【问题处理】GIT合并解决冲突后,导致其他人代码遗失的排查
战斧 发表于 2023/09/18 18:58:34 2023/09/18
【摘要】 同事目前在当前分支进行开发,主分支经历了比较大的改动,为了防止当前分支合并进主分支时有较多的冲突,所以开发完成后,仅提交到本地仓库,然后开发人员就尝试把主分支先合并进当前分支,相当于更新一下当前分支,最后再推送,结果合并冲突后,其他人代码的修改却奇怪的遗失了。
项目场景
问题描述
为了搞清楚问题是如何发生的,我让其重现了一下他的操作,先把本地的当前分支和目标分支都更新到最新,然后使用IDEA自带的Merge into Current命令,想要把目标分支合并到当前分支
然后不出所料的发生了冲突,并弹出了冲突框
然后在弹出的框中,解决掉所有冲突,并点击Apply按钮
然而,此刻右下角冒出了一个警告
但是与此同时,目标的所有提交已经进入到工作区,把文件都修改掉了
此时,当尝试进行提交时,要提交的不仅是我们的内容,还包含了目标分支的内容,如图,当前分支其实只改了两个文件,但现在要提交的变成了数百个。
开发人员此时仅勾选了自己修改的两个文件进行了递交,成功解决了冲突,随之进行了推送。最终导致主分支上仅有自己的代码,其余同事的代码全部丢失了
分析与处理:
1. 警告分析
首先我们分析警告的内容,显示的是要在提交信息中输入修改单号。这个提示是我们在hook中设置的提示
这个提示本身没问题,但问题是,它的校验仅针对手动commit,此时它会校验提交内容。在合并的过程中虽然从底层来说,也会生成一个合并提交点,但毕竟不是commit,因此不会导致这种问题。
换句话说,这个提示是正常的。因为merge发生冲突后,会暂停,需要手工解决冲突后,开发者自行commit,此处IDEA的的APPLY按钮其实会帮我们进行commit,当然,它的commit信息肯定不会有什么修改单号,因而触发了这种提示 。所以,这是正常现象。
2. 文件分析
从IDEA中我们看到了上面的很多文件是待提交,其实用命令也能达到相同的效果,比如我们可以使用git status来检查一下
可以看到关键文字:
All confilct fixed but you are still merging
这段文字就是正常合并冲突后出现的,说明我们的合并其实并没有问题,解决冲突也没有问题,它下面这么多文件除了包含我们自己修改的文件,还包含了其他分支的修改记录。
3. 问题关键
既然合并本身,和解决冲突都没有问题,那问题出在哪呢?其实就出在最后进行提交的时候,开发同学因为觉得其他代码不是自己写的,所以并没有勾选,仅提交了自己写的那两个文件。
殊不知,对于GIT来说,你不勾选他们的提交其实就相当于放弃了那些修改,当你最后把你的这次提交推送到主分支时,主分支就会遵循你的指令,用你此刻的文件状态覆盖掉原有的文件,相当于说,将那些文件的修改全都回退掉了
4. 验证
在demo工程上进行验证,在master分支修改并提交两个文件,而在master_copy分支修改其中一个文件的同一行,这样在master_copy分支进行merge,会产生一个文件冲突,两个文件待提交。如果我们只提交一个文件,然后再从master分支把它合并回来,就会发现另外一个文件的修改丢失了
解决策略
既然事故已经发生,我们现在还是需要来解决的,解决的办法其实很简单,两种思路:
第一种让开发者把那些未提交的内容再次提交,再次合并进来即可。但这样的话,这些文件的递交者就会变成开发者,而不是它们原来的修改者了。
第二种就是还原,然后让开发者重新操作了。首先把master 和 master_copy 的分支还原,即还原到merge之前,然后重新合并,重新解决冲突,重新提交即可
这次事故其实也有巧合的因素,因为公司有提交信息校验,所以导致合并冲突时,IDEAj解决冲突后的提交操作被拦截。导致需要开发手动进行提交,而恰巧合并的提交和普通的代码提交不一样,有一定的特殊性,所要提交的内容其实是两个分支与公共祖先的所有不同代码。如果开发者预先不知道这种情况,仅勾选你此次修改的部分来提交,相当于其他分支的修改被你放弃了。这将导致其他人的代码丢失
所以GIT的操作还是要三思而后行,尤其是发现出了问题不知道该怎么办时,及时向其他同事咨询,避免事态恶化
