选择”算法的变种。快速选择算法是一种基于比较的算法,用于在未排序的列表中找到第k小(或大)的元素。它的平均时间复杂度为O(n)。
证明过程如下:
1.选择一个基准元素pivot。
2.将集合分为两部分:一部分是小于pivot的元素,另一部分是大于等于pivot的元素。
3.如果i = pivot的位置,那么基准元素就是第i小的元素。
4.如果i < pivot的位置,那么基准元素就在大于等于pivot的部分,我们可以通过递归在这部分找到第i-1小的元素。
5.如果i > pivot的位置,那么基准元素就在小于pivot的部分,我们可以通过递归在这部分找到第n-i大的元素。
这个过程中,我们只需要进行一次比较操作来确定基准元素的位置,然后根据位置的不同,递归地在相应的部分进行查找。因此,无需额外的比较操作,我们也能找到第 i-1 小的元素和第 n-i 大的元素。
360智脑:
可以使用双指针法来证明该算法的正确性。假设集合大小为n,定义两个指针i和j,初始值分别为0和n-1。每次比较s[i]和s[j],如果s[i]<s[j],则交换s[i]和s[j],然后将i和j都向后移动一位。当i=j时,说明已经找到了第i小的元素,此时无需再比较s[i-1]和s[n-i],因为这两个元素已经在之前的比较中被找到了。同理,当j=i+1时,说明已经找到了第n-i大的元素。因此,无需额外的比较操作,该算法也能够找到第i-1小的元素和第n-i大的元素。
智谱清言:
为了证明这个结论,我们可以使用归谬法。假设存在一个算法,它能在不进行额外比较的情况下找到第 i-1 小的元素和第 n-i 大的元素。我们将证明这个算法实际上可以找到第 i 小的元素,因此无需额外比较操作。
我们先假设算法能找到第 i-1 小的元素和第 n-i 大的元素,但不进行额外比较。那么我们可以将集合分为两部分,一部分包含前 i-1 个最小的元素,另一部分包含第 i 个到第 n 个最大的元素。由于我们知道第 i-1 小的元素和第 n-i 大的元素,我们可以将这两部分合并成一个有序的集合,其中包含了所有的元素。
现在问题转化为在这个有序集合中找到第 i 小的元素。我们可以采用二分查找的方法。首先找到中间元素,记为 mid,然后比较 mid 和集合中第 i 个元素的大小。如果 mid 大于等于第 i 个元素,那么说明第 i 小的元素一定在 mid 的左侧;否则,第 i 小的元素一定在 mid 的右侧。我们可以递归地在左侧或右侧的子集合中继续查找,直到找到第 i 小的元素。
由于我们在整个过程中没有进行额外的比较操作,因此我们证明了算法可以在不进行额外比较的情况下找到第 i 小的元素。所以原命题成立,无需额外比较操作,算法也能找到第 i-1 小的元素和第 n-i 大的元素。
通义千问:
要证明这个问题,我们可以使用归并排序的思想。在归并排序中,我们将一个序列分成两个子序列,分别进行排序,然后将两个有序的子序列合并成一个有序的序列。在这个问题中,我们可以将集合分成两个子集,分别找到第 i-1 小的元素和第 n-i 大的元素,然后将它们合并起来。
具体实现方法如下:
  1. 将集合划分成两个子集,第一个子集包含前 i-1 个元素,第二个子集包含后面的 n-i 个元素。
  2. 对两个子集分别递归地调用这个算法,找到第 i-1 小的元素和第 n-i 大的元素。
  3. 将这两个元素合并起来,得到第 i 小的元素。
    由于我们在划分子集时已经对集合进行了排序,所以在递归调用时不需要进行额外的比较操作。因此,整个算法的时间复杂度为 O(nlogn)。
下面是一个示例代码:
func findKthLargest(nums []int, k int) int {
if len(nums) == 0 {
return 0
if k < 1 || k > len(nums) {
return 0
pivot := nums[0]
left := make([]int, 0, len(nums)-1)
right := make([]int, 0, len(nums)-1)
for _, num := range nums[1:] {
if num > pivot {
right = append(right, num)
left = append(left, num)
// 递归找到第 k-1 小的元素
kthLargest := findKthLargest(left, k-1)
// 将第 k-1 小的元素和第 n-k 大的元素合并起来
return merge(nums, left, right, kthLargest, len(nums)-k)
func merge(nums []int, left, right []int, kthLargest int, n int) int {
// 合并两个有序序列
for i, j := 0, 0; i < len(left) && j < len(right); {
if left[i] > right[j] {
nums[kthLargest] = left[i]
i++
nums[kthLargest] = right[j]
j++
kthLargest++
// 将剩余的元素合并到右边
for i := kthLargest; i < n; i++ {
nums[i] = right[j]
j++
return kthLargest
在这个示例代码中,我们使用了两个辅助数组 left 和 right,分别存储比基准值 pivot 大和小的元素。然后递归地调用 findKthLargest 函数,找到第 k-1 小的元素 kthLargest。最后,我们将第 k-1 小的元素和第 n-k 大的元素合并起来,得到第 i 小的元素。
天工:
可以使用快速选择算法来找到第 i-1 小的元素和第 n-i大的元素,而不需要额外的比较操作。
快速选择算法是基于快速排序算法的变种,它通过随机选择一个枢轴元素,将集合划分为两个部分,一部分比枢轴小,一部分比枢轴大。然后,如果枢轴的下标小于 i-1,则第 i-1 小的元素必定在比枢轴小的部分中,反之,则在比枢轴大的部分中。因此,我们可以递归地在相应的子集中继续查找第 i-1 小的元素或第 n-i大的元素。
具体实现可以参考以下代码:
func quickSelect(arr []int, k int) int {
if len(arr) == 0 {
return -1
pivot := arr[len(arr)-1] // 随机选择最后一个元素作为枢轴
left, right := 0, len(arr)-1
for left <= right {
i := partition(arr, left, right, pivot)
if i == k-1 { // 找到第 k 小的元素
return arr[i]
} else if i < k-1 { // 在比枢轴小的部分中查找第 k-1 小的元素
k = k - 1
right = i - 1
} else { // 在比枢轴大的部分中查找第 n-k+1 大的元素
k = n - k + 1
left = i + 1
return -1
func partition(arr []int, left, right int, pivot int) int {
i, j := left, right
// 随机化枢轴的位置,避免最坏情况
randomIndex := rand.Intn(right - left + 1)
pivot = arr[randomIndex+left]
for i <= j {
if api.api.Compare(arr[i], pivot) <= 0 {
i++
        j--
// 交换元素
arr[i], arr[j] = arr[j], arr[i]
return j
其中,quickSelect 函数实现了快速选择算法,partition 函数实现了快速排序算法中的分区操作。在 quickSelect 函数中,我们首先随机选择一个枢轴元素,然后使用 partition 函数将集合划分为两个部分。如果枢轴的下标小于 i-1,则第 i-1 小的元素必定在比枢轴小的部分中,反之,则在比枢轴大的部分中。因此,我们可以递归地在相应的子集中继续查找第 i-1 小的元素或第 n-i大的元素。
chatgpt:
假设有一个算法只使用比较操作来确定第i小的元素。
首先我们需要定义一些术语:
• 第i小的元素:即集合中排在第i位置的元素。
• 第i-1小的元素:即集合中排在第i位置的元素之前的元素中最大的那个元素。
• 第n-i大的元素:即集合中排在第n-i位置的元素。
证明方法如下:
1.首先,通过比较操作找到第i小的元素。
2.假设第i小的元素为x,将x与集合中最后一个元素交换位置。这样,x就位于集合的最后一个位置。
3.再次进行比较操作,找到集合中除了最后一个元素外的第i小的元素。这个元素就是第i-1小的元素。
4.同样地,将第i-1小的元素与集合中倒数第二个元素交换位置,将其放到倒数第二个位置。
5.重复以上步骤,每次找到除了最后一个位置外的第i-2小、第i-3小,直到找到第i-(i-1)小的元素。这个就是最开始集合中的第1小的元素。
6.假设上一步找到的元素为y,将y与集合中的第二个元素交换位置,将其放到第二个位置。
通过以上步骤,我们无需额外的比较操作就能找到第i-1小的元素。接下来,我们来证明我们也能找到第n-i大的元素。
1.注意到在步骤6中,我们已经将集合中的最小的元素放到了第一个位置。
2.接下来,我们重复以上的步骤,每次找到除了第一个位置外的第n-i大、第n-(i-1)大,直到找到第n-(n-i-1)大的元素。这个就是集合中的第n-i大的元素。
3.假设上一步找到的元素为z,将z与集合中的第n-1个元素交换位置,将其放到第n-1个位置。
通过以上步骤,我们也能找到第n-i大的元素。
总结:通过上述证明,我们可以得出结论,对于一个包含n个元素的集合,只使用比较操作就能确定第i小的元素,而且无需额外的比较操作就能找到第i-1小的元素和第n-i大的元素。
