MyBatis缓存原理
战斧 发表于 2023/09/21 18:53:13 2023/09/21
【摘要】 前言提示:自从上次发现mybatis缓存可被修改后,就一直想针对myBatis缓存单独做一期分析,包含其原理和运行方式,现在终于得空来详细写一篇了一、MyBatis的两级缓存介绍熟悉MyBatis的应该知道,MyBatis内置了两级缓存,会在查询数据库时,将查询结果缓存到内存中,以便下次查询时可以直接从缓存中获取数据,从而提高数据查询效率MyBatis缓存一般分为一级缓存和二级缓存。一级缓存...
前言
一、MyBatis的两级缓存介绍
  • 一级缓存
是指MyBatis自身的缓存机制,是SqlSession级别的缓存。当同一个SqlSession执行相同的SQL语句时,MyBatis会将查询结果缓存到内存中。一级缓存的作用域是SqlSession,当当前的SqlSession关闭时,一级缓存也将被清空。
  • 二级缓存
是指MyBatis全局的缓存机制,在多个SqlSession之间共享缓存数据。二级缓存的作用域是Mapper级别的,每个Mapper对应一个缓存。在同一应用程序中的多个SqlSession都可以共享同一个缓存,这是一种横向共享的缓存机制。但是需要注意的是,该缓存只有在Mapper映射文件中声明了缓存的情况下才能启用。
二、一级缓存
1. sqlSession的结构和目的
在说SqlSession级别的缓存前,我们需要介绍下sqlSession本身的一些内容。我们都知道,在早期项目中,与数据库的连接通常以JDBC 的 connection(即连接)为核心,通过jdbc的API获取数据库连接,并执行代码,其形式大体如下:
import java.sql.*;
public class MySqlConnectionExample {
        String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/mydatabase";
        String user = "root";
        String password = "mypassword";
        String sql = "SELECT * FROM mytable";
        try {
            // 1. 加载 MySQL JDBC 驱动程序
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
            // 2. 建立数据库连接(仅举例,实际项目一般都有连接池)
            Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
            // 3. 创建 Statement 对象
            Statement stmt = conn.createStatement();
            // 4. 执行 SQL 查询语句,并返回结果集
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
            // 5. 遍历结果集,输出查询结果
            while (rs.next()) {
                int id = rs.getInt("id");
                String name = rs.getString("name");
                System.out.println("id: " + id + ", name: " + name);
            // 6. 关闭结果集、Statement 对象和数据库连接
            rs.close();
            stmt.close();
            conn.close();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (SQLException e) {
看起来,通过获取连接来执行sql似乎就够了,为什么myBatis还要加入一个sqlSqlsession,sqlSqlsession又是拿来做什么的呢?其实,使用 SqlSession 相比于 Connection 直接执行 SQL 的主要优点如下:
  • 封装了数据库连接的创建和释放,简化了代码编写,降低了出错风险。
  • 提供了多种执行 SQL 的方法,支持动态 SQL 和对象关系映射(ORM)等高级特性。
  • 支持缓存机制,可以缓存操作结果和查询结果,提高系统性能。
在应用程序启动时执行的进程。下述处理(1)至(4)对应于这种类型
  1. SqlSessionFactoryBean 请求SqlSessionFactory 构建SqlSessionFactoryBuilder
  2. SqlSessionFactoryBuilder 读取 MyBatis 配置文件生成SqlSessionFactory.
  3. SqlSessionFactoryBuilder 根据 MyBatis 配置文件的定义生成SqlSessionFactory ,SqlSessionFactory 生成的对象由 Spring 容器存储
  4. MapperFactoryBean 生成一个线程安全的SqlSession (SqlSessionTemplate)和一个线程安全的Mapper对象(Mapper接口的Proxy对象)。生成的Mapper对象存储在Spring 容器中。Mapper对象使用线程安全的SqlSession ( 即 SqlSessionTemplate) 提供线程安全的实现。
为每个请求执行的过程。下述处理(5)至(11)对应于这种类型
  1. 请求应用程序的进程
  2. Application(Service)调用容器注入的Mapper对象(实现Mapper接口的Proxy对象)的方法。
  3. Mapper对象调用与之对应的SqlSession (SqlSessionTemplate) 方法。
  4. SqlSession ( SqlSessionTemplate) 启用代理并调用其线程安全的SqlSession 方法
  5. 代理内的SqlSession 分配给事务。当事务没有对应的sqlSession时,将调用SqlSessionFactory 去获取一个SqlSession
  6. SqlSessionFactory 返回 SqlSession。返回的SqlSession 被分配给事务,如果它在同一个事务内,则使用该SqlSession而不创建新的
  7. SqlSession 从映射文件中获取要执行的 SQL 并执行 SQL。
2. sqlSession缓存
sqlSession缓存并非直接挂在sqlSession对象下,而是存储在执行器 BaseExecutor.class 中的 localCache(缓存查询结果) 和 localOutputParameterCache(缓存存储过程调用结果)实现,类名为 PerpetualCache.class
而PerpetualCache类则内含一个普通的HashMap,这个HashMap即真正的缓存位置
这样的缓存键值对,值我们是能想到的,就是SQL查询后返回的结果列表,那么键是什么呢?
CacheKey key = this.createCacheKey(ms, parameter, rowBounds, boundSql);
CacheKey 由以下几个因素影响
  • namespace.id
  • 用户传递给 SQL 语句的实际参数值
  • 指定查询结果集的范围(分页信息)
  • 查询所使用的 SQL 语句
而它的存储流程,其实很简单
  public <E> List<E> query(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler, CacheKey key, BoundSql boundSql) throws SQLException {
      	// 省略部分代码
      	if (queryStack == 0 && ms.isFlushCacheRequired()) {
      	    // 如果开启了flushCache,则清除缓存
      		clearLocalCache();
      	List<E> list;
      	list = resultHandler == null ? (List<E>) localCache.getObject(key) : null;
      	if (list != null) {
        	handleLocallyCachedOutputParameters(ms, key, parameter, boundSql);
        	list = queryFromDatabase(ms, parameter, rowBounds, resultHandler, key, boundSql);
      	// 省略部分代码
   		return list;
  private <E> List<E> queryFromDatabase(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler, CacheKey key, BoundSql boundSql) throws SQLException {
        this.localCache.putObject(key, ExecutionPlaceholder.EXECUTION_PLACEHOLDER);
        List list;
        try {
            list = this.doQuery(ms, parameter, rowBounds, resultHandler, boundSql);
        } finally {
            this.localCache.removeObject(key);
        this.localCache.putObject(key, list);
        if (ms.getStatementType() == StatementType.CALLABLE) {
            this.localOutputParameterCache.putObject(key, parameter);
        return list;
3. 缓存生命周期
BaseExecutor不仅定义了一级缓存,同时也声明了这种缓存的生命周期:
  • 如果SqlSession调用了close()方法,会释放掉一级缓存PerpetualCache对象,一级缓存将不可用;
  • 如果SqlSession调用了clearCache(),会清空PerpetualCache对象中的数据,但是该对象仍可使用;
  • SqlSession中执行了任何一个update操作(update()、delete()、insert()) ,都会清空PerpetualCache对象的数据,但是该对象可-以继续使用;
  • 会话结束
但是,从源码我们不难发现一个问题,从缓存中取到的内容,是作为查询结果直接返回的。这意味着,如果我们对结果进行修改,将直接改变缓存值。并且,因为一级缓存没有提供关闭的参数,所以此时我们有两种方式解决
  1. 深拷贝sql结果,对拷贝的对象进行操作而非原对象
  2. 对指定sql,设置参数 flushCache=“true”,表示任何时候语句被调用,都会导致本地缓存和二级缓存被清空,形如
    <select id="save" parameterType="XX" flushCache="true" useCache="false"> </select>
    这样设置能生效的原因是,该参数打开后,会在SQL执行前清除掉缓存,这样相当于禁用了缓存功能
三、二级缓存
1. 开启二级缓存
二级缓存不同于一级缓存,它默认是关闭的,需要手动开启,我们知道一级缓存是由BaseExecutor负责存储的,那么负责二级缓存的实际上是它的兄弟类CachingExecutor
它的缓存存储位置在TransactionalCacheManager 类中
public class CachingExecutor implements Executor {
  // 普通的执行器,通常就是我们上面的BaseExecutor的一个子类
  private final Executor delegate;
  private final TransactionalCacheManager tcm = new TransactionalCacheManager();
public class TransactionalCacheManager {
  private final Map<Cache, TransactionalCache> transactionalCaches = new HashMap<>();
那么,我们如何才能启用这个执行器呢?首先,我们必须得在全局设置缓存可用,在配置文件上加上
mybatis.configuration.cache-enabled=true
或
mybatis-plus.configuration.cache-enabled=true
然后在我们都mapper层加上设置即可。
<mapper namespace="xx.xxx.xxx.mapper.xxxMapper">
   <cache eviction="FIFO" flushInterval="60000" readOnly="false" size="1024"></cache>
</mapper>
当然,如果sql不是以xml形式写的,而是在mapper接口里以注解形式写的,那只要在mapper层加上注解 @CacheNamespace 也是同样的效果
2. 二级缓存的弊端
二级缓存开启后,同一个 namespace 下的所有操作语句,都影响着同一个 Cache,即二级缓存被多个 SqlSession 共享,是一个全局的变量。
即使我们为其设定了自动刷新的时间,二级缓存的脏读概率仍然很大。尤其是在多表查询的情况下,尽管可以给不同的mapper设定同一个缓存,但复杂场景下这种繁琐的配置几乎不可用。
<cache-ref namespace="com.example.mapper.UserInfoMapper" />
所以二级缓存实际上很少有人会开启。
