学会RabbitMQ的延迟队列的使用
【摘要】 前面我们讲到了RabbitMQ的死信队列,其实除了死信队列,RabbitMQ还有一个常用的延迟队列设计。今天,我们就来说一下这个延迟队列一、什么是延迟队列?延迟队列指的是当我们将消息发送到RabbitMQ时,可以指定消息的有效期或者消息需要在未来某个时间点才能被消费。这种消息被称为“延迟消息”。因此,RabbitMQ支持通过延迟队列来实现延迟消息的发送和消费。二、延迟队列的实现延迟队列的实现...
延迟队列的实现原理其实就是将消息放入到一个普通的队列中,只不过这个队列有一个特殊的属性:消息的消费被延迟一段时间。这个延迟时间可以是任意的,也可以是固定的。当消息进入队列时,会有一个定时器在计时,当计时器到达设定的时间时,消息会被转移至消费队列等待被消费。
在RabbitMQ中,延迟队列的实现有两种方式:一种是通过x-delayed-message插件实现;另一种是通过TTL(Time To Live)和死信队列实现。
x-delayed-message插件可以让RabbitMQ支持延迟消息功能,它是一个非官方插件,需要自行下载并安装。其源码地址如下:github地址 或 gitee地址;如果你是从笔者之前的安装博客 手把手教你,本地RabbitMQ服务搭建(windows) 过来的,那么你用的可能是RabbitMQ V3.12,可以直接下载我上传的资源 3.12-插件
首先,需要在RabbitMQ服务器上安装x-delayed-message插件。把上述的插件复制进我们RabbitMQ的服务插件目录下
然后执行插件的启用 rabbitmq-plugins enable rabbitmq_delayed_message_exchange
即可
然后,在Java代码中定义queue、exchange和connectionFactory,代码如下:
ConnectionFactory connectionFactory = new ConnectionFactory();
connectionFactory.setHost(HOST_NAME);
connectionFactory.setUsername(USERNAME);
connectionFactory.setPassword(PASSWORD);
connectionFactory.setPort(PORT);
Connection connection = connectionFactory.newConnection();
Channel channel = connection.createChannel();
Map<String, Object> arguments = new HashMap<String, Object>();
arguments.put("x-delayed-type", "direct");
channel.exchangeDeclare("delayed_exchange", "x-delayed-message", true, false, arguments);
channel.queueDeclare("delayed_queue", true, false, false, null);
channel.queueBind("delayed_queue", "delayed_exchange", "delayed_routing_key");
不难发现,此时其实是交换机在做延迟,
当然,除了交换机的设置,在发送消息时,还需要在消息头部设置x-delay属性,代码如下:
AMQP.BasicProperties.Builder builder = new AMQP.BasicProperties.Builder();
builder.deliveryMode(2);
builder.headers(new HashMap<String, Object>(){{put("x-delay", 5000);}});
AMQP.BasicProperties properties = builder.build();
channel.basicPublish("delayed_exchange", "delayed_routing_key", properties, message.getBytes());
此种方式的原理其实我们在学习死信队列
的时候应该就察觉到了,就是利用消息超时(TTL)后会转入死信交换机的机制,其模型如下:
首先,需要在Java代码中定义queue、exchange和connectionFactory,代码如下:
arguments.put("x-dead-letter-exchange", "dead_letter_exchange");
arguments.put("x-dead-letter-routing-key", "dead_letter_routing_key");
arguments.put("x-message-ttl", 5000);
channel.exchangeDeclare("normal_exchange", "direct", true, false, null);
channel.exchangeDeclare("dead_letter_exchange", "direct", true, false, null);
channel.queueDeclare("normal_queue", true, false, false, arguments);
channel.queueDeclare("dead_letter_queue", true, false, false, null);
channel.queueBind("normal_queue", "normal_exchange", "normal_routing_key");
channel.queueBind("dead_letter_queue", "dead_letter_exchange", "dead_letter_routing_key");
在发送消息时,只需要将消息发送到normal_exchange交换机下,代码如下:
channel.basicPublish("normal_exchange", "normal_routing_key", MessageProperties.PERSISTENT_TEXT_PLAIN, message.getBytes());
当然,除了RabbitMQ,实现延时队列的方式还有很多,我们甚至可以自己实现,本节,我们就尝试自己写个延时队列
在关于计时或定时的设计里,时间轮
是一种用于处理定时任务的数据结构。它通过将时间划分为一系列的时刻,每个时刻对应一个槽,将任务存储在相应的槽中
时间轮通常包含多个槽和指针,其中指针指向当前时刻对应的槽,每过单位时间,指针就指向下一个槽,这样任务调度时按照指针的移动依次执行槽中的任务
我们先使用JUC相关内容实现一个时间轮
import java.util.*;
import java.util.concurrent.*;
class TimeWheel {
private int size;
private int currentIndex;
private List<BlockingQueue<Task>> slots;
private Executor executor;
public TimeWheel(int size, Executor executor) {
this.size = size;
this.slots = new ArrayList<>(size);
for (int i = 0; i < size; i++) {
slots.add(new LinkedBlockingQueue<>());
this.executor = executor;
public void addTask(Task task) {
int expireIndex = (int)(currentIndex + task.getDelay() / 1000) % size;
slots.get(expireIndex).add(task);
public void start() {
new Thread(() -> {
while (true) {
currentIndex = (currentIndex + 1) % size;
BlockingQueue<Task> currentSlot = slots.get(currentIndex);
List<Task> tasks = new ArrayList<>();
currentSlot.drainTo(tasks);
for (Task task : tasks) {
executor.execute(task);
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}).start();
class Task implements Runnable {
private long delay; // 延迟时间,单位毫秒
private Runnable task; // 任务
public Task(long delay, Runnable task) {
this.delay = delay;
this.task = task;
public long getDelay() {
return delay;
@Override
public void run() {
task.run();
我们可以使用main方法来尝试验证这个时间轮效果:
TimeWheel timeWheel = new TimeWheel(60 * 60, Executors.newFixedThreadPool(10));
// 添加任务,延迟5秒执行
timeWheel.addTask(new Task(5000, () -> System.out.println("Task 1 executed!")));
// 添加任务,延迟10秒执行
timeWheel.addTask(new Task(10000, () -> System.out.println("Task 2 executed!")));
// 启动时间轮
timeWheel.start();
当然,以上代码只是一个简化的实现,实际情况中需要考虑任务执行时间和时间轮的精度等问题。
红包预告
在现在的抢红包的场景下,当用户发起红包活动后,可能不希望立即开抢,而是设定在一段时间后开启。那么我们可以将将红包信息发送到一个延迟队列中,一定时间后,系统会自动激活红包,此时用户才可以真正抢红包订单系统
在订单系统中,有一些订单需要在未来某个时间点才能被处理。例如,有些订单需要在一定的时间之后才能发货或者确认收货。这时候,我们可以将这些订单放到延迟队列中,当时间到达时再进行处理。优惠券系统
在优惠券系统中,有一些优惠券需要在未来某个时间点才能使用。这时候,我们可以将这些优惠券放到延迟队列中,当时间到达时再进行激活。
延迟队列不要使用太多
使用延迟队列可以在一定程度上减少系统的负载,但是使用过多的延迟队列会导致系统变得更加复杂,维护起来也更加困难。延迟队列可能会导致消息丢失
在RabbitMQ中,当一个带有TTL消息被发送到队列中时,如果队列中的消息太多,或者队列的消费者速度太慢,就会导致消息失效,如果没有使用死信机制,消息就会被丢失。为了避免这种情况发生,我们需要对队列进行监控,及时发现问题并进行处理。设置合适的延迟时间
在使用延迟队列时,需要根据实际需求设置合适的延迟时间。如果延迟时间太短,可能会导致消息延迟效果不明显;如果延迟时间太长,可能会导致系统累积大量的消息,导致负载过高。
RabbitMQ的延迟队列是一种非常实用的特性,可以帮助我们实现定时任务、限流、削峰等功能。但是,在使用延迟队列时,需要谨慎对待,根据实际需求设置合适的延迟时间,并及时监控队列中的消息,避免出现消息丢失的情况。
cloudbbs@huaweicloud.com
