多线程来查询数据库并组装结果
赵KK日常技术记录 发表于 2023/09/22 10:06:31 2023/09/22
【摘要】 在Java中,可以使用多线程来查询数据库并组装结果。以下是一个简单的示例代码:import java.sql.*;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class DatabaseQueryThread implements Runnable { private String query; private ...
import java.sql.*;
    private ResultSet resultSet;
    public DatabaseQueryThread(String query) {
        this.query = query;
    @Override
    public void run() {
        try {
            Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/database", "username", "password");
            Statement statement = connection.createStatement();
            resultSet = statement.executeQuery(query);
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
    public ResultSet getResultSet() {
        return resultSet;
public class Main {
        List<DatabaseQueryThread> threads = new ArrayList<>();
        // 创建多个线程来查询数据库
        threads.add(new DatabaseQueryThread("SELECT * FROM table1"));
        threads.add(new DatabaseQueryThread("SELECT * FROM table2"));
        // 启动线程
        for (DatabaseQueryThread thread : threads) {
            Thread t = new Thread(thread);
            t.start();
        // 等待所有线程完成
        for (Thread t : threads) {
            try {
                t.join();
            } catch (InterruptedException e) {
        // 处理查询结果
        List<ResultSet> resultSets = new ArrayList<>();
            resultSets.add(thread.getResultSet());
        // 组装结果
在上述代码中,我们创建了名为DatabaseQueryThread的自定义线程类来执行数据库查询操作。每个线程实例都包含一个ResultSet对象来存储查询结果。
在主方法中,我们创建了多个线程来执行不同的查询语句,并将它们添加到一个列表中。然后,我们依次启动每个线程,并使用join()方法等待所有线程完成。
最后,可以将每个线程的查询结果存储在一个列表中,并根据需要进行后续的结果处理和组装。
请注意,在实际应用中,你需要替换数据库连接信息和查询语句,以适应你的具体情况。此外,你还需要注意数据库连接的资源管理,例如关闭连接、释放资源等。
