真的好用吗?鲜有人提的 RabbitMQ-RPC 模式
战斧 发表于 2023/09/19 16:35:31 2023/09/19
【摘要】 前言我们之前介绍了RabbitMQ的五种模型(详见上方系列文章《RabbitMQ灵活运用,怎么理解五种消息模型》),即简单、轮询、主题、发布/订阅、路由、主题五种模式。除此之外,rabbitMQ还提供了一种 RPC 模式,这种模式是怎么回事?真的好用吗?一起来了解下一、RPC 及 RabbitMQ-RPC模型1. RPC概念RPC是指远程过程调用(Remote Procedure Call)...
前言
1. RPC概念
RPC是指远程过程调用(Remote Procedure Call),是一种计算机通信协议,用于将一个计算机程序的执行过程转移至另一台计算机上,但对用户而言,它就像是在本地运行一样,RPC通常用于分布式系统或组件化架构中,可以隐藏分布式系统背后的复杂性在这里插入图片描述
2. RabbitMQ-RPC模型
我们照例先看官方流程图
RPC 工作模式如下:
  1. 当客户端启动时,它会创建一个匿名独占回调队列。
  2. 对于 RPC 请求,客户端发送具有两个属性的消息:reply_to,设置为回调队列,correlation_id,设置为每个请求的唯一值,请求将发送到rpc_queue队列。
  3. RPC 工作线程(又名:服务器)正在等待该队列上的请求。当请求出现时,它会执行作业,并使用 reply_to 字段中的队列将包含结果的消息发送回客户端。
  4. 客户端等待回调队列中的数据。出现消息时,它会检查 correlation_id 属性。如果它与请求中的值匹配,则它将响应返回到应用程序。
可以看出,所谓RPC模式其实是两台机器互为消息生产者和消费者,同时利用两条队列,一个负责传递参数,一个负责传递结果
二、RPC模式的Demo
在进一步探讨前,我们先实际运行一段demo
1. 调用方代码
在这个示例中,我们创建了一个RPCClient类,并在构造函数中建立了RabbitMQ连接并创建了一个通道。我们还声明了一个请求队列名称requestQueueName和一个回复队列名称replyQueueName。
在call方法中,我们将请求消息发布到请求队列,并使用replyTo属性将回复队列名称包括在消息中。接着我们定义一个response阻塞队列,它将用于存储来自回复队列的响应。最后,我们使用BlockingQueue.take()方法等待响应内容并返回结果。
调用方代码如下(示例):
package com.example.seeu.mq;
import com.rabbitmq.client.*;
import java.io.IOException;
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.ArrayBlockingQueue;
import java.util.concurrent.BlockingQueue;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import java.util.concurrent.TimeoutException;
public class RPCClient implements AutoCloseable {
    private final Connection connection;
    private final Channel channel;
    private final String requestQueueName = "rpc_queue";
    private String replyQueueName;
    final BlockingQueue<String> response = new ArrayBlockingQueue<>(1);
    public RPCClient() throws IOException, TimeoutException {
        ConnectionFactory factory = new ConnectionFactory();
        factory.setHost("localhost");
        connection = factory.newConnection();
        channel = connection.createChannel();
        replyQueueName = channel.queueDeclare().getQueue();
        channel.basicConsume(replyQueueName, true, (consumerTag, delivery) -> {
                response.offer(new String(delivery.getBody(), "UTF-8"));
        }, consumerTag -> {
    public String call(String message) throws IOException, InterruptedException {
        final String corrId = UUID.randomUUID().toString();
        AMQP.BasicProperties props = new AMQP.BasicProperties
                .Builder()
                .correlationId(corrId)
                .replyTo(replyQueueName)
                .build();
        channel.basicPublish("", requestQueueName, props, message.getBytes("UTF-8"));
        String result = response.take();
        return result;
    public void close() throws IOException {
        connection.close();
    public static void main(String[] argv) {
        try (RPCClient fibonacciRpc = new RPCClient()) {
            for (int i = 1; i <= 30; i++) {
                System.out.println(" [x] 请求 fib("+ i +")");
                String response = fibonacciRpc.call(String.valueOf(i));
                System.out.println(" [.] fib("+ i +")的结果为 '" + response + "'");
        } catch (IOException | TimeoutException | InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
2. 服务方代码
在被调用方,声明了一个名为RPC_QUEUE_NAME的请求队列,并使用queueDeclare方法在RabbitMQ中声明它。我们还设置了basicQos,以确保每次只接收一个请求。
在main方法中,我们定义了一个DeliverCallback,它将处理每个传入的消息并生成响应。对于每个传入的消息,我们提取出correlationId和请求消息。我们执行一些计算,然后将结果作为字符串回复到名为replyTo的消息队列中。最后,我们使用basicAck确认我们已收到消息。
我们使用basicConsume在请求队列上注册一个消费者,并将DeliverCallback传递给它。我们还使用synchronized块和wait()方法来等待每个传入的消息处理完成并立即发送回复。
被调用方代码:
public class RPCServer {
    private static final String RPC_QUEUE_NAME = "rpc_queue";
    private static int fib(int n) {
        if (n == 0) return 0;
        if (n == 1) return 1;
        return fib(n - 1) + fib(n - 2);
        try (Connection connection = factory.newConnection();
             Channel channel = connection.createChannel()) {
            channel.queueDeclare(RPC_QUEUE_NAME, false, false, false, null);
            channel.basicQos(1);
            System.out.println(" [x] Awaiting RPC requests");
            Object monitor = new Object();
            // 当成功接受到消息时,进行的处理逻辑
            DeliverCallback deliverCallback = (consumerTag, delivery) -> {
                AMQP.BasicProperties replyProps = new AMQP.BasicProperties
                        .Builder()
                        // 返回参数中需要附带请求的id
                        .correlationId(delivery.getProperties().getCorrelationId())
                        .build();
                String response = "";
                try {
                    String message = new String(delivery.getBody(), "UTF-8");
                    int n = Integer.parseInt(message);
                    System.out.println(" [.] fib(" + message + ")");
                    response += fib(n);
                } catch (RuntimeException e) {
                    System.out.println(" [.] " + e.toString());
                } finally {
                    // delivery.getProperties().getReplyTo() 即为返回的队列,将结果发送给该该队列
                    channel.basicPublish("", delivery.getProperties().getReplyTo(), replyProps, response.getBytes("UTF-8"));
                    // 接受确认,通知RabbitMQ 服务器自己已经消费掉此条消息
                    channel.basicAck(delivery.getEnvelope().getDeliveryTag(), false);
                    synchronized (monitor) {
                        monitor.notify();
            // 推模式,监听获取消息
            channel.basicConsume(RPC_QUEUE_NAME, false, deliverCallback, (consumerTag -> {
            // 主线程活跃
            while (true) {
                    try {
                        monitor.wait();
                    } catch (InterruptedException e) {
        } catch (IOException | TimeoutException e) {
结果:
以上示例仅为最简单的 1 对 1 同步调用的示例,当调用方和被调用方是多对多的关系时,调用方还得考虑获取的结果乱序的问题,必须为每一个请求找到其对应的结果
三、RabbitMQ-RPC 的利与弊
尽管我们现在知道了 RabbitMQ 有RPC 的用法,但是其跟真正的 RPC 框架(如duubo) 等进行对比,又有什么优劣呢?
优势:
  • Dubbo 的跨语言支持相对较差,主要支持 Java 、Golang及部分其他语言;RabbitMQ 支持的语言更多
劣势:
  • RabbitMQ周边支持不完善,如序列化问题,同步异步选择,服务治理,都需要开发者自行设计与编码
  • 调用方和被调用方多对多时,结果集可能乱序,需开发者为每个结果寻找其请求线程并返回值
  • 高度依赖MQ集群的可用性和稳定性,一旦MQ故障,RPC即无法进行
总结:和真正的RPC框架比起来,优势不足,缺陷太多,主要是需要开发者进行大量代码编写才能实现较完善的RPC功能,有这时间,不如直接使用现成的RPC框架了,所以虽然RabbitMQ 官方提供了 RPC 模式,但使用者寥寥。除非是少量的异步调用,或跨语言问题无法解决,否则笔者亦不建议在生产上使用RabbitMQ 作为 RPC 框架
