Vue 应用 Sass、Scss、Less 和 Stylus
SHQ1874009 发表于 2023/09/20 08:38:12 2023/09/20
【摘要】 一、前言Vue项目中应用预处理器,可以有效减少css代码量, 推荐使用Sass、Scss、Less预处理器。在创建项目的时候可以选择预处理器 (Sass/Less/Stylus)。如果当时没有选择,内置的 webpack 仍然会被预配置为可以完成所有的处理,也可以手动安装相应的 webpack loader:# Sassnpm install -D sass-loader node-sa...
一、前言
# Sass
npm install -D sass-loader node-sass
# Less
npm install -D less-loader less
# Stylus
npm install -D stylus-loader stylus
然后,就可以导入相应的文件类型,或在 .vue 文件中这样来使用:
<style lang="scss">
   $color: red;
</style>
下面主要讲解一下vue中应用less或者sass的方法,以less为例(style.less)。
二、写在 vue 中的 less
所有vue文件的<style lang="less"></style>,会被vue-loader处理编译到一个css文件中,最终自动通过link标签写入index.html(在vue-loader.conf.js中配置)
<style scoped lang="less">
.notFoundPage {
    background-color: #0a8acd;
    color: #fff;
    position: relative;
    h1 {
        font-weight: 500;
</style>
<link href="/static/css/app.21d3ff57a1596ef90908ba816fbb9496.css" rel="stylesheet">
三、对于外部 less 文件
  1. 在main.js中import style.less 。
    此时webpack会把style.less和各个vue文件的less部分一起编译到同一个css文件,并在index.html的link中自动引入。
  2. 在webpack的入口文件entry中加上style.less,编译完的出口文件会被自动注入到index.html文件中。
entry: {
  app: './src/main.js',
  style: './src/style/style.less'
<script type="text/javascript" src="/static/js/style.c67fefaf3f60c5ca074a.js"></script>
注:在vue2.x的webpack.base.conf.js:
        test: /\.vue$/,
        loader: 'vue-loader',
        options: vueLoaderConfig
以上是针对.vue文件的处理规则,其中vueLoaderConfig是vue-cli自己定义的加载器,专门处理css样式。
vueLoaderConfig 引用的utils.js:
return {
    css: generateLoaders(),
    postcss: generateLoaders(),
    less: generateLoaders('less'),
    sass: generateLoaders('sass', { indentedSyntax: true }),
    scss: generateLoaders('sass'),
    stylus: generateLoaders('stylus'),
    styl: generateLoaders('stylus')
所以不需要再在rules里写.css .less 的处理规则。
四、补充说明
如碰到下面错误
Module build failed: TypeError: this.getResolve is not a function
at Object.loader (F:\code\myGit\vue\node_modules\sass-loader\dist\index.js:52:26)
因sass-loader版本过高,webpack编译失败,解决方法:
修改sass-loader 版本(^8.0.0 => ^7.3.1)
npm install sass-loader@7.3.1 --save
五、拓展阅读
