C++的异常类型与多级catch匹配
梦笔生花 发表于 2023/09/16 22:26:16 2023/09/16
【摘要】 try-catch 的用法:try{ // 可能抛出异常的语句}catch(exceptionType variable){ // 处理异常的语句}我们还遗留下一个问题,就是 catch 关键字后边的exceptionType variable,这节就来详细分析一下。exceptionType是异常类型,它指明了当前的 catch 可以处理什么类型的异常;variable是一个变...
try-catch 的用法:
try{
    // 可能抛出异常的语句
    // 处理异常的语句
我们还遗留下一个问题,就是 catch 关键字后边的exceptionType variable,这节就来详细分析一下。exceptionType是异常类型,它指明了当前的 catch 可以处理什么类型的异常;variable是一个变量,用来接收异常信息。
当程序抛出异常时,会创建一份数据,这份数据包含了错误信息,程序员可以根据这些信息来判断到底出了什么问题,接下来怎么处理。异常既然是一份数据,那么就应该有数据类型。
C++ 规定,异常类型可以是 int、char、float、bool 等基本类型,也可以是指针、数组、字符串、结构体、类等聚合类型。C++ 语言本身以及标准库中的函数抛出的异常,都是 exception 类或其子类的异常。也就是说,抛出异常时,会创建一个 exception 类或其子类的对象。exceptionType variable和函数的形参非常类似,当异常发生后,会将异常数据传递给 variable 这个变量,这和函数传参的过程类似。
当然,只有跟 exceptionType 类型匹配的异常数据才会被传递给 variable,否则 catch 不会接收这份异常数据,也不会执行 catch 块中的语句。换句话说,catch 不会处理当前的异常。
我们可以将 catch 看做一个没有返回值的函数,当异常发生后 catch 会被调用,并且会接收实参(异常数据)。
但是 catch 和真正的函数调用又有区别:
  • 真正的函数调用,形参和实参的类型必须要匹配,或者可以自动转换,否则在编译阶段就报错了。
  • 而对于 catch,异常是在运行阶段产生的,它可以是任何类型,没法提前预测,所以不能在编译阶段判断类型是否正确,只能等到程序运行后,真的抛出异常了,再将异常类型和 catch 能处理的类型进行匹配,匹配成功的话就“调用”当前的 catch,否则就忽略当前的 catch。
总起来说,catch 和真正的函数调用相比,多了一个「在运行阶段将实参和形参匹配」的过程。另外需要注意的是,如果不希望 catch 处理异常数据,也可以将 variable 省略掉,也即写作:
try{
    // 可能抛出异常的语句
}catch(exceptionType){
    // 处理异常的语句
这样只会将异常类型和 catch 所能处理的类型进行匹配,不会传递异常数据了。
多级 catch
前面的例子中,一个 try 对应一个 catch,这只是最简单的形式。其实,一个 try 后面可以跟多个 catch:
    try{
        //可能抛出异常的语句
    }catch (exception_type_1 e){
        //处理异常的语句
    }catch (exception_type_2 e){
        //处理异常的语句
    //其他的catch
    catch (exception_type_n e){
        //处理异常的语句
当异常发生时,程序会按照从上到下的顺序,将异常类型和 catch 所能接收的类型逐个匹配。一旦找到类型匹配的 catch 就停止检索,并将异常交给当前的 catch 处理(其他的 catch 不会被执行)。如果最终也没有找到匹配的 catch,就只能交给系统处理,终止程序的运行。下面的例子演示了多级 catch 的使用:
    #include <iostream>
    #include <string>
    using namespace std;
    class Base{ };
    class Derived: public Base{ };
    int main(){
        try{
            throw Derived();  //抛出自己的异常类型,实际上是创建一个Derived类型的匿名对象
            cout<<"This statement will not be executed."<<endl;
        }catch(int){
            cout<<"Exception type: int"<<endl;
        }catch(char *){
            cout<<"Exception type: cahr *"<<endl;
        }catch(Base){  //匹配成功(向上转型)
            cout<<"Exception type: Base"<<endl;
        }catch(Derived){
            cout<<"Exception type: Derived"<<endl;
        return 0;
运行结果:
在 catch 中,我们只给出了异常类型,没有给出接收异常信息的变量。
本例中,我们定义了一个基类 Base,又从 Base 派生类出了 Derived。抛出异常时,我们创建了一个 Derived 类的匿名对象,也就是说,异常的类型是 Derived。我们期望的是,异常被catch(Derived)捕获,但是从输出结果可以看出,异常提前被catch(Base)捕获了,这说明 catch 在匹配异常类型时发生了向上转型(Upcasting)。
catch 在匹配过程中的类型转换
C/C++ 中存在多种多样的类型转换,以普通函数(非模板函数)为例,发生函数调用时,如果实参和形参的类型不是严格匹配,那么会将实参的类型进行适当的转换,以适应形参的类型,这些转换包括:
  • 算数转换:例如 int 转换为 float,char 转换为 int,double 转换为 int 等。
  • 向上转型:也就是派生类向基类的转换,请猛击《C++向上转型(将派生类赋值给基类)》了解详情。
  • const 转换:也即将非 const 类型转换为 const 类型,例如将 char * 转换为 const char *。
  • 数组或函数指针转换:如果函数形参不是引用类型,那么数组名会转换为数组指针,函数名也会转换为函数指针。
  • 用户自定的类型转换。
catch 在匹配异常类型的过程中,也会进行类型转换,但是这种转换受到了更多的限制,仅能进行「向上转型」、「const 转换」和「数组或函数指针转换」,其他的都不能应用于 catch。向上转型在上面的例子中已经发生了,下面的例子演示了 const 转换以及数组和指针的转换:
    #include <iostream>
    int main(){
        int nums[] = {1, 2, 3};
        try{
            throw nums;
        }catch(const int *){
            cout<<"Exception type: const int *"<<endl;
        return 0;
运行结果:
nums 本来的类型是int [3],但是 catch 中没有严格匹配的类型,所以先转换为int *,再转换为const int *。
数组也是一种类型,数组并不等价于指针,这点已在《数组和指针绝不等价,数组是另外一种类型》和《数组到底在什么时候会转换为指针》中进行了详细讲解。
